SANtricity software
11.7
Requisiti per la replica delle configurazioni di storage
Prima di importare una configurazione dello storage da uno storage array a un altro, esaminare i requisiti e le linee guida.
Shelf
  • Gli shelf in cui risiedono i controller devono essere identici sugli array di origine e di destinazione.
  • Gli shelf ID devono essere identici sugli array di origine e di destinazione.
  • Gli shelf di espansione devono essere inseriti negli stessi slot con gli stessi tipi di unità (se il disco viene utilizzato nella configurazione, la posizione dei dischi inutilizzati non è importante).
Controller
  • Il tipo di controller può essere diverso tra gli array di origine e di destinazione (ad esempio, l'importazione da E2800 a E5700), ma il tipo di enclosure RBOD deve essere identico.
  • L'HICS, incluse le funzionalità da dell'host, deve essere identico tra gli array di origine e di destinazione.
  • L'importazione da una configurazione duplex a una facciata singola non è supportata; tuttavia, è consentita l'importazione da una facciata singola a una facciata fronte/retro.
  • Le impostazioni FDE non sono incluse nel processo di importazione.
Stato
  • Gli array di destinazione devono essere nello stato ottimale.
  • Non è necessario che l'array di origine sia nello stato ottimale.
Storage
  • La capacità del disco può variare tra gli array di origine e di destinazione, a condizione che la capacità del volume sulla destinazione sia superiore a quella dell'origine. (Un array di destinazione potrebbe disporre di unità più recenti e di capacità maggiore che non sarebbero completamente configurate nei volumi dall'operazione di replica).
  • Volumi di pool di dischi di almeno 64 TB sull'array di origine impediranno il processo di importazione sulle destinazioni.
  • I volumi thin non sono inclusi nel processo di importazione.
