Cancellare l'unità abilitata per la protezione
![](/it-it/e-series-santricity-115/images/pdf-zip.png)
Creating your file...
È possibile cancellare un disco abilitato alla sicurezza in modo che possa essere riutilizzato in un altro gruppo di volumi, pool, cache SSD o in un altro array di storage. Questa procedura ripristina gli attributi di sicurezza del disco e garantisce che i dati non possano essere letti di nuovo.
L'unità protetta deve essere in uno stato non assegnato.
Utilizzare l'opzione di cancellazione sicura solo se si desidera rimuovere tutti i dati su un disco abilitato alla protezione e reimpostare gli attributi di sicurezza del disco.
Possibile perdita di dati — l'operazione di cancellazione sicura non può essere annullata. Assicurarsi di selezionare il disco corretto durante la procedura. |
Selezionare hardware.
Se la figura mostra i controller, fare clic su Mostra parte anteriore dello shelf.
Il grafico cambia per mostrare i dischi al posto dei controller.
Utilizzare i campi dei filtri per visualizzare tutti i dischi non assegnati e protetti nello shelf. Dall'elenco a discesa Mostra dischi che sono…, selezionare abilitato alla protezione e non assegnato.
Se tutti i dischi condividono gli stessi attributi fisici, il campo di filtro Mostra dischi che sono… non viene visualizzato. Se tutti i dischi condividono gli stessi attributi logici, il campo Anywhere in the storage array filter non viene visualizzato.
La vista shelf mostra solo i dischi non assegnati e protetti; tutti gli altri sono disattivati.
Selezionare l'unità abilitata per la protezione che si desidera cancellare.
Possibile perdita di dati — assicurarsi di aver selezionato il disco corretto. Una volta completata l'operazione di cancellazione sicura, non è possibile ripristinare i dati.
Viene visualizzato il menu di scelta rapida del disco.
Selezionare Secure Erase.
L'opzione di cancellazione sicura viene visualizzata solo se si seleziona un disco non assegnato e abilitato alla protezione.
Nella finestra di dialogo Secure Erase Drive, leggere le informazioni importanti sulla perdita di dati.
Confermare l'operazione, quindi fare clic su Erase (Cancella).
L'unità è ora disponibile per l'utilizzo in un altro gruppo di volumi o pool di dischi o in un altro array di storage.
