Requisiti per la replica delle configurazioni degli array di storage in SANtricity Unified Manager
Prima di importare una configurazione dello storage da uno storage array a un altro, esaminare i requisiti e le linee guida.
Shelf
Gli shelf in cui risiedono i controller devono essere identici sugli array di origine e di destinazione.
Gli shelf ID devono essere identici sugli array di origine e di destinazione.
Gli shelf di espansione devono essere inseriti negli stessi slot con gli stessi tipi di unità (se il disco viene utilizzato nella configurazione, la posizione dei dischi inutilizzati non è importante).
Controller
Il tipo di controller può essere diverso tra gli array di origine e di destinazione (ad esempio, importando da un EF300 a un EF80), ma il tipo di enclosure RBOD deve essere identico.
L'HICS, incluse le funzionalità da dell'host, deve essere identico tra gli array di origine e di destinazione.
L'importazione da una configurazione duplex a una facciata singola non è supportata; tuttavia, è consentita l'importazione da una facciata singola a una facciata fronte/retro.
Le impostazioni FDE non sono incluse nel processo di importazione.
Stato
Gli array di destinazione devono essere nello stato ottimale.
Non è necessario che l'array di origine sia nello stato ottimale.
Storage
La capacità del disco può variare tra gli array di origine e di destinazione, a condizione che la capacità del volume sulla destinazione sia superiore a quella dell'origine. (Un array di destinazione potrebbe disporre di unità più recenti e di capacità maggiore che non sarebbero completamente configurate nei volumi dall'operazione di replica).
Volumi di pool di dischi di almeno 64 TB sull'array di origine impediranno il processo di importazione sulle destinazioni.
I volumi thin non sono inclusi nel processo di importazione.
