Decidere se utilizzare un pool o un gruppo di volumi
È possibile creare volumi utilizzando un pool o un gruppo di volumi. La scelta migliore dipende principalmente dai principali requisiti di storage, come il carico di lavoro i/o previsto, i requisiti di performance e i requisiti di protezione dei dati.
Motivi per scegliere un pool o un gruppo di volumi
Scegliere un pool
Se hai bisogno di una ricostruzione più rapida dei dischi e di un'amministrazione dello storage semplificata, richiedono volumi thin e/o un carico di lavoro altamente casuale.
Se si desidera distribuire i dati per ciascun volume in modo casuale su un set di dischi che compongono il pool.
Non è possibile impostare o modificare il livello RAID dei pool o dei volumi nei pool. I pool utilizzano il livello RAID 6.
Scegliere un gruppo di volumi
Se hai bisogno della massima larghezza di banda del sistema, della possibilità di ottimizzare le impostazioni dello storage e di un carico di lavoro altamente sequenziale.
Se si desidera distribuire i dati tra i dischi in base a un livello RAID. È possibile specificare il livello RAID quando si crea il gruppo di volumi.
Se si desidera scrivere i dati per ciascun volume in sequenza nel set di dischi che compongono il gruppo di volumi.
Poiché i pool possono coesistere con i gruppi di volumi, un array di storage può contenere sia pool che gruppi di volumi. |
Differenze di funzionalità tra pool e gruppi di volumi
Nella tabella seguente viene fornito un confronto delle funzionalità tra gruppi di volumi e pool.
| Utilizzare | Piscina | Gruppo di volumi |
Carico di lavoro casuale |
Meglio |
Bene |
Carico di lavoro sequenziale |
Bene |
Meglio |
Tempo di ricostruzione del disco |
Più veloce |
Più lento |
Performance (modalità ottimale) |
Buona: Ideale per piccoli blocchi, carichi di lavoro casuali. |
Buona: Ideale per carichi di lavoro sequenziali a blocchi di grandi dimensioni |
Performance (modalità di ricostruzione del disco) |
Migliore: Di solito migliore di RAID 6 |
Degradato: Calo delle performance fino al 40% |
Guasti a più dischi |
Maggiore protezione dei dati: Ricostruzioni più rapide e prioritarie |
Minore protezione dei dati: Ricostruzioni lente, maggiore rischio di perdita dei dati |
Aggiunta di unità |
Più veloce: Aggiungi al pool in tempo reale |
Più lento: Richiede un'operazione di espansione dinamica della capacità |
Supporto di thin volumi |
Sì |
No |
Supporto di Solid state Disk (SSD) |
Sì |
Sì |
Amministrazione semplificata |
Sì: Nessuna hot spare o impostazioni RAID da configurare |
No: È necessario allocare hot spare, configurare RAID |
Performance sintonizzabili |
No |
Sì |
Confronto funzionale di pool e gruppi di volumi
La funzione e lo scopo di un pool e di un gruppo di volumi sono identici. Entrambi gli oggetti sono un insieme di dischi raggruppati logicamente in un array di storage e vengono utilizzati per creare volumi ai quali un host può accedere.
La seguente tabella consente di decidere se un pool o un gruppo di volumi si adatta meglio alle proprie esigenze di storage.
| Funzione | Piscina | Gruppo di volumi |
Supporto di diversi livelli RAID |
No Sempre RAID 6 in System Manager. |
Sì. RAID 0, 1, 10, 5 e 6 disponibili. |
Sì |
No |
Crittografia completa del disco (FDE) supportata |
Sì |
Sì |
Data Assurance (da) supportato |
Sì |
Sì |
Protezione contro la perdita di shelf supportata |
Sì |
Sì |
Protezione contro le perdite di cassetto supportata |
Sì |
Sì |
Supporto di velocità di dischi miste |
Consigliato per essere lo stesso, ma non richiesto. Il disco più lento determina la velocità di tutti i dischi. |
Capacità di dischi misti supportata |
Consigliato per essere lo stesso, ma non richiesto. Il disco più piccolo determina la capacità di tutti i dischi. |
Numero minimo di dischi |
11 |
Dipende dal livello RAID. RAID 0 richiede 1. RAID 1 o 10 richiede 2 (richiede un numero pari). RAID 5 è minimo 3. RAID 6 è minimo 5. |
Numero massimo di dischi |
Fino al limite massimo per lo storage array |
RAID 1 e 10 - fino al limite massimo di dischi RAID 5, 6-30 dello storage array |
Possibilità di scegliere singoli dischi durante la creazione di un volume |
No |
Sì |
Può specificare le dimensioni del segmento durante la creazione di un volume |
Sì. 128K supportato. |
Sì |
Consente di specificare le caratteristiche di i/o durante la creazione di un volume |
No |
Sì. Supporto di file system, database, contenuti multimediali e personalizzati. |
Protezione dai guasti del disco |
Utilizza la capacità di conservazione su ogni disco del pool, rendendo più rapida la ricostruzione. |
Utilizza un disco hot spare. La ricostruzione è limitata dagli IOPS del disco. |
Avviso quando si raggiunge il limite di capacità |
Sì. Può impostare un avviso quando la capacità utilizzata raggiunge una percentuale della capacità massima. |
No |
Migrazione a un array storage diverso supportata |
No Richiede prima la migrazione a un gruppo di volumi. |
Sì |
Dimensione dinamica dei segmenti (DSS) |
No |
Sì |
Può modificare il livello RAID |
No |
Sì |
Espansione dei volumi (aumento della capacità) |
Sì |
Sì |
Espansione della capacità (aggiunta di capacità) |
Sì |
Sì |
Riduzione della capacità |
Sì |
No |
I tipi di dischi misti (HDD, SSD) non sono supportati per pool o gruppi di volumi. |
