Pagina hardware e componenti di SANtricity System Manager
La pagina Hardware fornisce una rappresentazione grafica dei componenti fisici dell'array di storage. Da qui è possibile verificare lo stato dei componenti ed eseguire alcune funzioni relative a tali componenti.
Shelf di espansione
Uno shelf è un componente che contiene l'hardware per lo storage array (controller, power/fan canister e drive). Esistono due tipi di shelf:
Shelf dei controller — Contiene i drive, i contenitori di alimentazione/ventole e i controller.
Drive shelf (o shelf di espansione) — Contiene unità disco, alloggiamenti per ventole/alimentazione e due moduli di input/output (IOM). Gli IOM, noti anche come moduli di servizio ambientale (ESM), includono porte SAS che collegano il drive shelf al controller shelf.
Sono disponibili shelf in tre dimensioni per ospitare fino a 12, 24 o 60 drive. Ogni shelf include un numero ID, che viene assegnato dal firmware del controller. L'ID appare in alto a sinistra nella vista dello shelf.
La visualizzazione dello shelf nella pagina Hardware mostra i componenti anteriori o posteriori. Puoi passare da una visualizzazione all'altra selezionando le schede Drives o Controller in alto a destra della visualizzazione dello shelf. Puoi anche selezionare Show all front o Show all back in fondo alla pagina. Le visualizzazioni anteriore e posteriore mostrano quanto segue:
Componenti anteriori — Unità disco e alloggiamenti vuoti per unità disco.
Componenti posteriori — Controller e contenitori di alimentazione/ventola (per controller shelves) oppure IOM e contenitori di alimentazione/ventola (per drive shelves).
È possibile eseguire le seguenti operazioni relative agli shelf di espansione:
Accendi la luce di localizzazione dello shelf, in modo da poter individuare la posizione fisica dello shelf all'interno dell'armadio o del rack.
Modifica il numero ID visualizzato nell'angolo in alto a sinistra della vista shelf.
Visualizza le impostazioni dello shelf, come i tipi di drive installati e il numero di serie.
Sposta le visualizzazioni degli shelf verso l'alto o verso il basso per adattarle alla disposizione fisica nello storage array.
Controllori
Un controller è l'insieme di hardware e firmware che implementa le funzioni di array di storage e di gestione. Include la cache, il supporto per i dischi e il supporto per l'interfaccia verso gli host.
È possibile eseguire le seguenti funzioni relative ai controller:
Configura le porte di gestione per indirizzi IP e velocità.
Configura le connessioni host iSCSI (se disponi di host iSCSI).
Configura un server Network Time Protocol (NTP) e un server Domain Name System (DNS).
Visualizza stato e impostazioni del controller.
Consenti agli utenti dall'esterno della rete locale di avviare una sessione SSH e modificare le impostazioni del controller.
Posizionare il controller offline, online o in modalità service.
Dischi
Il sistema di archiviazione può includere hard disk drive (HDD) o solid state drive (SSD). A seconda delle dimensioni dello shelf, è possibile installare fino a 12, 24 o 60 drive nello shelf.
È possibile eseguire le seguenti funzioni relative ai dischi:
Accendi la spia di localizzazione del disco, in modo da poter individuare la posizione fisica del disco nello shelf.
Visualizza lo stato e le impostazioni del disco.
Riassegnare un disco (sostituire logicamente un disco guasto con un disco non assegnato) e, se necessario, ricostruire manualmente il disco.
Contrassegna manualmente un drive per poterlo sostituire. (Contrassegnare un drive consente di copiarne il contenuto prima di sostituirlo.)
Assegna o revoca l'assegnazione degli hot spare.
Cancella le unità.
