SANtricity software
11.8
Pagina hardware e componenti
La pagina hardware fornisce una rappresentazione grafica dei componenti fisici dell'array di storage. Da qui, è possibile controllare lo stato dei componenti ed eseguire alcune funzioni correlate a tali componenti.
Shelf
Uno shelf è un componente che contiene l'hardware per lo storage array (controller, alimentatori/ventole e dischi). Esistono due tipi di shelf:
  • Controller shelf — contiene i dischi, i contenitori di alimentazione/ventole e i controller.
  • Shelf di dischi (o shelf di espansione) — contiene dischi, alimentatori/ventole e due moduli di input/output (IOM). Gli IOM, noti anche come ESM (Environmental Service Module), includono porte SAS che collegano lo shelf di dischi allo shelf di controller.
Gli shelf sono disponibili in tre dimensioni per ospitare fino a 12, 24 o 60 dischi. Ogni shelf include un numero ID assegnato dal firmware del controller. L'ID viene visualizzato in alto a sinistra nella vista dello shelf.
La vista shelf nella pagina hardware mostra i componenti anteriori o posteriori. È possibile passare da una vista all'altra selezionando le schede Drives (unità) o Controller (Controller) nella parte superiore destra della vista scaffale. È inoltre possibile selezionare Mostra tutto in primo piano o Mostra tutto in secondo piano dalla parte inferiore della pagina. Le viste anteriore e posteriore mostrano quanto segue:
  • Componenti anteriori — dischi e alloggiamenti vuoti.
  • Componenti posteriori — Controller e alimentatori/ventole (per shelf di controller) o IOM e alimentatori/ventole (per shelf di dischi).
È possibile eseguire le seguenti funzioni relative agli shelf:
  • Accendere la luce di posizionamento dello shelf, in modo da individuare la posizione fisica dello shelf nel cabinet o nel rack.
  • Modificare il numero ID visualizzato in alto a sinistra nella vista dello shelf.
  • Visualizzare le impostazioni dello shelf, ad esempio i tipi di dischi installati e il numero di serie.
  • Spostare le viste dello shelf verso l'alto o verso il basso in modo che corrispondano al layout fisico dell'array di storage.
Controller
Un controller è l'hardware e il firmware combinati che implementa le funzioni di storage array e gestione. Include la memoria cache, il supporto del disco e il supporto dell'interfaccia host.
È possibile eseguire le seguenti funzioni relative ai controller:
  • Configurare le porte di gestione per gli indirizzi IP e la velocità.
  • Configurare le connessioni host iSCSI (se si dispone di host iSCSI).
  • Configurare un server NTP (Network Time Protocol) e un server DNS (Domain Name System).
  • Visualizzare lo stato e le impostazioni del controller.
  • Consentire agli utenti esterni alla rete locale di avviare una sessione SSH e modificare le impostazioni del controller.
  • Impostare il controller offline, online o in modalità di servizio.
Dischi
Lo storage array può includere dischi rigidi (HDD) o dischi a stato solido (SSD). A seconda delle dimensioni dello shelf, è possibile installare fino a 12, 24 o 60 dischi nello shelf.
È possibile eseguire le seguenti funzioni relative ai dischi:
  • Accendere la spia di localizzazione dell'unità, in modo da individuare la posizione fisica dell'unità nello shelf.
  • Visualizzare lo stato e le impostazioni del disco.
  • Riassegnare un disco (sostituire logicamente un disco guasto con un disco non assegnato) e ricostruire manualmente il disco, se necessario.
  • Eseguire manualmente il failover di un disco per poterlo sostituire. (Il guasto di un disco consente di copiare il contenuto del disco prima di sostituirlo).
  • Assegnare o annullare l'assegnazione di hot spare.
  • Cancellare i dischi.
