Come funziona il mirroring asincrono
La funzione di mirroring asincrono consente di eseguire il mirroring dei volumi di dati da uno storage array a un altro. In questo modo si garantisce una disponibilità continua dei dati e si riducono al minimo o si evitano i downtime che potrebbero derivare da danneggiamento o perdita dei dati.
Sessione di mirroring asincrono
Il mirroring asincrono acquisisce lo stato del volume primario in un determinato momento e copia solo i dati modificati dall'ultima acquisizione dell'immagine. Il mirroring asincrono consente l'aggiornamento immediato del sito primario e l'aggiornamento del sito secondario in base alla larghezza di banda. Le informazioni vengono memorizzate nella cache e inviate in un secondo momento, man mano che le risorse di rete diventano disponibili.
Una sessione di mirroring asincrono attiva prevede quattro passaggi principali.
![sessione di mirroring async dwg sam 1130](../media/sam-1130-dwg-async-mirroring-session.gif)
Un'operazione di scrittura viene eseguita per prima cosa sull'array di storage del volume primario.
Lo stato dell'operazione viene restituito all'host.
Tutte le modifiche apportate al volume principale vengono registrate e monitorate.
Tutte le modifiche vengono inviate all'array di storage del volume secondario come processo in background.
Questi passi vengono ripetuti in base agli intervalli di sincronizzazione definiti oppure i passi possono essere ripetuti manualmente se non sono definiti intervalli.
Il mirroring asincrono trasferisce i dati al sito remoto solo a intervalli prestabiliti, in modo che l'i/o locale non venga influenzato quasi tanto dalle connessioni di rete lente. Poiché questo trasferimento non è legato all'i/o locale, non influisce sulle prestazioni dell'applicazione. Pertanto, il mirroring asincrono può utilizzare connessioni più lente, come iSCSI, e funzionare su distanze più lunghe tra i sistemi storage locali e remoti.
Gli array di storage dei volumi primari e secondari possono eseguire diverse versioni del sistema operativo. La versione minima supportata è 7.84.
La funzione di mirroring asincrono non è supportata in una configurazione simplex. |
Mirrorare gruppi di coerenza e coppie mirrorate
Si crea un gruppo di coerenza mirror per stabilire la relazione di mirroring tra l'array di storage locale e l'array di storage remoto. La relazione di mirroring asincrono consiste in una coppia mirrorata: Un volume primario su un array di storage e un volume secondario su un altro array di storage.
L'array di storage contenente il volume primario si trova in genere nel sito primario e serve gli host attivi. L'array di storage contenente il volume secondario si trova in genere in un sito secondario e contiene una replica dei dati. Il volume secondario in genere contiene una copia di backup dei dati e viene utilizzato per il disaster recovery.
Impostazioni di sincronizzazione
Quando si crea una coppia mirrorata, si definiscono anche la priorità di sincronizzazione e il criterio di risincronizzazione utilizzati dalla coppia mirrorata per completare l'operazione di risincronizzazione dopo un'interruzione della comunicazione.
Quando si crea un gruppo di coerenza mirror, si definiscono anche la priorità di sincronizzazione e il criterio di risincronizzazione per tutte le coppie mirrorate all'interno del gruppo. Le coppie mirrorate utilizzano la priorità di sincronizzazione e il criterio di risincronizzazione per completare l'operazione di risincronizzazione dopo un'interruzione della comunicazione.
I volumi primari e secondari di una coppia mirrorata non vengono sincronizzati quando l'array di storage del volume primario non è in grado di scrivere i dati nel volume secondario. Ciò può essere causato dai seguenti problemi:
Problemi di rete tra gli array di storage locali e remoti.
Un volume secondario guasto.
La sincronizzazione viene sospesa manualmente sulla coppia mirrorata.
Conflitto di ruoli del gruppo mirror.
È possibile sincronizzare i dati sull'array di storage remoto manualmente o automaticamente.
Capacità riservata e mirroring asincrono
La capacità riservata viene utilizzata per tenere traccia delle differenze tra il volume primario e il volume secondario quando la sincronizzazione non avviene. Tiene inoltre traccia delle statistiche di sincronizzazione per ogni coppia mirrorata.
Ogni volume in una coppia mirrorata richiede una propria capacità riservata.
Motivi per utilizzare il mirroring asincrono
Il mirroring asincrono è ideale per soddisfare la richiesta di operazioni non-stop e, in generale, è molto più efficiente in termini di rete per processi periodici, come backup e archiviazione. I motivi per cui si utilizza il mirroring asincrono sono i seguenti:
Consolidamento del backup remoto.
Protezione da disastri locali o su vasta area.
Sviluppo e test delle applicazioni su un'immagine point-in-time dei dati live.
