Aggiornare il firmware del disco
È possibile aggiornare il firmware dei dischi per assicurarsi di disporre di tutte le funzionalità più recenti e di correzioni di bug.
È stato eseguito il backup dei dati utilizzando il backup disk-to-disk, la copia del volume (su un gruppo di volumi non interessato dall'aggiornamento del firmware pianificato) o un mirror remoto.
Lo stato dello storage array è ottimale.
Tutti i dischi hanno uno stato ottimale.
Non sono in esecuzione modifiche di configurazione sullo storage array.
Se i dischi sono in grado di eseguire solo un aggiornamento offline, l'attività di i/o su tutti i volumi associati ai dischi viene interrotta.
Selezionare
Scaricare i nuovi file dal sito Support sul client di gestione.
In aggiornamento del firmware del disco, fare clic su NetApp Support.
Sul sito Web del supporto NetApp, fare clic sulla scheda Downloads, quindi selezionare firmware.
Selezionare Disk Drive & firmware Matrix (matrice disco e firmware).
Seguire le istruzioni rimanenti.
In aggiornamento del firmware del disco, fare clic su Avvia aggiornamento.
Viene visualizzata una finestra di dialogo che elenca i file del firmware del disco attualmente in uso.
Estrarre (decomprimere) i file scaricati dal sito del supporto.
Fare clic su Browse (Sfoglia) e selezionare i nuovi file del firmware del disco scaricati dal sito di supporto.
I file del firmware del disco hanno un nome file simile a.
D_HUC101212CSS600_30602291_MS01_2800_0002
con l'estensione di.dlp
.È possibile selezionare fino a quattro file del firmware del disco, uno alla volta. Se più di un file del firmware del disco è compatibile con lo stesso disco, viene visualizzato un errore di conflitto del file. Decidere quale file del firmware del disco utilizzare per l'aggiornamento e rimuovere l'altro.
Fare clic su Avanti.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Select Drives (Seleziona unità), che elenca le unità che è possibile aggiornare con i file selezionati.
Vengono visualizzati solo i dischi compatibili.
Il firmware selezionato per l'unità viene visualizzato nell'area delle informazioni firmware proposto. Se è necessario modificare il firmware, fare clic su Indietro per tornare alla finestra di dialogo precedente.
Selezionare il tipo di aggiornamento che si desidera eseguire:
Online (impostazione predefinita)- Mostra i dischi in grado di supportare il download del firmware _mentre lo storage array sta elaborando i/O. Quando si seleziona questo metodo di aggiornamento, non è necessario interrompere l'i/o dei volumi associati utilizzando questi dischi. Questi dischi vengono aggiornati uno alla volta mentre lo storage array sta elaborando i/o su tali dischi.
Offline (Parallel) - Mostra i dischi in grado di supportare il download del firmware solo quando l'attività di i/o viene interrotta su tutti i volumi che utilizzano i dischi. Quando si seleziona questo metodo di aggiornamento, è necessario interrompere tutte le attività di i/o su tutti i volumi che utilizzano i dischi che si stanno aggiornando. I dischi che non hanno ridondanza devono essere elaborati come operazioni offline. Questo requisito include qualsiasi disco associato alla cache SSD, un gruppo di volumi RAID 0 o qualsiasi pool o gruppo di volumi degradati. L'aggiornamento offline (parallelo) è in genere più rapido rispetto al metodo online (predefinito).
Nella prima colonna della tabella, selezionare il disco o i dischi che si desidera aggiornare.
Fare clic su Start e confermare che si desidera eseguire l'operazione.
Per interrompere l'aggiornamento, fare clic su Stop. Tutti i download del firmware attualmente in corso sono stati completati. Tutti i download del firmware non avviati vengono annullati.
L'interruzione dell'aggiornamento del firmware del disco potrebbe causare la perdita di dati o la mancata disponibilità dei dischi.
Opzionale: per visualizzare un elenco degli aggiornamenti, fare clic su Salva registro.
Il file viene salvato nella cartella Download del browser con il nome
drive_upgrade_log-timestamp.txt
Se durante la procedura di aggiornamento si verifica uno dei seguenti errori, eseguire l'azione consigliata appropriata.
Se si verifica questo errore di download del firmware… Quindi procedere come segue… Dischi assegnati non riusciti
Un motivo del guasto potrebbe essere che il disco non dispone della firma appropriata. Assicurarsi che il disco interessato sia un disco autorizzato. Per ulteriori informazioni, contatta il supporto tecnico.
Quando si sostituisce un'unità, assicurarsi che la capacità dell'unità sostitutiva sia uguale o superiore a quella dell'unità che si sta sostituendo.
È possibile sostituire il disco guasto mentre lo storage array riceve i/O.
Controllare l'array di storage
Assicurarsi che a ciascun controller sia stato assegnato un indirizzo IP.
Assicurarsi che tutti i cavi collegati al controller non siano danneggiati.
Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati saldamente.
Dischi hot spare integrati
Questa condizione di errore deve essere corretta prima di poter aggiornare il firmware. Avviare System Manager e utilizzare Recovery Guru per risolvere il problema.
Gruppi di volumi incompleti
Se uno o più gruppi di volumi o pool di dischi sono incompleti, è necessario correggere questa condizione di errore prima di poter aggiornare il firmware. Avviare System Manager e utilizzare Recovery Guru per risolvere il problema.
Operazioni esclusive (diverse dai supporti in background/scansione di parità) attualmente in esecuzione su qualsiasi gruppo di volumi
Se sono in corso una o più operazioni esclusive, queste devono essere completate prima di poter aggiornare il firmware. Utilizzare System Manager per monitorare l'avanzamento delle operazioni.
Volumi mancanti
È necessario correggere la condizione del volume mancante prima di poter aggiornare il firmware. Avviare System Manager e utilizzare Recovery Guru per risolvere il problema.
Controller in uno stato diverso da quello ottimale
Uno dei controller degli array di storage richiede attenzione. Questa condizione deve essere corretta prima di poter aggiornare il firmware. Avviare System Manager e utilizzare Recovery Guru per risolvere il problema.
Informazioni sulla partizione dello storage non corrispondenti tra i grafici a oggetti del controller
Si è verificato un errore durante la convalida dei dati sui controller. Contattare il supporto tecnico per risolvere il problema.
Controllo SPM Verify Database Controller non riuscito
Si è verificato un errore nel database di mappatura delle partizioni di storage su un controller. Contattare il supporto tecnico per risolvere il problema.
Convalida del database di configurazione (se supportata dalla versione del controller dell'array di storage)
Si è verificato un errore del database di configurazione su un controller. Contattare il supporto tecnico per risolvere il problema.
Controlli correlati A MEL
Negli ultimi 7 giorni sono stati segnalati più di 10 eventi DDE Informational o Critical MEL
Negli ultimi 7 giorni sono stati segnalati più di 2 eventi critici MEL di pagina 2C
Negli ultimi 7 giorni sono stati segnalati più di 2 eventi MEL critici su Drive Channel degradati
Più di 4 voci MEL critiche negli ultimi 7 giorni
L'aggiornamento del firmware del disco è stato completato. È possibile riprendere le normali operazioni.
