Gestisci la replica dei dati in NetApp Replication
Collaboratori netapp-rlithman netapp-ahibbard amgrissino
Dopo aver impostato la replica dei dati tra due sistemi, è possibile gestire la pianificazione e la relazione della replica dei dati da NetApp Replication.
Le relazioni di replica con i file system FSx per ONTAP come origine o destinazione vengono gestite in NetApp Workload Factory. Puoi gestire queste relazioni dalla pagina dei sistemi della Console selezionando il file system FSx per ONTAP.
Passi
  1. "Accedi a NetApp Replication" .
    Continua con il passaggio 2 per gestire le relazioni di replica non-FSx per ONTAP.
    Per gestire le relazioni di replica con i file system FSx for ONTAP, dopo aver effettuato l'accesso alla NetApp Console, vai su Storage > Management > Systems. Poi seleziona il file system FSx for ONTAP. Ora sei in Workload Factory nella schermata delle risorse FSx for ONTAP. Seleziona la scheda Replication relationships per visualizzare e gestire le relazioni di replica per il file system.
  2. Esaminare lo stato delle relazioni di replicazione dei dati per verificare che siano integre.
    Nota Se lo stato di una relazione è inattivo e lo stato Mirror non è inizializzato, devi inizializzare la relazione dal sistema di destinazione affinché la replica dei dati avvenga secondo la pianificazione definita. Puoi inizializzare la relazione utilizzando System Manager o l'interfaccia a riga di comando (CLI). Questi stati possono verificarsi quando il sistema di destinazione si blocca e poi torna online.
  3. Selezionare il menu delle azioni per una relazione di volume e scegliere una delle azioni disponibili.
    La tabella seguente descrive le azioni disponibili:
    Azione Descrizione
    Informazioni
    Mostra i dettagli sulla relazione del volume: informazioni sul trasferimento, informazioni sull'ultimo trasferimento, dettagli sul volume e informazioni sulla policy di protezione assegnata alla relazione.
    Rottura
    Interrompe la relazione tra i volumi di origine e di destinazione e attiva il volume di destinazione per l'accesso ai dati. Questa opzione viene in genere utilizzata quando il volume di origine non può fornire dati a causa di eventi quali danneggiamento dei dati, eliminazione accidentale o stato offline.https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/volume-disaster-recovery/index.html["Scopri come configurare un volume di destinazione per l'accesso ai dati e riattivare un volume di origine nella documentazione ONTAP"^]
    Risincronizzazione
    Ristabilisce una relazione interrotta tra volumi e riprende la replica dei dati in base alla pianificazione definita.
    Nota Quando si risincronizza i volumi, il contenuto del volume di destinazione viene sovrascritto dal contenuto del volume di origine.
    Scopri come eseguire una risincronizzazione inversa, che risincronizza i dati dal volume di destinazione al volume di origine, vai a "Documentazione ONTAP" .
    Risincronizzazione inversa
    Inverte i ruoli dei volumi di origine e di destinazione. Il contenuto del volume di origine viene sovrascritto dal contenuto del volume di destinazione. Questa funzione è utile quando si desidera riattivare un volume sorgente che è andato offline. Tutti i dati scritti sul volume di origine originale tra l'ultima replica dei dati e il momento in cui il volume di origine è stato disabilitato non vengono conservati.
    Modifica programma
    Consente di scegliere una pianificazione diversa per la replica dei dati.
    Modifica velocità di trasferimento massima
    Consente di modificare la velocità massima (in kilobyte al secondo) alla quale i dati possono essere trasferiti.
    Aggiornamento
    Avvia un trasferimento incrementale per aggiornare il volume di destinazione.
    Eliminare
    Elimina la relazione di protezione dei dati tra il volume di origine e il volume di destinazione. In questo modo la replica dei dati tra i volumi viene interrotta, la relazione di SnapMirror viene eliminata dal sito di destinazione e viene rilasciata dal sito di origine.
    Nota L'eliminazione della relazione interrompe anche la relazione di SnapMirror, rendendo temporaneamente il volume di destinazione il sito primario per le operazioni di lettura/scrittura, in modo da garantire che la destinazione possa essere utilizzata in modo indipendente dopo la rimozione della replica.
Risultato
Dopo aver selezionato un'azione, NetApp Replication aggiorna la relazione o la pianificazione.
