SANtricity software
11.9
Configura gli avvisi SNMP in SANtricity System Manager
Per configurare gli avvisi Simple Network Management Protocol (SNMP), è necessario identificare almeno un server a cui il monitor degli eventi dell'array di storage possa inviare trap SNMP. La configurazione richiede un nome di community o un nome utente e un indirizzo IP per il server.
Prima di iniziare
  • È necessario configurare un server di rete con un'applicazione di servizio SNMP. È necessario l'indirizzo di rete di questo server (un indirizzo IPv4 o IPv6), affinché il monitor degli eventi possa inviare messaggi trap a tale indirizzo. È possibile utilizzare più di un server (fino a 10 server sono consentiti).
  • Il file management information base (MIB) è stato copiato e compilato sul server con l'applicazione del servizio SNMP. Questo file MIB definisce i dati monitorati e gestiti.
    Se non si dispone del file MIB, è possibile ottenerlo dal sito di supporto NetApp:
    • Vai a "NetApp Supporto".
    • Fai clic sulla scheda Downloads e poi seleziona Downloads.
    • Fare clic su E-Series SANtricity OS Controller Software.
    • Seleziona Download Latest Release.
    • Accedi.
    • Accettare l'informativa di attenzione e il contratto di licenza.
    • Scorri verso il basso finché non vedi il file MIB per il tuo tipo di controller, quindi fai clic sul link per scaricare il file.
Informazioni su questa attività
Questa procedura descrive come identificare il server SNMP per le destinazioni delle trap e quindi testare la configurazione.
Passaggi
  1. Seleziona Impostazioni › Avvisi.
  2. Seleziona la scheda SNMP.
    Durante la prima configurazione, la scheda SNMP visualizza "Configura Communities/Users."
  3. Seleziona Configure Communities/Users.
    La finestra di dialogo Seleziona versione SNMP si apre.
  4. Seleziona la versione SNMP per gli avvisi, SNMPv2c o SNMPv3.
    A seconda della selezione effettuata, si apre la finestra di dialogo Configure Communities oppure la finestra di dialogo Configure SNMPv3 Users.
  5. Segui le istruzioni appropriate per SNMPv2c (communities) o SNMPv3 (users):
    • SNMPv2c (communities) — Nella finestra di dialogo Configura communities, inserire una o più stringhe di community per i server di rete. Un nome di community è una stringa che identifica un insieme noto di stazioni di gestione e viene tipicamente creato da un amministratore di rete. È composto esclusivamente da caratteri ASCII stampabili. È possibile aggiungere fino a 256 communities. Quando hai finito, fai clic su Save.
    • SNMPv3 (utenti) — Nella finestra di dialogo Configura SNMPv3 Users, fare clic su Add e quindi immettere le seguenti informazioni:
      • Nome utente — Inserire un nome per identificare l'utente, che può essere lungo fino a 31 caratteri.
      • ID motore — Selezionare l'ID motore, utilizzato per generare le chiavi di autenticazione e crittografia per i messaggi, e che deve essere univoco nel dominio amministrativo. Nella maggior parte dei casi, si dovrebbe selezionare Locale. Se si dispone di una configurazione non standard, selezionare Personalizzata; verrà visualizzato un altro campo in cui è necessario immettere l'ID motore autorevole come stringa esadecimale, con un numero pari di caratteri compreso tra 10 e 32.
      • Credenziali di autenticazione — Seleziona un protocollo di autenticazione, che garantisce l'identità degli utenti. Successivamente, inserisci una password di autenticazione, necessaria quando il protocollo di autenticazione viene impostato o modificato. La password deve essere lunga tra 8 e 128 caratteri.
      • Credenziali di privacy — Seleziona un protocollo di privacy, che viene utilizzato per crittografare il contenuto dei messaggi. Successivamente, inserisci una password di privacy, che è necessaria quando il protocollo di privacy viene impostato o modificato. La password deve essere compresa tra 8 e 128 caratteri. Quando hai terminato, fai clic su Aggiungi e poi su Chiudi.
  6. Dalla pagina Alerts, con la scheda SNMP selezionata, fare clic su Add Trap Destinations.
    Si apre la finestra di dialogo Add Trap Destinations.
  7. Inserisci una o più destinazioni trap, seleziona i nomi della community o i nomi utente associati e quindi fai clic su Aggiungi.
    • Destinazione trap — Inserire un indirizzo IPv4 o IPv6 del server su cui è in esecuzione un servizio SNMP.
    • Nome della community o nome utente — Dal menu a tendina, seleziona il nome della community (SNMPv2c) o il nome utente (SNMPv3) per questa destinazione trap. (Se ne hai definito solo uno, il nome appare già in questo campo.)
    • Invia trap di errore di autenticazione — Seleziona questa opzione (la casella di controllo) se desideri avvisare la destinazione della trap ogni volta che una richiesta SNMP viene rifiutata a causa di un nome di community o di un nome utente non riconosciuto. Dopo aver fatto clic su Aggiungi, le destinazioni trap e i nomi associati vengono visualizzati nella scheda SNMP della pagina Avvisi.
  8. Per assicurarti che una trap sia valida, seleziona una destinazione trap dalla tabella e poi fai clic su Test Trap Destination per inviare una trap di prova all'indirizzo configurato.
Risultati
Il monitor degli eventi invia trap SNMP al/ai server ogni volta che si verifica un evento segnalabile.
