SANtricity software
11.9
Requisiti per la replica delle configurazioni degli array di storage in SANtricity Unified Manager
Prima di importare una configurazione dello storage da un array di storage a un altro, esaminare i requisiti e le linee guida.
Shelf di espansione
  • Gli alloggiamenti in cui risiedono i controller devono essere identici nell'array di origine e in quello di destinazione.
  • Gli ID degli shelf devono essere identici sugli array di origine e di destinazione.
  • Gli alloggiamenti di espansione devono essere popolati negli stessi slot con gli stessi tipi di unità (se l'unità viene utilizzata nella configurazione, la posizione delle unità non utilizzate non è rilevante).
Controllori
  • Il tipo di controller può essere diverso tra gli array di origine e di destinazione (ad esempio, importando da un E2800 a un E5700), ma il tipo di enclosure RBOD deve essere identico.
  • Gli HIC, comprese le funzionalità DA dell'host, devono essere identici tra gli array di origine e di destinazione.
  • L'importazione da una configurazione duplex a una simplex non è supportata; tuttavia, l'importazione da simplex a duplex è consentita.
  • Le impostazioni FDE non sono incluse nel processo di importazione.
Stato
  • Gli array di destinazione devono trovarsi in stato Optimal.
  • L'array di origine non deve essere nello stato Ottimale.
Storage
  • La capacità delle unità può variare tra gli array di origine e di destinazione, purché la capacità dei volumi sulla destinazione sia maggiore di quella dell'origine. (Un array di destinazione potrebbe avere unità più recenti e con maggiore capacità che non verrebbero configurate completamente in volumi dall'operazione di replica.)
  • I volumi del pool di dischi da 64 TB o superiori sull'array di origine impediranno il processo di importazione sui target.
  • I volumi sottili non sono inclusi nel processo di importazione.
