SANtricity software
11.9
Cancella le unità in SANtricity System Manager
È possibile utilizzare l'opzione Cancella per preparare un'unità non assegnata alla rimozione dal sistema. Questa procedura elimina i dati in modo permanente, garantendo che i dati non possano essere letti nuovamente.
Prima di iniziare
L'unità deve trovarsi in uno stato Unassigned.
Informazioni su questa attività
Utilizza l'opzione Cancella solo se desideri rimuovere definitivamente tutti i dati da un'unità. Se l'unità è abilitata alla sicurezza, l'opzione Cancella esegue una cancellazione crittografica e ripristina gli attributi di sicurezza dell'unità allo stato di secure-capable.
Nota
La funzione Erase non supporta alcuni modelli di unità meno recenti. Se si tenta di cancellare uno di questi modelli, viene visualizzato un messaggio di errore.
Passaggi
  1. Seleziona Hardware.
  2. Se il grafico mostra i controller, fai clic sulla scheda Drives.
    La grafica cambia per mostrare le unità invece dei controller.
  3. Facoltativamente, è possibile utilizzare i campi filtro per visualizzare tutte le unità non assegnate nello shelf. Dall'elenco a discesa Mostra unità che sono…​, selezionare Non assegnate.
    La visualizzazione a scaffale mostra solo le unità non assegnate; tutte le altre sono grigiate.
  4. Per aprire il menu contestuale dell'unità, fai clic su un'unità che desideri cancellare. (Se desideri selezionare più unità, puoi farlo nella finestra di dialogo Cancella unità.)
    Avvertenza
    Possibile perdita di dati — L'operazione di Erase non può essere annullata. Assicurati di selezionare le unità corrette durante la procedura.
  5. Dal menu contestuale, seleziona Erase.
    Si apre la finestra di dialogo Erase Drives, che mostra tutte le unità idonee per un'operazione di cancellazione.
  6. Se lo si desidera, selezionare ulteriori unità dalla tabella. Non è possibile selezionare tutte le unità; assicurarsi che una unità rimanga deselezionata.
  7. Conferma l'operazione digitando erase, quindi fai clic su Cancella.
    Avvertenza
    Assicurati di voler continuare con questa operazione. Una volta cliccato su Sì nella finestra di dialogo successiva, l'operazione non potrà essere annullata.
  8. Nella finestra di dialogo Estimated Completion Time, fare clic su Yes per continuare con l'operazione di cancellazione.
Risultati
L'operazione di Erase potrebbe richiedere da diversi minuti a diverse ore. Puoi visualizzare lo stato nel menu: Home[View Operations in Progress]. Quando l'operazione di Erase è completata, le unità sono disponibili per l'uso in un altro volume group o disk pool, oppure in un altro storage array.
Dopo aver finito
Se desideri utilizzare nuovamente l'unità, devi prima inizializzarla. Per farlo, seleziona Inizializza dal menu contestuale dell'unità.
