SANtricity software
11.8
Sbloccare i dischi quando si utilizza la gestione esterna delle chiavi
Se è stata configurata la gestione delle chiavi esterne e successivamente sono state spostate le unità abilitate alla protezione da un array di storage a un altro, è necessario riassegnare la chiave di sicurezza al nuovo array di storage per accedere ai dati crittografati sui dischi.
Prima di iniziare
  • Nell'array di origine (l'array in cui si rimuovono i dischi), sono stati esportati gruppi di volumi e rimossi i dischi. Nell'array di destinazione, i dischi sono stati reinstallati.
    Nota La funzione di esportazione/importazione non è supportata nell'interfaccia utente di System Manager; è necessario utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI) per esportare/importare un gruppo di volumi in un array di storage diverso.
    Le istruzioni dettagliate per la migrazione di un gruppo di volumi sono fornite nella "Knowledge base di NetApp" . Seguire le istruzioni appropriate per gli array più recenti gestiti da System Manager o per i sistemi legacy.
  • La funzione Drive Security deve essere attivata. In caso contrario, viene visualizzata la finestra di dialogo Impossibile creare la chiave di protezione. Se necessario, contattare il fornitore dello storage per istruzioni sull'attivazione della funzione Drive Security.
  • È necessario conoscere l'indirizzo IP e il numero di porta del server di gestione delle chiavi.
  • Si dispone di un file di certificato client firmato per i controller dell'array di storage ed è stato copiato nell'host in cui si accede a System Manager. Un certificato client convalida i controller dello storage array, in modo che il server di gestione delle chiavi possa considerare attendibili le richieste del protocollo KMIP (Key Management Interoperability Protocol).
  • È necessario recuperare un file di certificato dal server di gestione delle chiavi, quindi copiarlo sull'host in cui si accede a System Manager. Un certificato del server di gestione delle chiavi convalida il server di gestione delle chiavi, in modo che lo storage array possa fidarsi del proprio indirizzo IP. È possibile utilizzare un certificato root, intermedio o server per il server di gestione delle chiavi.
Nota
Per ulteriori informazioni sul certificato del server, consultare la documentazione relativa al server di gestione delle chiavi.
Quando si utilizza la gestione esterna delle chiavi, la chiave di sicurezza viene memorizzata esternamente su un server progettato per proteggere le chiavi di sicurezza. Una chiave di sicurezza è una stringa di caratteri condivisa dal controller e dai dischi per l'accesso in lettura/scrittura. Quando i dischi vengono fisicamente rimossi dall'array e installati in un altro, non possono funzionare fino a quando non si fornisce la chiave di sicurezza corretta.
Nota
È possibile creare una chiave interna dalla memoria persistente del controller o una chiave esterna da un server di gestione delle chiavi. Questo argomento descrive lo sblocco dei dati quando viene utilizzata la gestione delle chiavi esterne. Se è stata utilizzata la gestione delle chiavi internal, vedere "Sbloccare i dischi quando si utilizza la gestione interna delle chiavi". Se si sta eseguendo un aggiornamento dei controller e si sta scambiando tutti i controller con la versione hardware più recente, è necessario seguire i diversi passaggi descritti nel centro di documentazione di e-Series e SANtricity, nella "Sbloccare i dischi".
Una volta reinstallate le unità protette in un altro array, tale array rileva le unità e visualizza una condizione di "intervento richiesto" insieme allo stato "chiave di sicurezza necessaria". Per sbloccare i dati dell'unità, si importa il file della chiave di sicurezza e si immette la password della chiave. (Questa password non corrisponde alla password Administrator dell'array di storage). Durante questa procedura, lo storage array viene configurato in modo da utilizzare un server di gestione chiavi esterno e la chiave protetta risulterà accessibile. È necessario fornire le informazioni di contatto del server per consentire all'array di storage di connettersi e recuperare la chiave di sicurezza.
Se nel nuovo array di storage sono installate altre unità abilitate alla protezione, potrebbero utilizzare una chiave di sicurezza diversa da quella che si sta importando. Durante il processo di importazione, la vecchia chiave di sicurezza viene utilizzata solo per sbloccare i dati dei dischi che si stanno installando. Quando il processo di sblocco ha esito positivo, i dischi appena installati vengono reinseriti nella chiave di sicurezza dell'array di storage di destinazione.
Fasi
  1. Selezionare Impostazioni › sistema.
  2. In Security key management, selezionare Create External Key (Crea chiave esterna).
  3. Completare la procedura guidata con le informazioni di connessione e i certificati richiesti.
  4. Fare clic su Test Communication (verifica comunicazione) per garantire l'accesso al server di gestione delle chiavi esterno.
  5. Selezionare Unlock Secure Drives.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Unlock Secure Drives. Tutti i dischi che richiedono una chiave di sicurezza sono mostrati nella tabella.
  6. Opzionale: posizionare il mouse su un numero di disco per visualizzare la posizione dell'unità (numero di shelf e numero di alloggiamento).
  7. Fare clic su Browse, quindi selezionare il file della chiave di sicurezza corrispondente al disco che si desidera sbloccare.
    Il file delle chiavi selezionato viene visualizzato nella finestra di dialogo.
  8. Inserire la password associata al file delle chiavi.
    I caratteri immessi vengono mascherati.
  9. Fare clic su Sblocca.
    Se l'operazione di sblocco ha esito positivo, viene visualizzata la finestra di dialogo "i dischi protetti associati sono stati sbloccati".
Risultati
Quando tutti i dischi sono bloccati e quindi sbloccati, ogni controller nell'array di storage viene riavviato. Tuttavia, se nell'array di storage di destinazione sono già presenti alcuni dischi sbloccati, i controller non verranno riavviati.
Al termine
Nell'array di destinazione (l'array con i dischi appena installati), è ora possibile importare gruppi di volumi.
