Identifica le vulnerabilità della privacy con NetApp Ransomware Resilience
Usa NetApp Data Classification in NetApp Ransomware Resilience per identificare le esposizioni della privacy, trovare informazioni di identificazione personale (PII) e capire come queste esposizioni influenzano l'importanza del carico di lavoro.
Ruolo della console richiesto Per eseguire questa attività, è necessario il "Super amministratore" o il ruolo di amministratore di Ransomware Resilience. "Scopri di più sui ruoli di Ransomware Resilience per NetApp Console".
Identificare le vulnerabilità relative alla privacy
Prima di poter identificare le vulnerabilità della privacy in Ransomware Resilience, è necessario "per abilitare la classificazione dei dati per analizzare i tuoi dati".
La classificazione dei dati è un componente fondamentale della NetApp Console e un prodotto separato da Ransomware Resilience. Il suo utilizzo non richiede una licenza. A seconda della configurazione, deployment "può comportare costi", che non sono addebitati da Ransomware Resilience.
È possibile implementare Data Classification dalla pagina Protezione di Ransomware Resilience. Seguire la procedura per identificare l'esposizione alla privacy. Quando si seleziona Identifica esposizione, viene visualizzata una finestra di dialogo; selezionare Implementa Classification gratuitamente. Dopo l'implementazione riuscita, è possibile tornare a Ransomware Resilience per identificare l'esposizione sul carico di lavoro.
La scansione dei dati PII in Ransomware Resilience è disponibile se hai "Classificazione dei dati distribuita".
Dal menu Ransomware Resilience, seleziona Protezione.
Nella pagina Protezione, individua un carico di lavoro di condivisione file nella colonna Carico di lavoro.
Nella colonna Esposizione alla privacy, selezionare Identifica esposizione. La scansione potrebbe richiedere diversi minuti.
Al termine della scansione, rivedi l'esposizione. L'esposizione viene classificata in una delle tre seguenti categorie:
Alto: oltre il 70% dei file contiene PII
Medio: più del 30% e meno del 70% dei file contengono PII
Basso: maggiore dello 0% e inferiore al 30% dei file contiene PII
Per visualizzare maggiori dettagli sull'esposizione della privacy, selezionare il nome del carico di lavoro e valutare impatto dell'esposizione della privacy sull'importanza del carico di lavoro.
Impatto dell'esposizione alla privacy sull'importanza del carico di lavoro
Le modifiche all'esposizione alla privacy possono influire sull'importanza del carico di lavoro.
| Modifica dell'esposizione alla privacy | Esposizione precedente | Esposizione attuale | Variazione dell'importanza del carico di lavoro |
Diminuisce |
Alto, medio o basso |
Medio, Basso o Nessuno |
Rimane lo stesso |
Aumenta |
Nessuno |
Basso |
Rimane allo standard |
Basso |
Medio |
Modifiche da Standard a Importante |
Basso o medio |
Alto |
Modifiche da Standard o Importante a Critico |
Ulteriori informazioni
Per informazioni su come porre rimedio alle violazioni della privacy, consultare la documentazione sulla classificazione dei dati:
