Cancellare l'unità abilitata per la protezione
- System Manager
Creating your file...
È possibile cancellare un disco abilitato alla sicurezza in modo che possa essere riutilizzato in un altro gruppo di volumi, pool, cache SSD o in un altro array di storage. Questa procedura ripristina gli attributi di sicurezza del disco e garantisce che i dati non possano essere letti di nuovo.
L'unità protetta deve essere in uno stato non assegnato.
Utilizzare l'opzione di cancellazione sicura solo se si desidera rimuovere tutti i dati su un disco abilitato alla protezione e reimpostare gli attributi di sicurezza del disco.
Possibile perdita di dati — l'operazione di cancellazione sicura non può essere annullata. Assicurarsi di selezionare il disco corretto durante la procedura. |
Selezionare hardware.
Se la figura mostra i controller, fare clic su Mostra parte anteriore dello shelf.
Il grafico cambia per mostrare i dischi al posto dei controller.
Utilizzare i campi dei filtri per visualizzare tutti i dischi non assegnati e protetti nello shelf. Dall'elenco a discesa Mostra dischi che sono…, selezionare abilitato alla protezione e non assegnato.
Se tutti i dischi condividono gli stessi attributi fisici, il campo di filtro Mostra dischi che sono… non viene visualizzato. Se tutti i dischi condividono gli stessi attributi logici, il campo Anywhere in the storage array filter non viene visualizzato.
La vista shelf mostra solo i dischi non assegnati e protetti; tutti gli altri sono disattivati.
Selezionare l'unità abilitata per la protezione che si desidera cancellare.
Possibile perdita di dati — assicurarsi di aver selezionato il disco corretto. Una volta completata l'operazione di cancellazione sicura, non è possibile ripristinare i dati.
Viene visualizzato il menu di scelta rapida del disco.
Selezionare Secure Erase.
L'opzione di cancellazione sicura viene visualizzata solo se si seleziona un disco non assegnato e abilitato alla protezione.
Per i dischi NVMe SED, è necessario fornire il PSID. Il PSID è riportato sull'etichetta dell'unità. Questa operazione è necessaria se non si dispone della chiave di blocco per il backup.
Nella finestra di dialogo Secure Erase Drive, leggere le informazioni importanti sulla perdita di dati.
Confermare l'operazione, quindi fare clic su Erase (Cancella).
L'unità è ora disponibile per l'utilizzo in un altro gruppo di volumi o pool di dischi o in un altro array di storage.
