SANtricity software
Aggiungere volumi a un carico di lavoro in SANtricity System Manager
Collaboratori netapp-jolieg netapp-driley
È possibile aggiungere uno o più volumi a un carico di lavoro nuovo o esistente per i volumi attualmente non associati a un carico di lavoro.
I volumi non sono associati a un carico di lavoro se sono stati creati utilizzando l'interfaccia della riga di comando (CLI) o se sono stati migrati (importati/esportati) da un array di storage diverso.
Fasi
  1. Dal pannello di sinistra, selezionare il Storage › Volumes.
  2. Selezionare l'icona del menu:ellipsis [Add volumes to workload].
    Viene visualizzata la vista Applications and workloads.
  3. Selezionare Aggiungi al carico di lavoro.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Select workload (Seleziona carico di lavoro).
  4. Eseguire le seguenti azioni:
    • Aggiungi volumi a un carico di lavoro esistente — selezionare questa opzione per aggiungere volumi a un carico di lavoro esistente.
      Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare un carico di lavoro. Il tipo di applicazione associato al carico di lavoro viene assegnato ai volumi aggiunti a questo carico di lavoro.
  5. Selezionare i volumi che si desidera aggiungere al carico di lavoro.
  6. Esaminare i volumi che si desidera aggiungere al carico di lavoro selezionato.
  7. Quando sei soddisfatto della configurazione del workload, fai clic su Add.
