Aggiungi siti in NetApp Disaster Recovery
Prima di creare un piano di recovery, aggiungi i siti che vuoi proteggere in NetApp Disaster Recovery. Un sito è un insieme di server vCenter o cluster Kubernetes, sia on-premises che nel cloud. Aggiungi sia il sito di produzione che il sito di disaster recovery, così Disaster Recovery può coordinare le risorse usate per il recovery.
Assicurarsi che sia la sorgente che la destinazione utilizzino lo stesso agente NetApp Console. |
Ruolo richiesto NetApp Console Per eseguire questa attività è necessario il ruolo di Super admin o Disaster recovery admin. "Scopri di più sui ruoli utente e sulle autorizzazioni in NetApp Disaster Recovery". "Scopri di più sui ruoli di accesso NetApp Console per tutti i servizi".
Aggiungi un sito
Quando si aggiunge un sito al Disaster Recovery, è necessario distinguere in base al tipo di risorse presenti nel sito. È possibile aggiungere vCenters o cluster Kubernetes.
In Ripristino di emergenza, seleziona Siti nella barra laterale.
Nel menu a tendina, seleziona il tipo di sito: VMware o Kubernetes.
Seleziona Aggiungi.
Assegna un Nome al sito. Per vCenters, devi anche selezionare una posizione per il sito.
Seleziona Aggiungi.
Dopo aver aggiunto un sito a Disaster Recovery, è necessario associare risorse al sito.
Aggiungere risorse a un sito
Se hai aggiunto vCenter nelle versioni precedenti e desideri personalizzare la pianificazione dell'individuazione, devi modificare il sito del server vCenter e impostare la pianificazione.
Disaster Recovery esegue il rilevamento una volta ogni 24 ore. Dopo aver configurato un sito, puoi modificare in seguito il vCenter o il cluster Kubernetes per personalizzare la pianificazione del rilevamento in base alle tue esigenze. Ad esempio, se hai un numero elevato di VM, puoi impostare la pianificazione del rilevamento in modo che venga eseguita ogni 23 ore e 59 minuti. Se hai un numero ridotto di VM, puoi impostare la pianificazione del rilevamento in modo che venga eseguita ogni 12 ore. L'intervallo minimo è di 30 minuti e il massimo è di 24 ore. |
Per ottenere le informazioni più aggiornate sul tuo ambiente, dovresti prima eseguire alcune rilevazioni manuali. Dopodiché puoi impostare la pianificazione in modo che venga eseguita automaticamente.
Se si dispone di vCenter di versioni precedenti e si desidera modificare il momento in cui viene eseguita l'individuazione, modificare il sito del server vCenter e impostare la pianificazione.
Le VM appena aggiunte o eliminate vengono riconosciute durante la successiva individuazione pianificata o durante un'individuazione manuale immediata.
Le risorse possono essere protette solo se il piano di replica si trova in uno dei seguenti stati:
Pronto
Failback eseguito
Test failover eseguito
Cluster vCenter in un sito Ogni sito contiene uno o più vCenter. Questi vCenter utilizzano uno o più cluster di storage ONTAP per ospitare datastore NFS o VMFS.
Per aggiungere un vCenter cluster a un sito, sono necessarie le seguenti informazioni:
L'indirizzo IP di gestione vCenter o FQDN
Credenziali per un account vCenter con i privilegi richiesti per eseguire le operazioni. Vedere"privilegi vCenter richiesti" per maggiori informazioni.
Per i siti VMware ospitati nel cloud, le chiavi di accesso al cloud richieste
Un certificato di sicurezza per accedere al tuo vCenter.
Il servizio supporta certificati di sicurezza autofirmati o certificati provenienti da un'autorità di certificazione (CA) centrale.
Nel menu a tendina, impostare il filtro su VMware.
Scegli il sito a cui desideri aggiungere un cluster Kubernetes. Seleziona il menu delle azioni per il sito, quindi Aggiungi cluster.
Nella pagina Siti, seleziona il menu Azioni per un sito, quindi Aggiungi vCenter.
Assicurati che il Sito sia corretto. Seleziona l'Agente console dal menu a tendina.
Aggiungi l’vCenter indirizzo IP, il numero di Porta, il vCenter username e la vCenter password.
Per Google Cloud VMware Engine, seleziona Project, Zone, Private cloud e Subnet dai menu a tendina.
Per AWS, fornire il token API e l'ID organizzativo lungo del VMC.
Per accettare certificati autofirmati per l'origine vCenter, selezionare la casella.
I certificati autofirmati non sono sicuri quanto gli altri certificati. Se il tuo vCenter NON è configurato con certificati dell'autorità di certificazione (CA), dovresti selezionare questa casella; in caso contrario, la connessione al vCenter non funzionerà. -
Selezionare Aggiungi.
Quindi aggiungere un vCenter di destinazione.
Aggiungere nuovamente un sito per il vCenter di destinazione.
Di nuovo, seleziona Aggiungi vCenter e aggiungi le informazioni sul vCenter di destinazione.
Bersaglio:
Scegli il sito di destinazione e la posizione. Se la destinazione è il cloud, selezionare AWS.
(Si applica solo ai siti cloud) Token API: inserisci il token API per autorizzare l'accesso al servizio per la tua organizzazione. Crea il token API specificando ruoli specifici di organizzazione e servizio.
(Si applica solo ai siti cloud) ID organizzazione lungo: immettere l'ID univoco per l'organizzazione. È possibile identificare questo ID facendo clic sul nome utente nella sezione Account della NetApp Console.
I vCenter di origine e di destinazione vengono visualizzati nell'elenco dei siti.
Dopo aver aggiunto vCenters, Disaster Recovery esegue un'analisi approfondita degli ambienti vCenter, inclusi i cluster vCenter, gli host ESXi, i datastore, l'impronta dello storage, i dettagli delle macchine virtuali, le repliche SnapMirror e le reti delle macchine virtuali.
Nel menu a tendina del carico di lavoro, imposta il filtro su Kubernetes.
Verifica che l'opzione Sito sia corretta. Scegli l'agente console appropriato dal menu a tendina, quindi assegna un nome cluster.
Quando si assegna un nome al cluster, è possibile utilizzare solo lettere minuscole (a-z), numeri (0-9) e trattini (-). Il nome deve iniziare con una lettera.
Se hai installato Trident Protect sul cluster o il cluster è gestito da Backup and Recovery, seleziona Aggiungi.
Se non, installare Trident Protect
Dopo aver aggiunto le risorse, seleziona Job Monitoring per tenere traccia dell'avanzamento.
Aggiungere la mappatura della subnet per un sito vCenter
È possibile gestire gli indirizzi IP nelle operazioni di failover utilizzando la mappatura delle subnet, che consente di aggiungere subnet per ciascun vCenter. In questo modo si definiscono il CIDR IPv4, il gateway predefinito e il DNS per ogni rete virtuale.
In caso di failover, Disaster Recovery utilizza il CIDR della rete mappata per assegnare a ciascuna vNIC un nuovo indirizzo IP.
Per esempio:
ReteA = 10.1.1.0/24
ReteB = 192.168.1.0/24
VM1 ha una vNIC (10.1.1.50) connessa alla ReteA. Nelle impostazioni del piano di replica, la rete A è mappata sulla rete B.
In caso di failover, Disaster Recovery sostituisce la parte di rete dell'indirizzo IP originale (10.1.1) e mantiene l'indirizzo host (.50) dell'indirizzo IP originale (10.1.1.50). Per VM1, Disaster Recovery esamina le impostazioni CIDR per NetworkB e utilizza la parte di rete di NetworkB (192.168.1), mantenendo la parte host (.50) per creare il nuovo indirizzo IP per VM1. Il nuovo IP diventa 192.168.1.50.
In sintesi, l'indirizzo host rimane lo stesso, mentre l'indirizzo di rete viene sostituito con quello configurato nella mappatura della subnet del sito. Ciò consente di gestire più facilmente la riassegnazione degli indirizzi IP in caso di failover, soprattutto se si hanno centinaia di reti e migliaia di VM da gestire.
L'utilizzo della mappatura delle subnet è un processo facoltativo in due fasi:
Per prima cosa, aggiungi la mappatura della subnet per ogni sito vCenter.
In secondo luogo, nel piano di replicazione, indicare che si desidera utilizzare il mapping delle subnet nella scheda Macchine virtuali e nel campo IP di destinazione.
Dal menu Disaster Recovery, seleziona Sites.
Dalle azioni
icona a destra, seleziona Aggiungi subnet.
Viene visualizzata la pagina Configura subnet:
Nella pagina Configura subnet, immettere le seguenti informazioni:
Subnet: immettere il CIDR IPv4 per la subnet fino a /32.
La notazione CIDR è un metodo per specificare gli indirizzi IP e le relative maschere di rete. /24 indica la netmask. Il numero è costituito da un indirizzo IP, in cui il numero dopo "/" indica quanti bit dell'indirizzo IP indicano la rete. Ad esempio, 192.168.0.50/24, l'indirizzo IP è 192.168.0.50 e il numero totale di bit nell'indirizzo di rete è 24. 192.168.0.50 255.255.255.0 diventa 192.168.0.0/24. -
Gateway: immettere il gateway predefinito per la subnet.
DNS: immettere il DNS per la subnet.
Selezionare Aggiungi mappatura subnet.
Selezionare la mappatura della subnet per un piano di replicazione
Quando si crea un piano di replicazione, è possibile selezionare il mapping della subnet per il piano di replicazione.
In secondo luogo, nel piano di replicazione, indicare che si desidera utilizzare il mapping delle subnet.
Dal menu Disaster Recovery, seleziona Piani di replica.
Selezionare Aggiungi per aggiungere un piano di replicazione.
Completare i campi come di consueto, aggiungendo i server vCenter, selezionando i gruppi di risorse o le applicazioni e completando i mapping.
Nella pagina Piano di replicazione > Mappatura delle risorse, selezionare la sezione Macchine virtuali.
Nel campo IP di destinazione, seleziona Usa mappatura subnet dall'elenco a discesa.
Se sono presenti due VM (ad esempio, una è Linux e l'altra è Windows), le credenziali sono necessarie solo per Windows. -
Proseguire con la creazione del piano di replicazione.
Modifica il sito del server vCenter e personalizza la pianificazione dell'individuazione
È possibile modificare il sito del server vCenter per personalizzare la pianificazione dell'individuazione. Ad esempio, se si dispone di un numero elevato di VM, è possibile impostare la pianificazione dell'individuazione in modo che venga eseguita ogni 23 ore e 59 minuti. Se si dispone di un numero limitato di VM, è possibile impostare la pianificazione dell'individuazione in modo che venga eseguita ogni 12 ore.
Se non si desidera pianificare l'individuazione, è possibile disattivare l'opzione di individuazione pianificata e aggiornare manualmente l'individuazione in qualsiasi momento.
Seleziona il sito che vuoi modificare.
Seleziona le azioni
icona sulla destra e seleziona Modifica. -
Nella finestra Impostazioni, modifica i campi secondo necessità.
Per personalizzare la pianificazione del rilevamento, seleziona la casella Abilita rilevamento pianificato. Seleziona la data di inizio del rilevamento e l'intervallo di rilevamento in ore e minuti.
Nella pagina Modifica server vCenter, modificare i campi secondo necessità.
Per personalizzare la pianificazione dell'individuazione, seleziona la casella Abilita individuazione pianificata e seleziona l'intervallo di data e ora desiderato.
Seleziona Salva.
Aggiorna manualmente la scoperta
Puoi aggiornare manualmente il rilevamento in qualsiasi momento. Questo è utile se hai aggiunto o rimosso VM e vuoi aggiornare le informazioni in Disaster Recovery.
Seleziona il sito che vuoi aggiornare.
Seleziona le azioni
icona sulla destra e seleziona Aggiorna.
