Creare un volume sincrono mirrorato
È possibile eseguire il mirroring sincrono di un volume per replicare i dati in tempo reale tra gli array di storage, in modo da proteggere le informazioni da guasti di sistema e del sito. A tale scopo, selezionare il volume primario e il volume secondario da utilizzare nella relazione di mirroring sincrono tra un array di storage locale e un array di storage remoto.
Poiché la funzionalità di mirroring sincrono richiede la gestione di più array di storage, è necessario che sia installato il gestore unificato SANtricity basato su browser e che siano stati rilevati i due array di storage tra cui si desidera eseguire il mirroring dei dati. Quindi, da Unified Manager, selezionare l'array di storage del volume primario e fare clic su Launch (Avvia) per aprire il Gestore di sistema SANtricity basato su browser.
È necessario disporre di due array di storage.
Ogni array di storage deve avere due controller.
Gli array di storage dei volumi primari e secondari possono eseguire diverse versioni del sistema operativo. La versione minima supportata è 7.84.
È necessario conoscere la password per gli array di storage locali e remoti.
Gli array di storage locali e remoti devono essere collegati tramite un fabric Fibre Channel.
È necessario aver creato i volumi primario e secondario da utilizzare nella relazione di mirroring sincrono.
Il processo per eseguire il mirroring sincrono di un volume è una procedura a più fasi:
Un volume può partecipare a una sola relazione di mirroring.
Fase 1: Selezionare il volume principale
È necessario selezionare il volume primario che si desidera utilizzare nella relazione di mirroring sincrono. Questo volume detiene il ruolo principale nella relazione mirror.
È necessario aver creato il volume primario che si desidera utilizzare nella relazione di mirroring sincrono.
Il volume primario deve essere un volume standard. Non può essere un volume thin o un volume snapshot.
Eseguire una delle seguenti operazioni per accedere alla sequenza di mirroring sincrono:
Selezionare
Selezionare
(Storage[volumi > servizi di copia > Mirror a volume sincrono Viene visualizzata la finestra di dialogo Create Synchronous mirrored pair (Crea coppia sincrona
Selezionare un volume esistente che si desidera utilizzare come volume primario nel mirror.
Se è stato selezionato un volume nel riquadro Volumes ed è idoneo per il mirroring, viene selezionato per impostazione predefinita.
Selezionare Avanti e passare a. Fase 2: Selezionare il volume secondario.
Selezionare il volume secondario che si desidera utilizzare nella relazione di mirroring. Questo volume avrà il ruolo secondario nella relazione mirror.
È necessario aver creato il volume secondario che si desidera utilizzare nella relazione di mirroring sincrono.
Il volume secondario deve essere un volume standard. Non può essere un volume thin o un volume snapshot.
Il volume secondario deve essere grande almeno quanto il volume primario.
Quando si seleziona un volume secondario sull'array di storage remoto, il sistema visualizza un elenco di tutti i volumi idonei per la coppia mirrorata. I volumi non idonei all'utilizzo non vengono visualizzati nell'elenco.
I volumi visualizzati in questa finestra di dialogo sono ordinati in base alla capacità, a partire dal volume più vicino alla capacità del volume primario. I volumi con capacità identica vengono ordinati in ordine alfabetico.
Selezionare l'array di storage remoto su cui si desidera stabilire una relazione mirror con l'array di storage locale.
Se lo storage array remoto è protetto da password, il sistema richiede una password.
Gli array di storage sono elencati in base al nome dell'array di storage. Se non si è nominato un array di storage, questo verrà elencato come "senza nome".
Se l'array di storage che si desidera utilizzare non è presente nell'elenco, aggiungerlo utilizzando la finestra di gestione aziendale di Gestione storage di SANtricity. Selezionare
(Modifica [Aggiungi array di storage]).
Selezionare un volume esistente che si desidera utilizzare come volume secondario nel mirror.
Se si sceglie un volume secondario con una capacità superiore a quella del volume primario, la capacità utilizzabile viene limitata alle dimensioni del volume primario.
Fare clic su Avanti e passare a. Fase 3: Selezionare le impostazioni di sincronizzazione.
È necessario impostare la priorità con cui il proprietario del controller del volume primario sincronizza i dati con il volume secondario dopo un'interruzione della comunicazione. È inoltre necessario selezionare il criterio di risincronizzazione, manuale o automatico.
Utilizzare la barra di scorrimento per impostare la priorità di sincronizzazione.
La priorità di sincronizzazione determina la quantità di risorse di sistema utilizzate per completare la sincronizzazione iniziale e l'operazione di risincronizzazione dopo un'interruzione della comunicazione rispetto alle richieste di i/o del servizio.
La priorità impostata in questa finestra di dialogo si applica sia al volume primario che al volume secondario. È possibile modificare la velocità sul volume primario in un secondo momento selezionando
(Storage[mirroring sincrono > Altro > Modifica impostazioni).Ulteriori informazioni sulle velocità di sincronizzazione
Sono disponibili cinque tassi di priorità di sincronizzazione:
Più basso
Basso
Medio
Alto
Massimo se la priorità di sincronizzazione è impostata sulla velocità più bassa, l'attività di i/o ha la priorità e l'operazione di risincronizzazione richiede più tempo. Se la priorità di sincronizzazione è impostata sulla velocità massima, l'operazione di risincronizzazione viene assegnata alla priorità, ma l'attività di i/o per l'array di storage potrebbe risentirne.
Scegliere se risincronizzare le coppie mirrorate sull'array di storage remoto manualmente o automaticamente.
Manuale (opzione consigliata) — selezionare questa opzione per richiedere la ripresa manuale della sincronizzazione dopo il ripristino della comunicazione su una coppia mirrorata. Questa opzione offre la migliore opportunità per il ripristino dei dati.
Automatico-- selezionare questa opzione per avviare la risincronizzazione automaticamente dopo il ripristino della comunicazione su una coppia mirrorata. Per riprendere manualmente la sincronizzazione, andare al
, evidenziare la coppia mirrorata nella tabella e selezionare Resume (Riprendi) in More (Altro).
Fare clic su fine per completare la sequenza di mirroring sincrono.
System Manager esegue le seguenti operazioni:
Attiva la funzione di mirroring sincrono.
Avvia la sincronizzazione iniziale tra lo storage array locale e lo storage array remoto.
Imposta la priorità di sincronizzazione e il criterio di risincronizzazione.
Selezionare
(Visualizza operazioni in corso) per visualizzare l'avanzamento dell'operazione di mirroring sincrono. Questa operazione può essere lunga e può influire sulle prestazioni del sistema.
