NetApp Ransomware Resilience
Scansiona le informazioni di identificazione personale con NetApp Data Classification in Ransomware Resilience
Collaboratori netapp-ahibbard
All'interno di NetApp Ransomware Resilience, puoi utilizzare NetApp Data Classification per analizzare e classificare i dati in un carico di lavoro di condivisione file. La classificazione dei dati aiuta a determinare se il set di dati include informazioni di identificazione personale (PII), che possono aumentare i rischi per la sicurezza. Data Classification è un componente fondamentale della NetApp Console ed è disponibile senza costi aggiuntivi.
"Classificazione dei dati"utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale basata sull'intelligenza artificiale per l'analisi e la categorizzazione dei dati contestuali, fornendo informazioni fruibili sui dati per soddisfare i requisiti di conformità, rilevare vulnerabilità di sicurezza, ottimizzare i costi e accelerare la migrazione.
Suggerimento Questo processo può influire sull'importanza del carico di lavoro per garantire la protezione adeguata.
Ruolo di console obbligatorio Per eseguire questa attività, è necessario il ruolo di amministratore dell'organizzazione, di amministratore della cartella o del progetto o di amministratore di Ransomware Resilience. "Scopri di più sui ruoli di Ransomware Resilience per NetApp Console" .
Identificare l'esposizione alla privacy con la classificazione dei dati
Prima di utilizzare la classificazione dei dati all'interno di Ransomware Resilience, è necessario"per abilitare la classificazione dei dati per analizzare i tuoi dati" .
È possibile implementare la classificazione dei dati nella pagina Protezione di Ransomware Resilience. Seguire la procedura per identificare l'esposizione alla privacy. Quando selezioni Identifica esposizione, se non hai ancora implementato la classificazione dei dati, una finestra di dialogo ti consente di abilitarla.
Per ulteriori informazioni sulla classificazione dei dati, vedere:
Prima di iniziare
La scansione dei dati PII in Ransomware Resilience è disponibile se hai"Classificazione dei dati distribuita" . La classificazione dei dati è disponibile come parte della Console senza costi aggiuntivi e può essere distribuita in locale o nel cloud del cliente.
Passi
  1. Dal menu Ransomware Resilience, seleziona Protezione.
  2. Nella pagina Protezione, individua un carico di lavoro di condivisione file nella colonna Carico di lavoro.
    Pagina di protezione che mostra la colonna Esposizione alla privacy
  3. Per consentire alla Classificazione dei dati di analizzare i dati alla ricerca di informazioni personali identificabili (PII), nella colonna Esposizione alla privacy, selezionare Identifica esposizione.
Nota Se non hai distribuito Data CCasification, selezionando Identifica esposizione si apre una finestra di dialogo per distribuire Data Classification. Selezionare Distribuisci. Dopo aver implementato la classificazione dei dati, puoi tornare alla pagina Protezione e selezionare Identifica esposizione.
Risultato
La scansione può richiedere diversi minuti, a seconda delle dimensioni e del numero dei file. Durante la scansione, la pagina Protezione indica che sta identificando i file e ne fornisce il conteggio. Una volta completata la scansione, la colonna Esposizione privacy classifica il livello di esposizione come Basso, Medio o Alto.
Esaminare l'esposizione alla privacy
Dopo aver eseguito le scansioni di classificazione dei dati per individuare le informazioni personali identificabili, valutare il rischio.
I dati PII sono classificati in una delle tre designazioni:
  • Alto: oltre il 70% dei file contiene PII
  • Medio: più del 30% e meno del 70% dei file contengono PII
  • Basso: maggiore dello 0% e inferiore al 30% dei file contiene PII
Passi
  2. Nella pagina Protezione, individua il carico di lavoro di condivisione file nella colonna Carico di lavoro che mostra uno stato nella colonna Esposizione alla privacy.
  3. Selezionare il collegamento al carico di lavoro nella colonna Carico di lavoro per visualizzarne i dettagli.
    Schermata dei dettagli del carico di lavoro che mostra il riquadro Esposizione alla privacy
  4. Nella pagina Dettagli carico di lavoro, esamina i dettagli nel riquadro Esposizione alla privacy.
Impatto dell'esposizione alla privacy sull'importanza del carico di lavoro
Le modifiche all'esposizione alla privacy possono influire sull'importanza del carico di lavoro.
Quando l'esposizione alla privacy: Da questa esposizione alla privacy: A questa esposizione della privacy: Quindi, l'importanza del carico di lavoro fa questo: .
Diminuisce
Alto, medio o basso
Medio, Basso o Nessuno
Rimane lo stesso
Aumenta
Nessuno
Basso
Rimane allo standard
Basso
Medio
Modifiche da Standard a Importante
Basso o medio
Alto
Modifiche da Standard o Importante a Critico
Per maggiori informazioni
Per maggiori dettagli sulla classificazione dei dati, fare riferimento alla documentazione sulla classificazione dei dati:
