SANtricity software
11.9
Scopri pool e gruppi di volume nel software SANtricity
È possibile creare volumi utilizzando un pool o un gruppo di volumi. La scelta migliore dipende principalmente dai requisiti di storage chiave, come il carico di lavoro I/O previsto, i requisiti di prestazioni e i requisiti di protezione dei dati.
Motivi per scegliere un pool o un gruppo di volumi
Scegli un pool
  • Se hai bisogno di ricostruzioni più rapide delle unità e di una gestione semplificata dello storage, richiedi volumi thin e/o hai un carico di lavoro altamente casuale.
  • Se si desidera distribuire i dati di ciascun volume in modo casuale su un insieme di unità che compongono il pool.
    Non è possibile impostare o modificare il livello RAID dei pool o dei volumi nei pool. I pool utilizzano il livello RAID 6.
Scegli un gruppo di volumi
  • Se hai bisogno della massima larghezza di banda del sistema, della possibilità di ottimizzare le impostazioni dello storage e di un carico di lavoro altamente sequenziale.
  • Se si desidera distribuire i dati tra le unità in base a un livello RAID. È possibile specificare il livello RAID quando si crea il gruppo di volumi.
  • Se si desidera scrivere i dati per ciascun volume in sequenza sull'insieme di unità che compongono il gruppo di volumi.
Nota
Poiché i pool possono coesistere con i gruppi di volumi, un array di storage può contenere sia pool che gruppi di volumi.
Differenze di funzionalità tra pool e gruppi di volume
La tabella seguente fornisce un confronto delle funzionalità tra gruppi di volume e pool.
Usa Pool Gruppo di volumi
Carico di lavoro casuale
Meglio
Bene
Carico di lavoro sequenziale
Bene
Meglio
Tempo di ricostruzione dell'unità
Più veloce
Più lentamente
Prestazioni (modalità ottimale)
Buono: ideale per carichi di lavoro a piccoli blocchi e casuali.
Buono: ideale per carichi di lavoro sequenziali di grandi dimensioni
Prestazioni (modalità di ricostruzione dell'unità)
Migliore: Solitamente migliore rispetto a RAID 6
Degradato: calo delle prestazioni fino al 40%
Guasti multipli alle unità disco
Maggiore protezione dei dati: ricostruzioni più rapide e prioritarie
Minore protezione dei dati: ricostruzioni lente, maggiore rischio di perdita di dati
Aggiunta di dischi
Più veloce: aggiungi al pool al volo
Più lento: richiede l'operazione Dynamic Capacity Expansion
Supporto per volumi sottili
Sì
No
Supporto per Solid State Disk (SSD)
Sì
Sì
Amministrazione semplificata
Sì: nessun hot spare o impostazione RAID da configurare
No: è necessario allocare hot spare e configurare RAID
Prestazioni regolabili
No
Sì
Confronto funzionale tra pool e gruppi di volume
La funzione e lo scopo di un pool e di un gruppo di volumi sono gli stessi. Entrambi gli oggetti sono un insieme di unità raggruppate logicamente in un array di storage e vengono utilizzati per creare volumi a cui un host può accedere.
La tabella seguente ti aiuta a decidere se un pool o un volume group è più adatto alle tue esigenze di archiviazione.
Funzione Pool Gruppo di volumi
Supporto per diversi livelli RAID
No. Sempre RAID 6 in System Manager.
Sì. RAID 0, 1, 10, 5 e 6 disponibili.
Volumi thin supportati
Sì
No
Crittografia completa del disco (FDE) supportata
Sì
Sì
Data Assurance (DA) supportata
Sì
Sì
Protezione contro la perdita di shelf supportata
Sì
Sì
Protezione contro la perdita del cassetto supportata
Sì
Sì
Velocità dei dischi miste supportate
Si consiglia che siano uguali, ma non è obbligatorio. La velocità dell'unità più lenta determina la velocità di tutte le unità.
Capacità di dischi mista supportata
Si consiglia che siano uguali, ma non è obbligatorio. L'unità più piccola determina la capacità di tutte le unità.
Numero minimo di unità
11
Dipende dal livello RAID. RAID 0 richiede 1. RAID 1 o 10 richiede 2 (è necessario un numero pari). Il minimo per RAID 5 è 3. Il minimo per RAID 6 è 5.
Numero massimo di unità
Fino al limite massimo per l'array di archiviazione
RAID 1 e 10—​fino al limite massimo dell'array di archiviazione RAID 5, 6—​30 unità
È possibile scegliere singole unità quando si crea un volume
No
Sì
È possibile specificare la dimensione del segmento quando si crea un volume
Sì. 128K supportato.
Sì
È possibile specificare le caratteristiche di I/O durante la creazione di un volume
No
Sì. File system, database, multimedia e configurazioni personalizzate sono supportati.
Protezione in caso di guasto dell'unità
Utilizza la capacità di preservazione su ogni unità del pool, rendendo la ricostruzione più veloce.
Utilizza un hot spare. La ricostruzione è limitata dagli IOPS dell'unità.
Avviso al raggiungimento del limite di capacità
Sì. È possibile impostare un avviso quando la capacità utilizzata raggiunge una percentuale della capacità massima.
No
Migrazione a un array di storage diverso supportata
No. Richiede che tu esegua prima la migrazione a un gruppo di volumi.
Sì
Dimensione dinamica del segmento (DSS)
No
Sì
È possibile modificare il livello RAID
No
Sì
Espansione del volume (aumento della capacità)
Sì
Sì
Espansione della capacità (aggiungi capacità)
Sì
Sì
Riduzione della capacità
Sì
No
Nota
Tipi di unità misti (HDD, SSD) non sono supportati né per i pool né per i gruppi di volumi.
