SANtricity software
Scopri pool e gruppi di volume nel software SANtricity
Collaboratori netapp-jolieg netapp-driley
È possibile creare volumi utilizzando un pool o un gruppo di volumi. La scelta migliore dipende principalmente dai principali requisiti di storage, come il carico di lavoro i/o previsto, i requisiti di performance e i requisiti di protezione dei dati.
Motivi per scegliere un pool o un gruppo di volumi
Scegliere un pool
  • Se hai bisogno di una ricostruzione più rapida dei dischi e di un'amministrazione dello storage semplificata, richiedono volumi thin e/o un carico di lavoro altamente casuale.
  • Se si desidera distribuire i dati per ciascun volume in modo casuale su un set di dischi che compongono il pool.
    Non è possibile impostare o modificare il livello RAID dei pool o dei volumi nei pool. I pool utilizzano il livello RAID 6.
Scegliere un gruppo di volumi
  • Se hai bisogno della massima larghezza di banda del sistema, della possibilità di ottimizzare le impostazioni dello storage e di un carico di lavoro altamente sequenziale.
  • Se si desidera distribuire i dati tra i dischi in base a un livello RAID. È possibile specificare il livello RAID quando si crea il gruppo di volumi.
  • Se si desidera scrivere i dati per ciascun volume in sequenza nel set di dischi che compongono il gruppo di volumi.
Nota
Poiché i pool possono coesistere con i gruppi di volumi, un array di storage può contenere sia pool che gruppi di volumi.
Differenze di funzionalità tra pool e gruppi di volumi
Nella tabella seguente viene fornito un confronto delle funzionalità tra gruppi di volumi e pool.
Utilizzare Piscina Gruppo di volumi
Carico di lavoro casuale
Meglio
Bene
Carico di lavoro sequenziale
Bene
Meglio
Tempo di ricostruzione del disco
Più veloce
Più lento
Performance (modalità ottimale)
Buona: Ideale per piccoli blocchi, carichi di lavoro casuali.
Buona: Ideale per carichi di lavoro sequenziali a blocchi di grandi dimensioni
Performance (modalità di ricostruzione del disco)
Migliore: Di solito migliore di RAID 6
Degradato: Calo delle performance fino al 40%
Guasti a più dischi
Maggiore protezione dei dati: Ricostruzioni più rapide e prioritarie
Minore protezione dei dati: Ricostruzioni lente, maggiore rischio di perdita dei dati
Aggiunta di unità
Più veloce: Aggiungi al pool in tempo reale
Più lento: Richiede un'operazione di espansione dinamica della capacità
Supporto di thin volumi
Sì
No
Supporto di Solid state Disk (SSD)
Sì
Sì
Amministrazione semplificata
Sì: Nessuna hot spare o impostazioni RAID da configurare
No: È necessario allocare hot spare, configurare RAID
Performance sintonizzabili
No
Sì
Confronto funzionale di pool e gruppi di volumi
La funzione e lo scopo di un pool e di un gruppo di volumi sono identici. Entrambi gli oggetti sono un insieme di dischi raggruppati logicamente in un array di storage e vengono utilizzati per creare volumi ai quali un host può accedere.
La seguente tabella consente di decidere se un pool o un gruppo di volumi si adatta meglio alle proprie esigenze di storage.
Funzione Piscina Gruppo di volumi
Supporto di diversi livelli RAID
No Sempre RAID 6 in System Manager.
Sì. RAID 0, 1, 10, 5 e 6 disponibili.
Sì
No
Crittografia completa del disco (FDE) supportata
Sì
Sì
Data Assurance (da) supportato
Sì
Sì
Protezione contro la perdita di shelf supportata
Sì
Sì
Protezione contro le perdite di cassetto supportata
Sì
Sì
Supporto di velocità di dischi miste
Consigliato per essere lo stesso, ma non richiesto. Il disco più lento determina la velocità di tutti i dischi.
Capacità di dischi misti supportata
Consigliato per essere lo stesso, ma non richiesto. Il disco più piccolo determina la capacità di tutti i dischi.
Numero minimo di dischi
11
Dipende dal livello RAID. RAID 0 richiede 1. RAID 1 o 10 richiede 2 (richiede un numero pari). RAID 5 è minimo 3. RAID 6 è minimo 5.
Numero massimo di dischi
Fino al limite massimo per lo storage array
RAID 1 e 10 - fino al limite massimo di dischi RAID 5, 6-30 dello storage array
Possibilità di scegliere singoli dischi durante la creazione di un volume
No
Sì
Può specificare le dimensioni del segmento durante la creazione di un volume
Sì. 128K supportato.
Sì
Consente di specificare le caratteristiche di i/o durante la creazione di un volume
No
Sì. Supporto di file system, database, contenuti multimediali e personalizzati.
Protezione dai guasti del disco
Utilizza la capacità di conservazione su ogni disco del pool, rendendo più rapida la ricostruzione.
Utilizza un disco hot spare. La ricostruzione è limitata dagli IOPS del disco.
Avviso quando si raggiunge il limite di capacità
Sì. Può impostare un avviso quando la capacità utilizzata raggiunge una percentuale della capacità massima.
No
Migrazione a un array storage diverso supportata
No Richiede prima la migrazione a un gruppo di volumi.
Sì
Dimensione dinamica dei segmenti (DSS)
No
Sì
Può modificare il livello RAID
No
Sì
Espansione dei volumi (aumento della capacità)
Sì
Sì
Espansione della capacità (Aggiunta capacità)
Sì
Sì
Riduzione della capacità
Sì
No
Nota
I tipi di dischi misti (HDD, SSD) non sono supportati per pool o gruppi di volumi.
