Verificare la comunicazione per i gruppi di coerenza mirror
- System Manager
Creating your file...
È possibile verificare il collegamento di comunicazione per diagnosticare eventuali problemi di comunicazione tra l'array di storage locale e l'array di storage remoto associato a un gruppo di coerenza mirror.
Il gruppo di coerenza mirror che si desidera testare deve esistere sugli array di storage locali e remoti.
È possibile eseguire quattro diversi test:
Connettività — verifica che i due controller dispongano di un percorso di comunicazione. Il test di connettività invia un messaggio inter-array tra gli array di storage, quindi convalida l'esistenza del gruppo di coerenza mirror corrispondente sull'array di storage remoto. Inoltre, convalida che i volumi membri del gruppo di coerenza mirror sull'array di storage remoto corrispondano ai volumi membri del gruppo di coerenza mirror sull'array di storage locale.
Latency — Invia un comando SCSI Test Unit a ciascun volume mirrorato dell'array di storage remoto associato al gruppo di coerenza mirror per verificare la latenza minima, media e massima.
Bandwidth — Invia due messaggi tra array all'array di storage remoto per verificare la larghezza di banda minima, media e massima, nonché la velocità di collegamento negoziata della porta sull'array che esegue il test.
Port Connections — Mostra la porta utilizzata per il mirroring sull'array di storage locale e la porta che riceve i dati mirrorati sull'array di storage remoto.
Selezionare Storage › Asynchronous Mirroring.
Selezionare la scheda Mirror Consistency Groups (gruppi di coerenza mirror), quindi selezionare il gruppo di coerenza mirror che si desidera sottoporre a test.
Selezionare Test di comunicazione.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Test di comunicazione.
Selezionare uno o più test di comunicazione da eseguire tra gli array storage locali e remoti associati al gruppo di coerenza mirror selezionato, quindi fare clic su Test.
Esaminare le informazioni visualizzate nella finestra dei risultati.
Stato del test di comunicazione | Descrizione |
Normale senza errori |
Il gruppo di coerenza mirror sta comunicando correttamente. |
Stato superato (ma non normale) |
Verificare i possibili problemi di rete o di connessione e riprovare a eseguire il test. |
Stato di errore |
Viene indicato il motivo del guasto. Consultare il Recovery Guru per risolvere il problema. |
Errore di connessione alla porta |
Il motivo potrebbe essere che lo storage array locale non è collegato o che non è possibile contattare lo storage array remoto. Consultare il Recovery Guru per risolvere il problema. |
Al termine del test di comunicazione, questa finestra di dialogo mostra lo stato normale, superato o non riuscito.
Se il test di comunicazione restituisce uno stato Failed (non riuscito), il test continua a essere eseguito dopo la chiusura di questa finestra di dialogo fino a quando non viene ripristinata la comunicazione tra i gruppi di coerenza mirror.
