Scopri la protezione dei volumi ONTAP con NetApp Backup and Recovery
Usa NetApp Backup and Recovery per proteggere e ripristinare i dati dei volumi ONTAP e per archiviare i backup a lungo termine. Puoi implementare una strategia 3-2-1 con tre copie dei tuoi dati di origine su due diversi sistemi di storage e una copia nel cloud.
Per passare da e verso i carichi di lavoro NetApp Backup and Recovery , fare riferimento a"Passa a diversi carichi di lavoro NetApp Backup and Recovery" . |
Dopo l'attivazione, NetApp Backup and Recovery crea backup incrementali permanenti a livello di blocco che vengono archiviati su un altro cluster ONTAP e nello storage a oggetti nel cloud. Oltre al tuo volume di origine, avrai:
Istantanea del volume sul sistema sorgente
Volume replicato su un sistema di archiviazione diverso
Backup del volume nell'archiviazione degli oggetti
NetApp Backup and Recovery utilizza la tecnologia di replica dei dati SnapMirror di NetApp per mantenere sincronizzati i backup creando snapshot e trasferendoli nelle posizioni di backup.
I vantaggi dell'approccio 3-2-1 includono:
Più copie di dati proteggono dalle minacce informatiche interne ed esterne.
L'utilizzo di diversi tipi di supporto aiuta a recuperare i dati se un tipo non funziona.
È possibile ripristinare rapidamente dalla copia in loco e utilizzare le copie fuori sede se la copia in loco è compromessa.
Se necessario, è possibile ripristinare un intero volume, una cartella o uno o più file da una qualsiasi delle copie di backup sullo stesso sistema o su un sistema diverso.
Caratteristiche
Caratteristiche di replicazione:
Replicare i dati tra i sistemi di archiviazione ONTAP per supportare il backup e il ripristino di emergenza.
Garantisci l'affidabilità del tuo ambiente DR con elevata disponibilità.
Configura la crittografia nativa ONTAP in volo utilizzando una chiave precondivisa (PSK) tra i due sistemi.
I dati copiati sono immutabili finché non vengono resi scrivibili e pronti per l'uso.
La replicazione è auto-riparante in caso di errore di trasferimento.
Rispetto a "NetApp Replication", la replica in NetApp Backup and Recovery include le seguenti funzionalità:
Replicare più volumi FlexVol contemporaneamente su un sistema secondario.
Ripristina un volume replicato sul sistema di origine o su un sistema diverso tramite l'interfaccia utente.
Vedere"Limitazioni di replica per i volumi ONTAP" per un elenco delle funzionalità di replica non disponibili con NetApp Backup and Recovery per volumi ONTAP .
Funzionalità di backup su oggetto:
Esegui il backup di copie indipendenti dei tuoi volumi di dati su un archivio di oggetti a basso costo.
Applicare un singolo criterio di backup a tutti i volumi in un cluster oppure assegnare criteri di backup diversi ai volumi che hanno obiettivi di punto di ripristino univoci.
Creare una policy di backup da applicare a tutti i volumi futuri creati nel cluster.
Crea file di backup immutabili in modo che siano bloccati e protetti per il periodo di conservazione.
Analizza i file di backup alla ricerca di possibili attacchi ransomware e rimuovi o sostituisci automaticamente i backup infetti.
Per risparmiare sui costi, archivia i file di backup più vecchi.
Eliminare la relazione di backup in modo da poter archiviare i volumi di origine non necessari, conservando al contempo i backup dei volumi.
Esegui il backup da cloud a cloud e da sistemi on-premise a cloud pubblici o privati.
I dati di backup sono protetti tramite crittografia AES a 256 bit a riposo e connessioni HTTPS TLS 1.2 in transito.
Utilizza le tue chiavi gestite dal cliente per la crittografia dei dati anziché utilizzare le chiavi di crittografia predefinite del tuo provider cloud.
Supporto per un massimo di 4.000 backup di un singolo volume.
Ripristina le funzionalità:
Ripristina i dati da un punto specifico nel tempo da snapshot locali, volumi replicati o volumi sottoposti a backup nell'archiviazione di oggetti.
Ripristina un volume, una cartella o singoli file nel sistema di origine o in un sistema diverso.
Ripristinare i dati su un sistema utilizzando un abbonamento/account diverso o che si trova in una regione diversa.
Esegue un ripristino rapido di un volume da un archivio cloud a un sistema Cloud Volumes ONTAP o a un sistema locale; perfetto per situazioni di disaster recovery in cui è necessario fornire l'accesso a un volume il prima possibile.
Ripristina i dati a livello di blocco, posizionandoli direttamente nella posizione specificata, preservando al contempo gli ACL originali.
Sfoglia e cerca nei cataloghi dei file per selezionare facilmente singole cartelle e file per il ripristino di singoli file.
Sistemi supportati per operazioni di backup e ripristino
NetApp Backup and Recovery supporta i sistemi ONTAP e i provider di cloud pubblici e privati.
Regioni supportate
NetApp Backup and Recovery è supportato con Cloud Volumes ONTAP in molte regioni di Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud.
Destinazioni di backup supportate
NetApp Backup and Recovery ti permette di eseguire il backup dei volumi ONTAP dai seguenti sistemi di origine ai seguenti sistemi secondari e storage a oggetti nei cloud provider pubblici e privati. Le Snapshot risiedono sul sistema di origine.
Wasabi è l'unico provider di storage a oggetti compatibile con S3 qualificato al momento. Gli altri provider compatibili con S3 non sono stati convalidati. |
| Sistema sorgente | Sistema secondario (Replicazione) | Archivio oggetti di destinazione (backup) |
Cloud Volumes ONTAP in AWS |
Amazon S3 |
Cloud Volumes ONTAP in Azure |
Blob azzurro |
Cloud Volumes ONTAP in Google |
Google Cloud Storage |
Sistema ONTAP in sede |
Destinazioni di ripristino supportate
È possibile ripristinare i dati ONTAP da un file di backup che risiede in un sistema secondario (un volume replicato) o in un archivio oggetti (un file di backup) nei seguenti sistemi. Gli snapshot risiedono sul sistema di origine e possono essere ripristinati solo su quello stesso sistema.
| Posizione del file di backup | Sistema di destinazione | |
Archivio oggetti (backup) |
Sistema secondario (replicazione) |
Amazon S3 |
Blob azzurro |
StorageGRID |
ONTAP S3 |
storage a oggetti compatibile S3 |
I riferimenti a "on-premises ONTAP system" includono i sistemi FAS, AFF e ONTAP Select. |
Volumi supportati
NetApp Backup and Recovery supporta i seguenti tipi di volumi:
Volumi di lettura-scrittura FlexVol
Volumi FlexGroup (richiede ONTAP 9.12.1 o versione successiva)
Volumi SnapLock Enterprise (richiede ONTAP 9.11.1 o versione successiva)
SnapLock Compliance per volumi on-premise (richiede ONTAP 9.14 o versione successiva)
Volumi di destinazione della protezione dati (DP) SnapMirror
NetApp Backup and Recovery non supporta i backup dei volumi FlexCache . |
Vedi le sezioni su"Limitazioni di backup e ripristino per i volumi ONTAP" per ulteriori requisiti e limitazioni.
Costo
L'utilizzo di NetApp Backup and Recovery con i sistemi ONTAP comporta due tipi di costi: costi delle risorse e costi dei servizi. Entrambi gli addebiti riguardano la parte di backup dell'oggetto del servizio.
Non vi è alcun costo per la creazione di snapshot o volumi replicati, a parte lo spazio su disco necessario per archiviare gli snapshot e i volumi replicati.
Costi delle risorse
I costi delle risorse vengono pagati al provider cloud per la capacità di archiviazione degli oggetti e per la scrittura e la lettura dei file di backup sul cloud.
Per il backup su storage di oggetti, paghi al tuo provider cloud i costi di storage di oggetti.
Poiché NetApp Backup and Recovery preserva l'efficienza di archiviazione del volume di origine, si pagano al provider cloud i costi di archiviazione degli oggetti per i dati dopo le efficienze ONTAP (per la quantità minore di dati dopo l'applicazione della deduplicazione e della compressione).
Per ripristinare i dati tramite Search & Restore, alcune risorse vengono fornite dal tuo provider cloud e vi è un costo per TiB associato alla quantità di dati scansionati dalle tue richieste di ricerca. (Queste risorse non sono necessarie per Sfoglia e ripristina.)
In AWS, "Amazzone Atena" E "AWS Glue" le risorse vengono distribuite in un nuovo bucket S3.
In Azure, un "Area di lavoro di Azure Synapse" E "Archiviazione di Azure Data Lake" sono predisposti nel tuo account di archiviazione per archiviare e analizzare i tuoi dati.
In Google, viene distribuito un nuovo bucket e il "Servizi Google Cloud BigQuery" sono forniti a livello di account/progetto.
Se si prevede di ripristinare i dati del volume da un file di backup che è stato spostato in un archivio di oggetti, il provider cloud applicherà una tariffa aggiuntiva per il recupero per GiB e una tariffa per richiesta.
Se prevedi di eseguire la scansione di un file di backup per rilevare ransomware durante il processo di ripristino dei dati del volume (se hai abilitato DataLock e la protezione anti-ransomware per i tuoi backup nel cloud), dovrai sostenere anche costi aggiuntivi di egress dal tuo cloud provider.
Spese di servizio
I costi del servizio vengono pagati a NetApp e coprono sia il costo per creare backup nell'archiviazione di oggetti sia per ripristinare volumi o file da tali backup. Si paga solo per i dati protetti nell'archiviazione di oggetti, calcolati in base alla capacità logica utilizzata all'origine (prima delle efficienze ONTAP ) dei volumi ONTAP sottoposti a backup nell'archiviazione di oggetti. Questa capacità è anche nota come Front-End Terabyte (FETB).
Esistono tre modi per pagare il servizio Backup. La prima opzione è quella di abbonarsi al tuo provider cloud, che ti consente di pagare mensilmente. La seconda opzione è quella di stipulare un contratto annuale. La terza opzione è quella di acquistare le licenze direttamente da NetApp.
Licenza
NetApp Backup and Recovery è disponibile con i seguenti modelli di consumo:
BYOL: licenza acquistata da NetApp che può essere utilizzata con qualsiasi provider cloud.
PAYGO: un abbonamento orario dal marketplace del tuo provider cloud.
Annuale: un contratto annuale dal marketplace del tuo provider cloud.
Una licenza di backup è richiesta solo per il backup e il ripristino da un archivio di oggetti. La creazione di snapshot e volumi replicati non richiede una licenza.
Porta la tua patente
BYOL è basato sulla durata (1, 2 o 3 anni) e sulla capacità, con incrementi di 1 TiB. Si paga NetApp per utilizzare il servizio per un periodo di tempo, ad esempio 1 anno, e per una capacità massima, ad esempio 10 TiB.
Riceverai un numero di serie che dovrai inserire nella NetApp Console per abilitare il servizio. Una volta raggiunto uno dei due limiti, sarà necessario rinnovare la licenza. La licenza Backup BYOL si applica a tutti i sistemi sorgente associati all'organizzazione o all'account NetApp Console .
Abbonamento a consumo
NetApp Backup and Recovery offre licenze basate sul consumo con un modello di pagamento a consumo. Dopo aver sottoscritto l'abbonamento tramite il marketplace del tuo provider cloud, paghi per GiB per i dati sottoposti a backup, senza alcun pagamento anticipato. La fatturazione avviene tramite la bolletta mensile del tuo provider cloud.
Tieni presente che è disponibile una prova gratuita di 30 giorni quando ti registri inizialmente con un abbonamento PAYGO.
Contratto annuale
Quando utilizzi AWS, sono disponibili due contratti annuali della durata di 1, 2 o 3 anni:
Un piano "Cloud Backup" che consente di eseguire il backup dei dati Cloud Volumes ONTAP e dei dati ONTAP locali.
Un piano "CVO Professional" che consente di raggruppare Cloud Volumes ONTAP e NetApp Backup and Recovery. Sono inclusi backup illimitati per i Cloud Volumes ONTAP addebitati su questa licenza (la capacità di backup non viene conteggiata sulla licenza).
Quando si utilizza Azure, sono disponibili due contratti annuali della durata di 1, 2 o 3 anni:
Quando utilizzi GCP, puoi richiedere un'offerta privata da NetApp e quindi selezionare il piano quando ti iscrivi da Google Cloud Marketplace durante l'attivazione di NetApp Backup and Recovery .
Come funziona NetApp Backup and Recovery
Quando si abilita NetApp Backup and Recovery su un sistema Cloud Volumes ONTAP o ONTAP locale, il servizio esegue un backup completo dei dati. Dopo il backup iniziale, tutti i backup aggiuntivi sono incrementali, ovvero vengono sottoposti a backup solo i blocchi modificati e quelli nuovi. In questo modo il traffico di rete viene ridotto al minimo. Il backup su storage di oggetti è costruito sulla base di "Tecnologia NetApp SnapMirror Cloud" .
Qualsiasi azione intrapresa direttamente dall'ambiente del tuo provider cloud per gestire o modificare i file di backup cloud potrebbe danneggiare i file e dare luogo a una configurazione non supportata. |
L'immagine seguente mostra la relazione tra ciascun componente:
Questo diagramma mostra i volumi replicati su un sistema Cloud Volumes ONTAP , ma i volumi potrebbero essere replicati anche su un sistema ONTAP locale.
Dove risiedono i backup
I backup risiedono in posizioni diverse in base al tipo di backup:
Gli snapshot risiedono sul volume di origine nel sistema di origine.
I volumi replicati risiedono sul sistema di archiviazione secondario: un sistema Cloud Volumes ONTAP o ONTAP locale.
Le copie di backup vengono archiviate in un archivio oggetti creato dalla Console nel tuo account cloud. Esiste un archivio oggetti per cluster/sistema e la Console assegna a tale archivio il seguente nome: "netapp-backup-clusteruuid". Assicurarsi di non eliminare questo archivio oggetti.
In AWS, la Console abilita la "Funzionalità di blocco dell'accesso pubblico di Amazon S3" sul bucket S3.
In Azure, la console utilizza un gruppo di risorse nuovo o esistente con un account di archiviazione per il contenitore BLOB. La console "blocca l'accesso pubblico ai dati del tuo blob" per impostazione predefinita.
In GCP, la Console utilizza un progetto nuovo o esistente con un account di archiviazione per il bucket Google Cloud Storage.
In StorageGRID, la console utilizza un account tenant esistente per il bucket S3.
In ONTAP S3, la console utilizza un account utente esistente per il bucket S3.
Se in futuro si desidera modificare l'archivio oggetti di destinazione per un cluster, sarà necessario"annullare la registrazione NetApp Backup and Recovery per il sistema" e quindi abilitare NetApp Backup and Recovery utilizzando le informazioni del nuovo provider cloud.
Pianificazione di backup e impostazioni di conservazione personalizzabili
Quando si abilita NetApp Backup and Recovery per un sistema, tutti i volumi inizialmente selezionati vengono sottoposti a backup utilizzando i criteri selezionati. È possibile selezionare policy separate per snapshot, volumi replicati e file di backup. Se si desidera assegnare policy di backup diverse a determinati volumi con obiettivi di punto di ripristino (RPO) diversi, è possibile creare policy aggiuntive per quel cluster e assegnarle agli altri volumi dopo l'attivazione di NetApp Backup and Recovery .
È possibile scegliere una combinazione di backup orari, giornalieri, settimanali, mensili e annuali di tutti i volumi. Per il backup dell'oggetto è anche possibile selezionare una delle policy definite dal sistema che prevedono backup e conservazione per 3 mesi, 1 anno e 7 anni. Anche i criteri di protezione del backup creati sul cluster tramite ONTAP System Manager o ONTAP CLI verranno visualizzati come selezioni. Sono incluse le policy create utilizzando etichette SnapMirror personalizzate.
La policy di snapshot applicata al volume deve avere una delle etichette che stai usando nella policy di replica e nella policy di backup su oggetto. Se non vengono trovate etichette corrispondenti, non verranno creati file di backup. Ad esempio, se vuoi creare volumi replicati e file di backup "weekly", devi usare una policy di snapshot che crei snapshot "weekly". |
Una volta raggiunto il numero massimo di backup per una categoria o un intervallo, i backup più vecchi vengono rimossi in modo da avere sempre i backup più recenti (e quindi i backup obsoleti non continuano a occupare spazio).
Il periodo di conservazione per i backup dei volumi di protezione dei dati è lo stesso definito nella relazione SnapMirror di origine. Se lo desideri, puoi modificarlo utilizzando l'API. |
Impostazioni di protezione dei file di backup
Se il tuo cluster utilizza ONTAP 9.11.1 o versioni successive, puoi proteggere i tuoi backup nello storage a oggetti da eliminazioni e attacchi ransomware. Ogni policy di backup offre una sezione per DataLock and Ransomware protection che puoi applicare ai tuoi file di backup per un periodo di tempo specifico, cioè il periodo di conservazione.
DataLock protegge i file di backup da modifiche o eliminazioni.
La protezione ransomware analizza i file di backup per cercare prove di un attacco ransomware quando viene creato un file di backup e quando i dati di un file di backup vengono ripristinati.
Le scansioni di protezione anti-ransomware pianificate sono abilitate per impostazione predefinita. L'impostazione predefinita per la frequenza di scansione è 7 giorni. La scansione avviene solo sull'ultimo snapshot. Per ridurre i costi, è possibile disattivare le scansioni pianificate. È possibile abilitare o disabilitare le scansioni ransomware pianificate sull'ultimo snapshot utilizzando l'opzione nella pagina Impostazioni avanzate. Se si attiva questa opzione, per impostazione predefinita le scansioni vengono eseguite settimanalmente. È possibile modificare la programmazione in giorni o settimane oppure disattivarla, risparmiando sui costi.
Il periodo di conservazione del backup è lo stesso del periodo di conservazione del backup programmato, più un buffer massimo di 31 giorni. Ad esempio, i backup settimanali con 5 copie conservate bloccheranno ogni file di backup per 5 settimane. I backup mensili con 6 copie conservate bloccheranno ogni file di backup per 6 mesi.
Il supporto è attualmente disponibile quando la tua destinazione di backup è Amazon S3, Azure Blob o StorageGRID. Altre destinazioni di cloud provider verranno aggiunte nelle versioni future.
Per maggiori dettagli fare riferimento a questa informativa:
DataLock non può essere abilitato se si suddividono i backup in livelli di archiviazione. |
Archiviazione per vecchi file di backup
Quando si utilizza un determinato tipo di archiviazione cloud, è possibile spostare i file di backup più vecchi in una classe di archiviazione/livello di accesso meno costoso dopo un certo numero di giorni. Puoi anche scegliere di inviare immediatamente i tuoi file di backup all'archivio, senza che vengano salvati nell'archiviazione cloud standard. Tieni presente che l'archiviazione non può essere utilizzata se hai abilitato DataLock.
In AWS, i backup iniziano nella classe di archiviazione Standard e passano alla classe di archiviazione Standard-Infrequent Access dopo 30 giorni.
Se il cluster utilizza ONTAP 9.10.1 o versione successiva, è possibile scegliere di suddividere i backup più vecchi in storage S3 Glacier o S3 Glacier Deep Archive nell'interfaccia utente NetApp Backup and Recovery dopo un certo numero di giorni per un'ulteriore ottimizzazione dei costi. "Scopri di più sullo storage di archiviazione AWS" .
In Azure, i backup sono associati al livello di accesso Cool.
Se il cluster utilizza ONTAP 9.10.1 o versione successiva, è possibile scegliere di suddividere i backup più vecchi nell'archiviazione Azure Archive nell'interfaccia utente NetApp Backup and Recovery dopo un certo numero di giorni per un'ulteriore ottimizzazione dei costi. "Scopri di più sull'archiviazione di Azure" .
In GCP, i backup sono associati alla classe di archiviazione Standard.
Se il cluster utilizza ONTAP 9.12.1 o versione successiva, è possibile scegliere di suddividere i backup più vecchi in livelli di storage Archive nell'interfaccia utente NetApp Backup and Recovery dopo un certo numero di giorni per un'ulteriore ottimizzazione dei costi. "Scopri di più sull'archiviazione di Google" .
In StorageGRID, i backup sono associati alla classe di archiviazione Standard.
Se il tuo cluster on-premises utilizza ONTAP 9.12.1 o versioni successive e il tuo sistema StorageGRID utilizza la versione 11.4 o successiva, puoi archiviare i file di backup meno recenti nello storage di archiviazione cloud pubblico dopo un certo numero di giorni. Il supporto attuale è per i livelli di storage AWS S3 Glacier/S3 Glacier Deep Archive o Azure Archive. "Scopri di più sull'archiviazione dei file di backup da StorageGRID".
Considerazioni sulla politica di tiering FabricPool
Ci sono alcune cose di cui devi essere a conoscenza quando il volume di cui stai eseguendo il backup risiede su un aggregato FabricPool e ha una politica di suddivisione in livelli assegnata diversa da none :
Il primo backup di un volume FabricPool a livelli richiede la lettura di tutti i dati locali e a livelli (dall'archivio oggetti). Un'operazione di backup non "riscalda" i dati inattivi archiviati in livelli nell'archiviazione degli oggetti.
Questa operazione potrebbe comportare un aumento una tantum dei costi di lettura dei dati dal tuo provider cloud.
I backup successivi sono incrementali e non hanno questo effetto.
Se il criterio di suddivisione in livelli viene assegnato al volume al momento della sua creazione iniziale, questo problema non verrà visualizzato.
Considerare l'impatto dei backup prima di assegnare il
allpolitica di suddivisione in livelli in base ai volumi. Poiché i dati vengono suddivisi immediatamente in livelli, NetApp Backup and Recovery leggerà i dati dal livello cloud anziché dal livello locale. Poiché le operazioni di backup simultanee condividono il collegamento di rete con l'archivio oggetti cloud, potrebbe verificarsi un calo delle prestazioni se le risorse di rete diventano sature. In questo caso, potrebbe essere opportuno configurare in modo proattivo più interfacce di rete (LIF) per ridurre questo tipo di saturazione della rete.
