NetApp Data Classification
Modifica le impostazioni di scansione in NetApp Data Classification
Collaboratori netapp-ahibbard
Puoi gestire il modo in cui i tuoi dati vengono scansionati in ciascuno dei tuoi sistemi e fonti di dati. È possibile apportare modifiche su base "repository", ovvero è possibile apportare modifiche per ciascun volume, schema, utente, ecc. a seconda del tipo di origine dati che si sta analizzando.
Alcune delle cose che puoi modificare sono se un repository viene scansionato o meno e se NetApp Data Classification sta eseguendo un"scansione di mappatura o scansione di mappatura e classificazione" . È anche possibile mettere in pausa e riprendere la scansione, ad esempio se è necessario interrompere la scansione di un volume per un periodo di tempo.
Visualizza lo stato della scansione per i tuoi repository
È possibile visualizzare i singoli repository sottoposti a scansione da NetApp Data Classification (volumi, bucket, ecc.) per ciascun sistema e origine dati. Puoi anche vedere quanti sono stati "Mappati" e quanti sono stati "Classificati". La classificazione richiede più tempo perché l'identificazione completa dell'IA viene eseguita su tutti i dati.
È possibile visualizzare lo stato di scansione di ciascun ambiente di lavoro nella pagina Configurazione:
  • Inizializzazione (punto azzurro): la configurazione della mappa o della classificazione è attivata. Appare brevemente prima di passare allo stato "coda in sospeso".
  • Coda in attesa (punto arancione): l'attività di scansione è in attesa di essere elencata nella coda di scansione.
  • In coda (punto arancione): l'attività è stata aggiunta correttamente alla coda di scansione. Il sistema inizierà a mappare o classificare il volume quando arriverà il suo turno nella coda.
  • In esecuzione (punto verde): l'attività di scansione, che era in coda, è in corso sul repository di archiviazione selezionato.
  • Finito (punto verde): la scansione del repository di archiviazione è completa.
  • In pausa (punto grigio): hai messo in pausa la scansione. Sebbene le modifiche al volume non vengano visualizzate nel sistema, le informazioni acquisite tramite scansione restano disponibili.
  • Errore (punto rosso): la scansione non può essere completata perché si sono verificati dei problemi. Se è necessario completare un'azione, l'errore viene visualizzato nel tooltip sotto la colonna "Azione richiesta". Altrimenti, il sistema mostra uno stato di "errore" e tenta di ripristinare. Quando termina, lo stato cambia.
  • Non in scansione: è stata selezionata la configurazione del volume su "Off" e il sistema non sta eseguendo la scansione del volume.
Passi
  1. Dal menu Classificazione dati, selezionare Configurazione.
    Uno screenshot che mostra come selezionare il pulsante Configurazione per un sistema.
  2. Individua il sistema di cui desideri rivedere le impostazioni di scansione, quindi seleziona Gestisci.
  3. Nella pagina Configurazione scansione, visualizza le impostazioni di scansione per tutti i repository.
    Uno screenshot che mostra se i tuoi bucket sono in fase di scansione e lo stato attuale della scansione.
  4. Durante una scansione, passa il cursore sulla barra di avanzamento nella colonna Stato di mappatura per visualizzare il numero di file nella coda da mappare o classificare per quel repository.
Modifica il tipo di scansione
Dalla pagina di configurazione è possibile avviare o interrompere le scansioni di un sistema in qualsiasi momento. È inoltre possibile passare da scansioni di sola mappatura a scansioni complete e viceversa.
Nota Le scansioni di sola mappatura non sono disponibili per i database. Quando si abilita la scansione del database, deve essere una scansione completa.
Passi
  2. Per modificare il tipo di scansione per tutte le risorse di un sistema, selezionare il menu delle azioni relativo a tale sistema e quindi passare al tipo di scansione desiderato. Ad esempio, per modificare le scansioni di un gruppo di condivisioni file da mapping-only a full, selezionare Scan all shares: full scan.
  3. Per modificare il tipo di scansione per singoli bucket, condivisioni o volumi, seleziona la scheda Scansioni attive. Applica i filtri appropriati per identificare le risorse che vuoi modificare.
    Nella colonna Tipo di scansione, seleziona la risorsa designata e cambiala in Solo mappatura o Scansione completa.
Dare priorità alle scansioni
È possibile assegnare priorità alle scansioni della sola mappa o alle scansioni complete più importanti per garantire che le scansioni ad alta priorità vengano completate per prime.
Per impostazione predefinita, le scansioni vengono messe in coda in base all'ordine in cui vengono avviate. Grazie alla possibilità di dare priorità alle scansioni, è possibile spostarle in cima alla coda. È possibile dare priorità a più scansioni. La priorità viene assegnata in base all'ordine "first-in, first-out", ovvero la prima scansione a cui si dà priorità viene spostata in cima alla coda; la seconda scansione a cui si dà priorità diventa la seconda nella coda e così via.
La priorità viene concessa una sola volta. Le nuove scansioni automatiche dei dati di mappatura avvengono nell'ordine predefinito.
Passi
  2. Seleziona la scheda Scansioni attive.
  3. Facoltativamente, applica i filtri appropriati per identificare le risorse che vuoi modificare. Trova le risorse a cui vuoi dare priorità. Seleziona l'opzione …​ del menu azioni, poi Scansione prioritaria.
Interrompere la scansione per un repository
È possibile interrompere la scansione di un repository (ad esempio, un volume) se non è più necessario monitorarne la conformità. Per farlo, è necessario disattivare la scansione. Quando la scansione è disattivata, tutta l'indicizzazione e le informazioni relative a quel volume vengono rimosse dal sistema e la tariffazione per la scansione dei dati viene interrotta.
Passi
  2. Selezionare il pulsante Gestisci per il sistema.
  3. Nella panoramica del sistema, selezionare la colonna Tipo di scansione. Impostare il tipo di scansione su Off.
Metti in pausa e riprendi la scansione di un repository
È possibile sospendere la scansione in modo che Data Classification non esegua ulteriori scansioni per rilevare modifiche o aggiunte al repository. Tutti i risultati delle scansioni in corso rimangono accessibili in Data Classification.
Se si mettono in pausa le scansioni, gli addebiti non vengono eliminati perché i dati restano nel sistema.
È possibile riprendere la scansione in qualsiasi momento.
Passi
  3. Facoltativamente, applica i filtri appropriati per identificare le risorse che vuoi modificare. Identifica le risorse che vuoi mettere in pausa. Per ogni risorsa, seleziona l'opzione del menu azioni …​ quindi Metti in pausa scansione.
    Se si desidera riprendere la scansione, ripetere la procedura e quindi selezionare Riprendi scansione.
