Crea piani di replica in NetApp Disaster Recovery per Amazon EVS
Dopo aver identificato i vCenters on-premise da proteggere e configurato un sito Amazon EVS che utilizza Amazon FSx for NetApp ONTAP come destinazione di disaster recovery, crea un piano di replica per proteggere le VM sul tuo cluster vCenter on-premise.
Avvia la procedura guidata per la pianificazione della replica
Da qualsiasi schermata di NetApp Disaster Recovery , selezionare l'opzione Piani di replica.
Nella pagina Piani di replica, seleziona Aggiungi.
Si apre la procedura guidata Crea piano di replica.
Seleziona vCenters
Immettere un nome univoco per il piano di replicazione.
Per i nomi dei piani di replica sono ammessi solo caratteri alfanumerici e underscore (_).
Selezionare un cluster vCenter di origine.
Selezionare un cluster vCenter di destinazione.
Selezionare Avanti.
Seleziona le risorse VM da proteggere
Esistono diversi modi per selezionare le macchine virtuali da proteggere. I seguenti passaggi mostrano come proteggere gli interi datastore vCenter, ma dovresti scegliere il metodo che meglio si adatta alle tue esigenze.
Seleziona singole VM: Selezionando il pulsante Macchine virtuali puoi selezionare singole VM da proteggere. Quando selezioni una VM, il servizio la aggiunge a un gruppo di risorse predefinito situato sul lato destro dello schermo.
Seleziona i gruppi di risorse creati in precedenza: puoi creare gruppi di risorse personalizzati in anticipo utilizzando l'opzione Gruppo di risorse dal menu Disaster Recovery. Questa operazione è facoltativa perché puoi usare gli altri due metodi per creare un gruppo di risorse durante la creazione del piano di replica. Per i dettagli, vedi "Creare un piano di replicazione".
Seleziona interi vCenter datastores: con questa opzione, tutte le VM residenti su un datastore verranno replicate come parte del volume. Usa questa opzione se hai più VM da proteggere con il piano di replica, così eviti di selezionare le singole VM. Nella maggior parte dei casi, dovresti fare in modo che Disaster Recovery protegga e riavvii tutte le VM presenti sul datastore. Usa questa opzione per dire al servizio di aggiungere all'elenco delle VM protette tutte le VM ospitate su un datastore selezionato.
Dalla pagina Piano di replicazione, passare alla sezione Applicazioni.
Esaminare le informazioni nella pagina Applicazioni che si apre.
Selezionare Datastore.
Seleziona le caselle di controllo accanto a ciascun datastore che desideri proteggere.
Facoltativamente, puoi rinominare il gruppo di risorse con un nome appropriato selezionando l'icona a forma di matita accanto al nome del gruppo di risorse.
Selezionare Avanti.
Mappa le risorse
Dopo aver selezionato le macchine virtuali da proteggere, devi eseguire la mappatura di rete. Ci sono quattro aree per la mappatura di rete:
Risorse di calcolo
Reti virtuali
Riconfigurazione della VM
Mappatura del datastore
Ogni VM richiede i primi tre tipi di informazioni. La mappatura del datastore è necessaria per ogni datastore che ospita le VM da proteggere.
Le sezioni contrassegnate dall'icona di avviso (
) richiedono che tu fornisca informazioni di mapping. -
Le sezioni contrassegnate dall'icona di spunta (
) utilizzano mappature predefinite oppure sono già state mappate. Esamina le mappature per assicurarti che la configurazione corrente soddisfi i tuoi requisiti.
Dalla pagina Piano di replicazione, passare alla sezione Mappatura delle risorse.
Esaminare le informazioni nella pagina Mappatura delle risorse che si apre.
Per aprire ciascuna categoria di mappature richiesta, selezionare la freccia rivolta verso il basso (v) accanto alla sezione.
Mappatura delle risorse di calcolo
Poiché un sito può ospitare più data center virtuali e più vCenter cluster, devi identificare quale vCenter cluster utilizzare per ripristinare le VM in caso di failover.
Selezionare il data center virtuale dall'elenco dei data center presenti nel sito DR.
Selezionare il cluster che ospiterà i datastore e le VM dall'elenco dei cluster all'interno del data center virtuale selezionato.
Facoltativamente, seleziona un host di destinazione nel cluster di destinazione.
Questo passaggio non è necessario perché Disaster Recovery seleziona il primo host aggiunto al cluster in vCenter. Le VM continuano a essere eseguite su quell'host ESXi oppure VMware DRS le sposta su un altro host ESXi in base alle regole DRS configurate.
Facoltativamente, puoi specificare il nome di una cartella di primo livello di vCenter in cui inserire le registrazioni delle VM. Questo passaggio può soddisfare esigenze organizzative, ma non è obbligatorio.
Mappare le risorse di rete virtuale
Ogni macchina virtuale può avere una o più schede di rete virtuali connesse a reti virtuali all'interno dell'infrastruttura di rete vCenter. Per assicurarti che ogni macchina virtuale sia correttamente connessa alle reti desiderate quando si riavviano nel sito di disaster recovery, identifica a quali reti virtuali del sito di disaster recovery collegare queste macchine virtuali. Fallo mappando ciascuna rete virtuale del sito on-premises a una rete associata nel sito di disaster recovery.
Selezionare il segmento Target dall'elenco a discesa.
Ripetere il passaggio precedente per ogni rete virtuale di origine elencata.
Definire le opzioni per la riconfigurazione della VM durante il failover
Potrebbero essere necessarie modifiche per ciascuna VM affinché funzioni correttamente nel sito DR vCenter. La sezione Macchine virtuali consente di apportare le modifiche necessarie.
Per impostazione predefinita, Disaster Recovery utilizza per ogni VM le stesse impostazioni utilizzate nel sito on-premises di origine. Ciò presuppone che le VM utilizzino lo stesso indirizzo IP, la stessa CPU virtuale e la stessa configurazione di DRAM virtuale.
Riconfigurazione della rete
I tipi di indirizzo IP supportati sono statico e DHCP. Per gli indirizzi IP statici, sono disponibili le seguenti impostazioni IP di destinazione:
Uguale alla sorgente: come suggerisce il nome, il servizio utilizza sulla VM di destinazione lo stesso indirizzo IP utilizzato sulla VM nel sito di origine. Per fare ciò, è necessario configurare le reti virtuali mappate nel passaggio precedente con le stesse impostazioni di subnet.
Diverso dall'origine: il servizio fornisce un set di campi di indirizzo IP per ogni VM che devono essere configurati per la subnet appropriata utilizzata sulla rete virtuale di destinazione, mappata nella sezione precedente. Per ogni VM è necessario fornire un indirizzo IP, una subnet mask, un DNS e i valori del gateway predefinito. Facoltativamente, utilizzare le stesse impostazioni di subnet mask, DNS e gateway per tutte le VM per semplificare il processo quando tutte le VM si collegano alla stessa subnet.
Mappatura subnet: questa opzione riconfigura l'indirizzo IP di ogni VM in base alla configurazione CIDR della rete virtuale di destinazione. Per utilizzare questa funzionalità, assicurarsi che ogni rete virtuale di vCenter disponga di un'impostazione CIDR definita all'interno del servizio, come modificato nelle informazioni di vCenter nella pagina Siti.
Dopo aver configurato le subnet, la mappatura delle subnet utilizza la stessa parte host dell'indirizzo IP sia per la configurazione della VM di origine che di destinazione, ma sostituisce la componente subnet dell'indirizzo IP in base alle informazioni CIDR fornite. Questa funzionalità richiede anche che sia la rete virtuale di origine che quella di destinazione abbiano la stessa classe di indirizzi IP (la /xx componente della CIDR). Questo garantisce che siano disponibili abbastanza indirizzi IP nel sito di destinazione per ospitare tutte le VM protette.
Per questa configurazione di Amazon EVS, presumiamo che le configurazioni IP di origine e di destinazione siano identiche e non richiedano alcuna riconfigurazione aggiuntiva.
Selezionare il tipo di indirizzamento IP da utilizzare per le VM sottoposte a failover.
Facoltativamente, puoi fornire uno schema di ridenominazione per le macchine virtuali riavviate, specificando un prefisso e un suffisso opzionali.
Riconfigurazione delle risorse di elaborazione della VM
Esistono diverse opzioni per riconfigurare le risorse di calcolo delle macchine virtuali. NetApp Disaster Recovery supporta la modifica del numero di CPU virtuali, della quantità di DRAM virtuale e del nome della macchina virtuale.
Questi passaggi sono facoltativi. |
Facoltativamente, puoi modificare il numero di CPU virtuali che ogni macchina virtuale deve utilizzare. Questo potrebbe essere necessario se gli host del cluster DR vCenter non hanno tanti core CPU quanto il cluster di origine vCenter.
Facoltativamente, puoi modificare la quantità di DRAM virtuale che ogni macchina virtuale deve utilizzare. Questo potrebbe essere necessario se gli host del cluster di DR vCenter non hanno tanta DRAM fisica quanto gli host del cluster di origine vCenter.
Ordine di avvio
Il ripristino di emergenza supporta il riavvio ordinato delle macchine virtuali in base a un campo di ordine di avvio. Il campo di ordine di avvio indica come vengono avviate le macchine virtuali in ciascun gruppo di risorse. Le macchine virtuali con lo stesso valore nel campo di ordine di avvio vengono avviate in parallelo.
Impostare l'ordine di avvio è facoltativo |
Facoltativamente, puoi modificare l'ordine in cui desideri che le tue VM vengano riavviate. Questo campo accetta qualsiasi valore numerico. NetApp Disaster Recovery cerca di riavviare in parallelo le VM che hanno lo stesso valore numerico.
Facoltativamente, puoi specificare un ritardo da utilizzare tra ogni riavvio della macchina virtuale. Il tempo viene applicato dopo che il riavvio di questa macchina virtuale è stato completato e prima della/le macchina/e virtuale/i con il numero di ordine di avvio immediatamente superiore. Questo numero è in minuti.
Operazioni personalizzate del sistema operativo guest
Disaster Recovery supporta l'esecuzione di alcune operazioni del sistema operativo guest per ciascuna VM:
NetApp Disaster Recovery può eseguire backup coerenti con l'applicazione delle VM che eseguono database Oracle e database Microsoft SQL Server.
Disaster Recovery può eseguire script personalizzati per il sistema operativo guest di ciascuna VM. L'esecuzione di tali script richiede credenziali utente accettabili dal sistema operativo guest con privilegi sufficienti per eseguire le operazioni elencate nello script.
Facoltativamente, seleziona la casella di controllo Crea repliche coerenti con l'applicazione se la macchina virtuale ospita un database Oracle o SQL Server.
Facoltativamente, per eseguire azioni personalizzate all'interno del sistema operativo guest durante il processo di avvio, carica uno script per qualsiasi VM. Per eseguire un singolo script su tutte le VM, usa la casella di controllo evidenziata e completa i campi.
Per eseguire determinate modifiche alla configurazione sono necessarie credenziali utente con autorizzazioni adeguate. Fornire le credenziali nei seguenti casi:
Uno script verrà eseguito all'interno della VM dal sistema operativo guest.
È necessario eseguire uno snapshot coerente con l'applicazione.
Archivi dati cartografici
L'ultimo passaggio nella creazione di un piano di replica consiste nell'identificare come ONTAP deve proteggere i datastore. Queste impostazioni definiscono l'obiettivo del punto di ripristino (RPO) del piano di replica, quanti backup devono essere mantenuti e dove replicare ciascun volume ONTAP che ospita il datastore di vCenter.
Per impostazione predefinita, Disaster Recovery gestisce autonomamente la pianificazione della replica degli snapshot; tuttavia, facoltativamente, puoi specificare che vuoi utilizzare la pianificazione dei criteri di replica SnapMirror esistente per la protezione del datastore.
Inoltre, puoi anche personalizzare facoltativamente quali LIF (interfacce logiche) dati e policy di esportazione utilizzare. Se non fornisci queste impostazioni, NetApp Disaster Recovery utilizza tutte le LIF dati associate al protocollo appropriato (NFS, iSCSI o FC) e utilizza la policy di esportazione predefinita per i volumi NFS.
Facoltativamente, decidi se vuoi utilizzare una pianificazione di replica SnapMirror ONTAP esistente oppure lasciare che Disaster Recovery gestisca la protezione delle tue VM (impostazione predefinita).
Fornire un punto di partenza da cui stabilire quando il servizio dovrebbe iniziare a eseguire i backup.
Specificare la frequenza con cui il servizio deve eseguire un backup e replicarlo nel cluster Amazon FSx for NetApp ONTAP di destinazione DR.
Specificare quanti backup storici devono essere conservati. Il servizio mantiene lo stesso numero di backup sul cluster di archiviazione di origine e di destinazione.
Facoltativamente, puoi selezionare un'interfaccia logica predefinita (LIF dati) per ciascun volume. Se non ne selezioni nessuna, tutte le LIF dati nell'SVM di destinazione che supportano il protocollo di accesso al volume vengono configurate.
Facoltativamente, puoi selezionare una policy di esportazione per qualsiasi volume NFS. Se non selezioni nulla, viene utilizzata la policy di esportazione predefinita.
Verifica le impostazioni
Dopo aver aggiunto le informazioni del piano di replica in Disaster Recovery, verifica che le informazioni inserite siano corrette. Questo è il passaggio finale.
Selezionare Salva per rivedere le impostazioni prima di attivare il piano di replica.
È possibile selezionare ciascuna scheda per rivedere le impostazioni e apportare modifiche a qualsiasi scheda selezionando l'icona della matita.
Revisione delle impostazioni del piano di replicazione
Quando sei sicuro che tutte le impostazioni sono corrette, seleziona Aggiungi piano.
