SANtricity software
11.8
Aggiungere volumi al carico di lavoro
È possibile aggiungere uno o più volumi a un carico di lavoro nuovo o esistente per i volumi attualmente non associati a un carico di lavoro.
I volumi non sono associati a un carico di lavoro se sono stati creati utilizzando l'interfaccia della riga di comando (CLI) o se sono stati migrati (importati/esportati) da un array di storage diverso.
Fasi
  1. Selezionare Storage › Volumes (Storage[volumi]).
  2. Selezionare la scheda applicazioni e carichi di lavoro.
    Viene visualizzata la vista applicazioni e carichi di lavoro.
  3. Selezionare Aggiungi al carico di lavoro.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Select workload (Seleziona carico di lavoro).
  4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Aggiungi volumi a un carico di lavoro esistente — selezionare questa opzione per aggiungere volumi a un carico di lavoro esistente.
      Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare un carico di lavoro. Il tipo di applicazione associato al carico di lavoro viene assegnato ai volumi aggiunti a questo carico di lavoro.
    • Aggiungi volumi a un nuovo carico di lavoro — selezionare questa opzione per definire un nuovo carico di lavoro per un tipo di applicazione e aggiungere volumi al nuovo carico di lavoro.
  5. Selezionare Avanti per continuare con la sequenza di aggiunta al carico di lavoro.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Select Volumes (Seleziona volumi).
  6. Selezionare i volumi che si desidera aggiungere al carico di lavoro.
  7. Esaminare i volumi che si desidera aggiungere al carico di lavoro selezionato.
  8. Quando si è soddisfatti della configurazione del carico di lavoro, fare clic su fine.
