Cancellare le unità in SANtricity System Manager
È possibile utilizzare l'opzione Erase (Cancella) per preparare un'unità non assegnata per la rimozione dal sistema. Questa procedura rimuove in modo permanente i dati, garantendo che non possano essere letti di nuovo.
Il disco deve essere in uno stato non assegnato.
Utilizzare l'opzione Erase (Cancella) solo se si desidera rimuovere in modo permanente tutti i dati presenti su un disco. Se il disco è abilitato alla protezione, l'opzione Erase (Cancella) esegue una cancellazione crittografica e ripristina gli attributi di sicurezza del disco su Secure-capable (abilitato alla protezione).
La funzione di cancellazione non supporta alcuni modelli di dischi meno recenti. Se si tenta di cancellare uno di questi modelli precedenti, viene visualizzato un messaggio di errore. |
Dal pannello di sinistra, seleziona .
In alternativa, è possibile utilizzare i campi di filtro per visualizzare tutti i dischi non assegnati nello shelf. Dall'elenco a discesa Mostra unità che sono…, selezionare non assegnate.
La vista shelf mostra solo i dischi non assegnati; tutti gli altri sono disattivati.
Per aprire il menu di scelta rapida dell'unità, fare clic sull'unità che si desidera cancellare. Se si desidera selezionare più dischi, è possibile farlo nella finestra di dialogo Erase Drives (Cancella dischi).
Possibile perdita di dati — l'operazione di cancellazione non può essere annullata. Assicurarsi di selezionare le unità corrette durante la procedura.
Dal menu contestuale, seleziona Erase.
Si apre la pagina Cancella unità, che mostra tutte le unità idonee per un'operazione di cancellazione.
Se lo si desidera, selezionare altri dischi dalla tabella. Non è possibile selezionare tutti dischi; assicurarsi che un disco rimanga deselezionato.
Conferma l'operazione digitando
erase, quindi fai clic su Cancella.Continuare con questa operazione. Una volta fatto clic su Yes (Sì) nella finestra di dialogo successiva, l'operazione non può essere interrotta.
Nella finestra di dialogo Tempo stimato di completamento dell'operazione di cancellazione delle unità, clicca su Cancella per continuare con l'operazione di cancellazione.
L'operazione di cancellazione potrebbe richiedere da diversi minuti a diverse ore. Puoi visualizzare lo stato in . Quando l'operazione di cancellazione è completata, le unità sono disponibili per l'uso in un altro gruppo di volumi o pool di dischi, oppure in un altro array di storage.
Se si desidera utilizzare nuovamente il disco, è necessario inizializzarlo. A tale scopo, selezionare Inizializza dal menu di scelta rapida del disco.
