SANtricity software
11.9
Guasto manuale di un'unità in SANtricity System Manager
Se richiesto, è possibile eseguire manualmente il fail di un'unità.
Informazioni su questa attività
System Manager monitora le unità nell'array di storage. Quando rileva che un'unità sta generando molti errori, il Recovery Guru ti avvisa di un imminente guasto dell'unità. Se ciò accade e hai a disposizione un'unità sostitutiva, potresti voler contrassegnare come guasto l'unità per adottare un'azione preventiva. Se non hai un'unità sostitutiva disponibile, puoi attendere che l'unità si guasti da sola.
Avvertenza
Possibile perdita di accesso ai dati — Questa operazione potrebbe comportare la perdita di dati o la perdita di ridondanza dei dati. Eseguire questa operazione solo su indicazione del supporto tecnico o del Recovery Guru.
Passaggi
  1. Seleziona Hardware.
  2. Se il grafico mostra i controller, fai clic sulla scheda Drives.
    La grafica cambia per mostrare le unità invece dei controller.
  3. Fai clic sull'unità che desideri guastare.
    Viene visualizzato il menu contestuale dell'unità.
  4. Seleziona Fail.
  5. Mantieni selezionata la check box Copia il contenuto dell'unità prima dell'errore.
    L'opzione di copia appare solo per le unità assegnate e per i gruppi di volumi non RAID 0.
    Prima di rendere inutilizzabile l'unità, assicurati di copiarne il contenuto. A seconda della configurazione, potresti perdere tutti i dati o la ridondanza sul pool o sul gruppo di volumi associato se non copi prima il contenuto dell'unità.
    L'opzione di copia consente un ripristino del disco più rapido rispetto alla ricostruzione e riduce la possibilità di un errore del volume se un altro disco dovesse guastarsi durante l'operazione di copia.
  6. Conferma che vuoi dichiarare l'errore dell'unità.
    Dopo che l'unità si è guastata, attendere almeno 60 secondi prima di rimuoverla.
