NetApp Data Classification
Scansiona i Cloud Volumes ONTAP e i volumi ONTAP locali con NetApp Data Classification
Collaboratori netapp-ahibbard
Completa alcuni passaggi per iniziare a scansionare i tuoi Cloud Volumes ONTAP e ONTAP locali utilizzando NetApp Data Classification.
Prerequisiti
Prima di abilitare la classificazione dei dati, assicurati di disporre di una configurazione supportata.
Verificare che la classificazione dei dati abbia accesso ai volumi
Assicurarsi che Data Classification possa accedere ai volumi controllando la rete, i gruppi di sicurezza e i criteri di esportazione. Sarà necessario fornire a Data Classification le credenziali CIFS affinché possa accedere ai volumi CIFS.
Lista di controllo
  • Assicurarsi che vi sia una connessione di rete tra l'istanza di Data Classification e ciascuna rete che include volumi per Cloud Volumes ONTAP o cluster ONTAP on-prem.
  • Assicurarsi che il gruppo di sicurezza per Cloud Volumes ONTAP consenta il traffico in entrata dall'istanza di classificazione dei dati.
    È possibile aprire il gruppo di sicurezza per il traffico proveniente dall'indirizzo IP dell'istanza di classificazione dei dati oppure per tutto il traffico dall'interno della rete virtuale.
  • Assicurarsi che i criteri di esportazione del volume NFS includano l'indirizzo IP dell'istanza di classificazione dei dati in modo che possa accedere ai dati su ciascun volume.
Passi
  1. Dal menu Classificazione dati, selezionare Configurazione.
  2. Individua il sistema per il quale desideri aggiungere o modificare le credenziali CIFS, quindi seleziona Gestisci.
  3. Seleziona Modifica credenziali CIFS e inserisci il nome utente e la password che Data Classification necessita per accedere ai volumi CIFS sul sistema.
    Le credenziali possono essere di sola lettura, ma fornendo le credenziali di amministratore si garantisce che Data Classification possa leggere tutti i dati che richiedono autorizzazioni elevate. Le credenziali vengono archiviate nell'istanza di classificazione dei dati.
    Se si desidera assicurarsi che gli "ultimi orari di accesso" dei file non vengano modificati dalle scansioni di classificazione dei dati, si consiglia che l'utente disponga delle autorizzazioni di scrittura degli attributi in CIFS o delle autorizzazioni di scrittura in NFS. Se possibile, configurare l'utente di Active Directory come parte di un gruppo padre nell'organizzazione che dispone delle autorizzazioni per tutti i file.
    Se le credenziali sono state immesse correttamente, un messaggio conferma che tutti i volumi CIFS sono stati autenticati correttamente.
Abilita o disabilita le scansioni sui volumi
Dalla pagina Configurazione è possibile avviare o interrompere le scansioni su qualsiasi sistema in qualsiasi momento. È inoltre possibile passare da scansioni di sola mappatura a scansioni di mappatura e classificazione, e viceversa. Si consiglia di eseguire la scansione di tutti i volumi di un sistema.
L'opzione Scansione senza permessi di scrittura è disabilitata per impostazione predefinita. Questo significa che se Data Classification non ha i permessi di scrittura appropriati, il sistema non eseguirà la scansione dei file perché Data Classification non può ripristinare l'“ora dell'ultimo accesso” al valore originale. Se il tuo sistema può tollerare la modifica dell'ora dell'ultimo accesso, seleziona questa opzione. "Saperne di più".
Nota I nuovi volumi aggiunti al sistema vengono scansionati automaticamente solo se la scansione è abilitata per tutti i volumi. Se hai abilitato la scansione solo su determinati volumi, devi abilitarla manualmente per il nuovo volume aggiunto.
Uno screenshot della pagina di configurazione in cui è possibile abilitare o disabilitare la scansione dei singoli volumi.
Passi
  2. Identifica il sistema che desideri scansionare. Seleziona Attiva scansione. Nel menu a tendina, scegli Scansiona tutti i volumi: scansione completa, Scansiona tutti i volumi: solo mappatura o Gestisci scansioni per aprire il menu di sistema e configurare la scansione su volumi specifici.
    Per abilitare o disabilitare le scansioni per singoli volumi, individua i volumi nell'elenco. Nella colonna tipo di scansione, seleziona Solo mappa o Scansione completa.
Risultato
Quando si abilita la scansione, Data Classification avvia la scansione dei volumi selezionati nel sistema. I risultati iniziano ad apparire nella dashboard Conformità non appena la Classificazione dei dati avvia la scansione. Il tempo di completamento della scansione dipende dalla quantità di dati e può variare da minuti a ore.
Nota La classificazione dei dati analizza solo una condivisione file in un volume. Se nei volumi sono presenti più condivisioni, sarà necessario eseguire la scansione di tali altre condivisioni separatamente, come gruppo di condivisioni. "Vedi maggiori dettagli su questa limitazione della classificazione dei dati" .
