NetApp Disaster Recovery
Privilegi richiesti vCenter per NetApp Disaster Recovery
Collaboratori netapp-ahibbard amgrissino
L'account vCenter per NetApp Disaster Recovery deve disporre di un set minimo di privilegi per registrare e annullare la registrazione dei datastore, avviare e arrestare le macchine virtuali (VM) e riconfigurare le VM.
La tabella seguente elenca i privilegi richiesti da Disaster Recovery per funzionare con un vCenter cluster.
Tipo Nome del privilegio (vSphere client) Nome privilegio (API) Descrizione
Datastore
Datastore.Config
Configura datastore
Consente di configurare un datastore.
Datastore.Elimina
Rimuovi datastore
Consente di rimuovere un datastore.
Datastore.Rename
Rinomina datastore
Consente di rinominare un datastore.
Host
Host.Config.AdvancedConfig
Impostazioni avanzate
Consente di impostare opzioni di configurazione host avanzate.
Host.Config.Storage
configurazione della partizione di archiviazione
Consente la scansione di nuovi dispositivi di archiviazione e la gestione di iSCSI.
Risorsa
Risorsa.AssignVMToPool
Pool di risorse
Consente l'assegnazione di una macchina virtuale a un pool di risorse
Cartella
Folder.Create
Crea cartella
Consente di creare una nuova cartella.
Folder.Delete
Elimina cartella
Permette di eliminare una cartella. Richiede privilegi sia sull'oggetto che sul suo genitore.
Folder.Rename
Rinomina cartella
Consente di modificare il nome di una cartella.
Rete
Network.Assign
Assegna rete
Consente di assegnare una rete a una VM.
Network.Config
Configurare
Consente di configurare una rete.
Configurazione della macchina virtuale
VirtualMachine.Config.AdvancedConfig
Configurazione avanzata
Consente di aggiungere o modificare parametri avanzati nel file di configurazione della VM.
VirtualMachine.Config.AddExistingDisk
Aggiungi disco esistente
Consente di aggiungere un disco virtuale esistente a una macchina virtuale.
VirtualMachine.Config.AddNewDisk
Aggiungi nuovo disco
Consente di creare un nuovo disco virtuale da aggiungere a una macchina virtuale.
VirtualMachine.Config.RemoveDisk
Rimuovere il disco
Consente la rimozione di un dispositivo disco virtuale.
VirtualMachine.Config.Settings
Modifica impostazioni
Consente di modificare le impostazioni generali della VM.
VirtualMachine.Config.CPUCount
Modifica il conteggio della CPU
Consente di modificare il numero di CPU virtuali.
VirtualMachine.Config.Memory
Modifica memoria
Consente di modificare la quantità di memoria allocata alla VM.
VirtualMachine.Config.Resource
Cambia risorsa
Consente di modificare la configurazione delle risorse dei nodi VM in un pool di risorse.
VirtualMachine.Config.Rename
Rinomina
Consente di rinominare una VM o modificarne le note.
VirtualMachine.Config.EditDevice
Modificare le impostazioni del dispositivo
Consente di modificare le proprietà di un dispositivo esistente.
VirtualMachine.Config.ReloadFromPath
Ricarica dal percorso
Consente di modificare un percorso di configurazione di una VM preservandone l'identità.
VirtualMachine.Config.ResetGuestInfo
Reimposta le informazioni guest
Consente di modificare le informazioni del sistema operativo guest per una VM.
Guest della macchina virtuale
VirtualMachine.GuestOperations.ModifyAliases
Modifica dell'alias dell'operazione guest
Consente di modificare l'alias per la VM.
VirtualMachine.GuestOperations.QueryAliases
Query alias operazione guest
Consente di interrogare l'alias di una VM.
VirtualMachine.GuestOperations.Modifica
Modifiche alle operazioni guest
Consente operazioni di modifica, incluso il trasferimento di un file alla VM.
VirtualMachine.GuestOperations.Execute
Esecuzione del programma guest
Consente l'esecuzione di un'applicazione all'interno della VM.
Query sulle operazioni guest
Consente di interrogare il sistema operativo guest. Le operazioni includono l'elenco dei file.
Interazione macchina virtuale
VirtualMachine.Interact.AnswerQuestion
Rispondi alla domanda
Consente di risolvere i problemi durante le transizioni di stato della VM o gli errori di runtime.
VirtualMachine.Interact.PowerOff
Spegni
Consente di spegnere una VM accesa.
VirtualMachine.Interact.PowerOn
Accendi
Consente di accendere o riprendere una VM.
VirtualMachine.Interact.ToolsInstall
Installazione di VMware Tools
Consente il montaggio/smontaggio del programma di installazione di VMware Tools.
VirtualMachine.Inventory.CreateFromExisting
Crea da esistente
Consente la clonazione o la distribuzione di una VM da un template.
Crea nuovo
Consente di creare una VM e allocare risorse.
VirtualMachine.Inventory.Register
Registrati
Consente di aggiungere una VM esistente a un inventario.
VirtualMachine.Inventory.Delete
Rimuovi
Consente di eliminare una VM e i suoi file. Richiede privilegi sia sull'oggetto che sul suo genitore.
VirtualMachine.Inventory.Unregister
Annulla registrazione
Consente di annullare la registrazione di una VM. Questa autorizzazione richiede privilegi sia sull'oggetto che sul suo padre.
Provisioning di macchine virtuali
VirtualMachine.Provisioning.Clone
Clona macchina virtuale
Consente di clonare una VM e allocare risorse.
VirtualMachine.Provisioning.Customize
Personalizza guest
Consente di personalizzare il sistema operativo guest della VM.
VirtualMachine.Provisioning.ModifyCustSpecs
Modifica specifica di personalizzazione
Consente di creare, modificare o eliminare specifiche di personalizzazione.
VirtualMachine.Provisioning.ReadCustSpecs
Leggi le specifiche di personalizzazione
Consente di leggere una specifica di personalizzazione per una VM.
Configurazione del servizio macchina virtuale
VirtualMachine.Namespace.Query
Configurazioni del servizio di query
Consente di recuperare un elenco di servizi VM.
VirtualMachine.Namespace.ReadContent
Leggi la configurazione del servizio
Consente di recuperare la configurazione del servizio VM esistente.
Istantanea della macchina virtuale
VirtualMachine.State.CreateSnapshot
Crea snapshot
Consente di creare uno snapshot dallo stato corrente della VM.
VirtualMachine.State.RemoveSnapshot
Rimuovi snapshot
Consente di rimuovere uno snapshot.
VirtualMachine.State.RenameSnapshot
Rinomina snapshot
Consente di rinominare uno snapshot o di aggiornarne la descrizione.
VirtualMachine.State.RevertToSnapshot
Ripristina allo snapshot
Consente di ripristinare la VM allo stato di un determinato snapshot.
