SANtricity software
11.8
Configurare gli avvisi SNMP
Per configurare gli avvisi SNMP (Simple Network Management Protocol), è necessario identificare almeno un server in cui il monitor degli eventi dell'array di storage può inviare trap SNMP. La configurazione richiede un nome di comunità o un nome utente e un indirizzo IP per il server.
Prima di iniziare
  • Un server di rete deve essere configurato con un'applicazione di servizio SNMP. È necessario l'indirizzo di rete di questo server (un indirizzo IPv4 o IPv6), in modo che il monitor eventi possa inviare messaggi trap a tale indirizzo. È possibile utilizzare più di un server (sono consentiti fino a 10 server).
  • Il file MIB (Management Information base) è stato copiato e compilato sul server con l'applicazione del servizio SNMP. Questo file MIB definisce i dati monitorati e gestiti.
    Se non si dispone del file MIB, è possibile ottenerlo dal sito NetApp Support:
    • Andare a "Supporto NetApp".
    • Fare clic sulla scheda Downloads, quindi selezionare Downloads.
    • Fare clic su Software controller OS SANtricity e-Series.
    • Selezionare Scarica ultima release.
    • Effettuare l'accesso.
    • Accettare la dichiarazione di attenzione e il contratto di licenza.
    • Scorrere verso il basso fino a visualizzare il file MIB per il tipo di controller in uso, quindi fare clic sul collegamento per scaricare il file.
Questa attività descrive come identificare il server SNMP per le destinazioni trap, quindi verificare la configurazione.
Fasi
  1. Selezionare Impostazioni › Avvisi.
  2. Selezionare la scheda SNMP.
    Al primo setup, nella scheda SNMP viene visualizzato "Configure Communities/Users" (Configura community/utenti).
  3. Selezionare Configura community/utenti.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Select SNMP version (Seleziona versione SNMP).
  4. Selezionare la versione SNMP per gli avvisi, SNMPv2c o SNMPv3.
    A seconda della selezione effettuata, viene visualizzata la finestra di dialogo Configura comunità o Configura utenti SNMPv3.
  5. Seguire le istruzioni appropriate per SNMPv2c (community) o SNMPv3 (utenti):
    • SNMPv2c (community) — nella finestra di dialogo Configura community, immettere una o più stringhe di community per i server di rete. Un nome di comunità è una stringa che identifica un set noto di stazioni di gestione e viene in genere creato da un amministratore di rete. È costituito solo da caratteri ASCII stampabili. Puoi aggiungere fino a 256 community. Al termine, fare clic su Save (Salva).
    • SNMPv3 (utenti) — nella finestra di dialogo Configure SNMPv3 Users (Configura utenti SNMPv3), fare clic su Add (Aggiungi), quindi immettere le seguenti informazioni:
      • Nome utente — immettere un nome per identificare l'utente, che può contenere fino a 31 caratteri.
      • ID motore — selezionare l'ID motore, utilizzato per generare chiavi di autenticazione e crittografia per i messaggi, che deve essere univoco nel dominio amministrativo. Nella maggior parte dei casi, selezionare locale. Se si dispone di una configurazione non standard, selezionare Custom; viene visualizzato un altro campo in cui inserire l'ID del motore autorevole come stringa esadecimale, con un numero pari di caratteri compreso tra 10 e 32 caratteri.
      • Authentication credentials — selezionare un protocollo di autenticazione che garantisca l'identità degli utenti. Quindi, inserire una password di autenticazione, necessaria quando si imposta o si modifica il protocollo di autenticazione. La password deve contenere da 8 a 128 caratteri.
      • Privacy credentials — selezionare un protocollo per la privacy utilizzato per crittografare il contenuto dei messaggi. Quindi, inserire una password per la privacy, necessaria quando il protocollo per la privacy viene impostato o modificato. La password deve contenere da 8 a 128 caratteri. Al termine, fare clic su Aggiungi, quindi su Chiudi.
  6. Dalla pagina Avvisi con la scheda SNMP selezionata, fare clic su Aggiungi destinazioni trap.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Add Trap Destinations (Aggiungi destinazioni trap).
  7. Immettere una o più destinazioni trap, selezionare i nomi di comunità o utenti associati, quindi fare clic su Aggiungi.
    • Destinazione trap — immettere un indirizzo IPv4 o IPv6 del server che esegue un servizio SNMP.
    • Nome di comunità o Nome utente — dal menu a discesa, selezionare il nome di comunità (SNMPv2c) o il nome utente (SNMPv3) per questa destinazione trap. (Se ne è stata definita una sola, il nome viene già visualizzato in questo campo).
    • Send Authentication Failure Trap — selezionare questa opzione (la casella di controllo) se si desidera avvisare la destinazione trap ogni volta che una richiesta SNMP viene rifiutata a causa di un nome di comunità o di un nome utente non riconosciuto. Dopo aver fatto clic su Aggiungi, le destinazioni trap e i nomi associati vengono visualizzati nella scheda SNMP della pagina Avvisi.
  8. Per assicurarsi che un trap sia valido, selezionare una destinazione trap dalla tabella, quindi fare clic su Test Trap Destination (destinazione trap test) per inviare un trap di test all'indirizzo configurato.
Risultati
Il monitor degli eventi invia trap SNMP ai server ogni volta che si verifica un evento verificabile.
