SANtricity software
11.8
Cancellare i dischi
È possibile utilizzare l'opzione Erase (Cancella) per preparare un'unità non assegnata per la rimozione dal sistema. Questa procedura rimuove in modo permanente i dati, garantendo che non possano essere letti di nuovo.
Prima di iniziare
Il disco deve essere in uno stato non assegnato.
Utilizzare l'opzione Erase (Cancella) solo se si desidera rimuovere in modo permanente tutti i dati presenti su un disco. Se il disco è abilitato alla protezione, l'opzione Erase (Cancella) esegue una cancellazione crittografica e ripristina gli attributi di sicurezza del disco su Secure-capable (abilitato alla protezione).
Nota
La funzione di cancellazione non supporta alcuni modelli di dischi meno recenti. Se si tenta di cancellare uno di questi modelli precedenti, viene visualizzato un messaggio di errore.
Fasi
  1. Selezionare hardware.
  2. Se la figura mostra i controller, fare clic sulla scheda Drives (unità).
    Il grafico cambia per mostrare i dischi al posto dei controller.
  3. In alternativa, è possibile utilizzare i campi di filtro per visualizzare tutti i dischi non assegnati nello shelf. Dall'elenco a discesa Mostra unità che sono…​, selezionare non assegnate.
    La vista shelf mostra solo i dischi non assegnati; tutti gli altri sono disattivati.
  4. Per aprire il menu di scelta rapida dell'unità, fare clic sull'unità che si desidera cancellare. Se si desidera selezionare più dischi, è possibile farlo nella finestra di dialogo Erase Drives (Cancella dischi).
    Avvertenza
    Possibile perdita di dati — l'operazione di cancellazione non può essere annullata. Assicurarsi di selezionare le unità corrette durante la procedura.
  5. Dal menu di scelta rapida, selezionare Erase (Cancella).
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Erase Drives (Cancella unità), che mostra tutte le unità idonee per un'operazione di cancellazione.
  6. Se lo si desidera, selezionare altri dischi dalla tabella. Non è possibile selezionare tutti dischi; assicurarsi che un disco rimanga deselezionato.
  7. Confermare l'operazione digitando erase, quindi fare clic su Erase.
    Avvertenza
    Continuare con questa operazione. Una volta fatto clic su Yes (Sì) nella finestra di dialogo successiva, l'operazione non può essere interrotta.
  8. Nella finestra di dialogo Estimated Completion Time (tempo di completamento stimato), fare clic su Yes (Sì) per continuare con l'operazione di cancellazione.
Risultati
L'operazione di cancellazione potrebbe richiedere alcuni minuti o diverse ore. È possibile visualizzare lo stato nel Home › Visualizza operazioni in corso. Al termine dell'operazione di cancellazione, i dischi sono disponibili per l'utilizzo in un altro gruppo di volumi o pool di dischi o in un altro array di storage.
Al termine
Se si desidera utilizzare nuovamente il disco, è necessario inizializzarlo. A tale scopo, selezionare Inizializza dal menu di scelta rapida del disco.
