Decidere se utilizzare un pool o un gruppo di volumi
System Manager
![](/it-it/e-series-santricity-116/images/pdf-zip.png)
Creating your file...
È possibile creare volumi utilizzando un pool o un gruppo di volumi. La scelta migliore dipende principalmente dai principali requisiti di storage, come il carico di lavoro i/o previsto, i requisiti di performance e i requisiti di protezione dei dati.
Motivi per scegliere un pool o un gruppo di volumi
Scegliere un pool
Se hai bisogno di una ricostruzione più rapida dei dischi e di un'amministrazione dello storage semplificata, richiedono volumi thin e/o un carico di lavoro altamente casuale.
Se si desidera distribuire i dati per ciascun volume in modo casuale su un set di dischi che compongono il pool.
Non è possibile impostare o modificare il livello RAID dei pool o dei volumi nei pool. I pool utilizzano il livello RAID 6.
Scegliere un gruppo di volumi
Se hai bisogno della massima larghezza di banda del sistema, della possibilità di ottimizzare le impostazioni dello storage e di un carico di lavoro altamente sequenziale.
Se si desidera distribuire i dati tra i dischi in base a un livello RAID. È possibile specificare il livello RAID quando si crea il gruppo di volumi.
Se si desidera scrivere i dati per ciascun volume in sequenza nel set di dischi che compongono il gruppo di volumi.
Poiché i pool possono coesistere con i gruppi di volumi, un array di storage può contenere sia pool che gruppi di volumi. |
Differenze di funzionalità tra pool e gruppi di volumi
Nella tabella seguente viene fornito un confronto delle funzionalità tra gruppi di volumi e pool.
Utilizzare | Piscina | Gruppo di volumi |
Carico di lavoro casuale |
Meglio |
Bene |
Carico di lavoro sequenziale |
Bene |
Meglio |
Tempo di ricostruzione del disco |
Più veloce |
Più lento |
Performance (modalità ottimale) |
Buona: Ideale per piccoli blocchi, carichi di lavoro casuali. |
Buona: Ideale per carichi di lavoro sequenziali a blocchi di grandi dimensioni |
Performance (modalità di ricostruzione del disco) |
Migliore: Di solito migliore di RAID 6 |
Degradato: Calo delle performance fino al 40% |
Guasti a più dischi |
Maggiore protezione dei dati: Ricostruzioni più rapide e prioritarie |
Minore protezione dei dati: Ricostruzioni lente, maggiore rischio di perdita dei dati |
Aggiunta di unità |
Più veloce: Aggiungi al pool in tempo reale |
Più lento: Richiede un'operazione di espansione dinamica della capacità |
Supporto di thin volumi |
Sì |
No |
Supporto di Solid state Disk (SSD) |
Sì |
Sì |
Amministrazione semplificata |
Sì: Nessuna hot spare o impostazioni RAID da configurare |
No: È necessario allocare hot spare, configurare RAID |
Performance sintonizzabili |
No |
Sì |
