Disco guasto
Se richiesto, è possibile eseguire il failover manuale di un disco.
System Manager monitora i dischi nell'array di storage. Quando rileva che un disco sta generando molti errori, il Recovery Guru ti notifica di un guasto imminente del disco. Se questo accade e si dispone di un disco sostitutivo, potrebbe essere necessario eseguire un'azione preventiva. Se non si dispone di un'unità sostitutiva, è possibile attendere il guasto dell'unità.
Possibile perdita dell'accesso ai dati — questa operazione potrebbe causare la perdita dei dati o la perdita della ridondanza dei dati. Eseguire questa operazione solo se richiesto dal supporto tecnico o dal Recovery Guru. |
Selezionare hardware.
Se la figura mostra i controller, fare clic sulla scheda Drives (unità).
Il grafico cambia per mostrare i dischi al posto dei controller.
Fare clic sull'unità che si desidera guastare.
Viene visualizzato il menu di scelta rapida del disco.
Selezionare Fail.
Mantenere selezionata la casella di controllo Copia contenuto disco prima di eseguire il guasto.
L'opzione di copia viene visualizzata solo per i dischi assegnati e per i gruppi di volumi non RAID 0.
Prima di eseguire un guasto al disco, assicurarsi di copiare il contenuto del disco. A seconda della configurazione, è possibile perdere tutti i dati o la ridondanza dei dati sul pool o sul gruppo di volumi associato se non si copia prima il contenuto del disco.
L'opzione di copia consente un ripristino più rapido del disco rispetto alla ricostruzione e riduce la possibilità di un errore del volume in caso di guasto di un altro disco durante l'operazione di copia.
Confermare che si desidera che il disco non sia in grado di funzionare correttamente.
Una volta che il disco si è guastato, attendere almeno 30 secondi prima di rimuoverlo.
