NetApp Disaster Recovery
Eseguire operazioni di piano di replica con NetApp Disaster Recovery
Collaboratori netapp-ahibbard amgrissino
Dopo aver configurato il piano di replica in NetApp Disaster Recovery, puoi eseguire failover, testare il failover, aggiornare le risorse, migrare e gestire snapshot e piani di replica. L'azione principale da eseguire, oltre alla manutenzione, è il failover in caso di errore.
Failover
Il failover è un processo avviato manualmente.
Passaggi per accedere all'operazione di failover
  1. Dalla barra di navigazione sinistra NetApp Console , selezionare Protezione > Disaster Recovery.
  2. Dal menu Disaster Recovery, seleziona Piani di replica.
Passaggi per eseguire un failover
  1. Dalla pagina Piani di replica, seleziona l'opzione Azioni del piano di replicaPunti orizzontali per il menu Azioni .
  2. Selezionare Fail over.
    Opzione di menu Failover
  3. Se il sito di produzione (protetto) non è accessibile, selezionare uno snapshot creato in precedenza come immagine di ripristino. Per farlo, seleziona Seleziona.
  4. Selezionare il backup da utilizzare per il ripristino.
  5. (Facoltativo) Seleziona se vuoi che Disaster Recovery forzi il processo di failover indipendentemente dallo stato del piano di replica. Dovresti farlo solo come ultima risorsa.
  6. (Facoltativo) Seleziona se vuoi che Disaster Recovery crei automaticamente una relazione di protezione inversa dopo il ripristino del sito di produzione.
  7. Digita la parola "Failover" per confermare che desideri procedere.
  8. Selezionare Failover.
    Finestra di dialogo Failover
Failover di prova
Un failover di test è simile a un failover, ma con due differenze.
  • Il sito di produzione è ancora attivo e tutte le VM funzionano ancora come previsto.
  • Continua la protezione Disaster Recovery delle VM di produzione.
Ciò viene realizzato utilizzando volumi ONTAP FlexClone nativi nel sito di destinazione. Per saperne di più sul failover di test, vedere"Eseguire il failover delle applicazioni su un sito remoto | Documentazione NetApp" .
I passaggi per eseguire un failover di prova sono identici a quelli utilizzati per eseguire un failover reale, con la differenza che si utilizza l'operazione Failover di prova nel menu contestuale del piano di replica.
Passi
  1. Selezionare l'opzione Azioni del piano di replicazionePunti orizzontali per il menu Azioni .
  2. Selezionare Test failover dal menu.
    Opzione di menu di failover di prova
  3. Scegli quale snapshot utilizzare. Per creare la copia più aggiornata dell'ambiente di produzione, seleziona Crea snapshot ora. Per utilizzare uno snapshot acquisito in precedenza, seleziona Seleziona e scegli lo snapshot esistente.
  4. Digitare la parola "Test failover" per confermare che si desidera procedere.
  5. Selezionare Test failover.
    Finestra di dialogo di failover di prova
Eseguire un controllo di conformità
Per impostazione predefinita, i controlli di conformità vengono eseguiti ogni tre ore. In qualsiasi momento potresti voler eseguire manualmente un controllo di conformità.
Passi
  1. Seleziona l'opzione Actions Icona del menu Azioni in Disaster Recovery service accanto al piano di replica.
  2. Selezionare l'opzione Esegui controllo di conformità dal menu Azioni del piano di replicazione:
    Opzione di menu Esegui controllo conformità
  3. Per modificare la frequenza con cui Disaster Recovery esegue automaticamente i controlli di conformità, seleziona l'opzione Modifica pianificazioni dal menu Azioni del piano di replica.
Aggiorna le risorse
Ogni volta che apporti modifiche alla tua infrastruttura virtuale—come aggiungere o eliminare VM, aggiungere o eliminare datastore o spostare VM tra datastore—devi eseguire un aggiornamento dei vCenter cluster interessati in Disaster Recovery. Disaster Recovery si aggiorna automaticamente una volta ogni 24 ore per impostazione predefinita, ma un aggiornamento manuale garantisce che le informazioni più recenti sull'infrastruttura virtuale siano disponibili e considerate per la protezione da disastri.
Ci sono due casi in cui è necessario un aggiornamento:
  • Aggiornamento vCenter: esegui un aggiornamento vCenter ogni volta che le VM vengono aggiunte, eliminate o spostate da un cluster vCenter:
  • Aggiornamento del piano di replica: esegui un aggiornamento del piano di replica ogni volta che una VM viene spostata tra datastore nello stesso cluster vCenter di origine.
Opzione di menu Aggiorna risorse
Migrare
Oltre a usare Disaster Recovery per gestire la replica e il failover in caso di disastri, puoi anche usarlo per supportare migrazioni una tantum di VM dal sito di origine al sito di destinazione. Puoi eseguire una migrazione una tantum nell'ambito di un passaggio al cloud o come procedura per evitare un disastro in risposta a eventi catastrofici come condizioni meteorologiche estreme o disordini politici.
  2. Per spostare le VM in un piano di replicazione nel cluster Amazon EVS di destinazione, selezionare Migra dal menu Azioni del piano di replicazione:
    Opzione di menu Migra
  3. Immettere le informazioni nella finestra di dialogo Migra.
Scatta un'istantanea ora
In qualsiasi momento, puoi creare immediatamente una Snapshot del piano di replica. Questa Snapshot è inclusa nelle considerazioni per il Disaster Recovery definite dal numero di Snapshot conservate nel piano di replica.
  2. Per acquisire immediatamente uno snapshot delle risorse del piano di replica, selezionare Esegui snapshot ora nel menu Azioni del piano di replica:
    Opzione di menu "Scatta istantanea ora"
Disabilita o abilita il piano di replicazione
Potrebbe essere necessario interrompere temporaneamente il piano di replicazione per eseguire alcune operazioni o operazioni di manutenzione che potrebbero avere un impatto sul processo di replicazione. Il servizio fornisce un metodo per arrestare e avviare la replica.
  1. Per interrompere temporaneamente la replica, selezionare Disabilita nel menu Azioni del piano di replica.
  2. Per riavviare la replica, selezionare Abilita nel menu Azioni del piano di replica.
    Quando il piano di replica è attivo, il comando Abilita è disattivato. Quando il piano di replica è disabilitato, il comando Disabilita è disattivato.
    Opzione di menu Disabilita/Abilita
Pulisci i vecchi snapshot
Potrebbe essere opportuno ripulire gli snapshot più vecchi conservati nei siti di origine e di destinazione. Ciò può accadere se il conteggio di conservazione degli snapshot del piano di replica viene modificato.
  2. Per rimuovere manualmente questi snapshot più vecchi, selezionare Pulisci snapshot vecchi dal menu Azioni del piano di replica.
    Opzione di menu Pulisci vecchi snapshot
Riconciliare gli snapshot
Poiché Disaster Recovery orchestra gli snapshot dei volumi ONTAP, un amministratore dello storage ONTAP può eliminare direttamente gli snapshot utilizzando ONTAP System Manager, la ONTAP CLI o le ONTAP REST API senza che il servizio ne sia a conoscenza. Disaster Recovery elimina automaticamente tutti gli snapshot sull'origine che non sono presenti sul cluster di destinazione ogni 24 ore. Puoi eliminare manualmente gli snapshot secondo necessità. Questa funzionalità ti permette di assicurarti che gli snapshot siano coerenti su tutti i siti.
  2. Per eliminare gli snapshot dal cluster di origine che non esistono nel cluster di destinazione, selezionare Riconcilia snapshot dal menu Azioni del piano di replica.
    Opzione di menu Riconcilia snapshot
Elimina piano di replicazione
Se il piano di replicazione non è più necessario, è possibile eliminarlo.
  2. Per eliminare il piano di replicazione, selezionare Elimina dal menu contestuale del piano di replicazione.
    Elimina l'opzione del menu
Modificare gli orari
Due operazioni vengono eseguite automaticamente con cadenza regolare: i failover dei test e i controlli di conformità.
  2. Per modificare queste pianificazioni per una di queste due operazioni, selezionare Modifica pianificazioni per il piano di replica.
    Opzione di menu Modifica pianificazioni
Modifica l'intervallo di controllo della conformità
Per impostazione predefinita, i controlli di conformità vengono eseguiti ogni tre ore. È possibile modificare l'intervallo tra 30 minuti e 24 ore.
Per modificare questo intervallo, modificare il campo Frequenza nella finestra di dialogo Modifica pianificazioni:
Programma di controllo della conformità
Pianificare failover di test automatizzati
Per impostazione predefinita, i failover dei test vengono eseguiti manualmente. È possibile pianificare failover di test automatici, che contribuiscono a garantire che i piani di replica funzionino come previsto. Per saperne di più sul processo di failover di test, vedere"Testare il processo di failover" .
Passaggi per pianificare i failover dei test
  2. Selezionare Esegui failover.
  3. Selezionare la casella di controllo Esegui failover di test in base a una pianificazione.
  4. (Facoltativo) Selezionare Usa snapshot su richiesta per failover di test pianificato.
  5. Selezionare un tipo di intervallo nel menu a discesa Ripeti.
  6. Selezionare quando eseguire il failover di prova
    1. Settimanale: seleziona il giorno della settimana
    2. Mensile: seleziona il giorno del mese
  7. Scegli l'ora del giorno in cui eseguire il failover di prova
  8. Scegli la data di inizio.
  9. Decidi se desideri che il servizio pulisca automaticamente l'ambiente di test e per quanto tempo desideri che l'ambiente di test venga eseguito prima che venga avviato il processo di pulizia.
  10. Seleziona Salva.
    Modifica la pianificazione del failover del test
