SANtricity software
11.8
Panoramica del volume di copia
La funzione Copy Volume (Copia volume) consente di creare una copia point-in-time di un volume creando due volumi separati, il volume di origine e il volume di destinazione, sullo stesso array di storage.
Questa funzione esegue una copia byte per byte dal volume di origine al volume di destinazione, rendendo i dati sul volume di destinazione identici ai dati sul volume di origine.
Copia dei dati per un maggiore accesso
Con la modifica dei requisiti di storage per un volume, è possibile utilizzare la funzione Copy Volume (Copia volume) per copiare i dati da pool o gruppi di volumi che utilizzano dischi di capacità inferiore in pool o gruppi di volumi che utilizzano dischi di capacità superiore. Ad esempio, è possibile utilizzare la funzione Copy Volume (Copia volume) per effettuare le seguenti operazioni:
  • Spostare i dati su dischi più grandi.
  • Passare a dischi con una velocità di trasferimento dei dati superiore.
  • Passa ai dischi utilizzando nuove tecnologie per ottenere performance superiori.
  • Modificare un volume sottile in un volume spesso.
I volumi di origine e di destinazione della copia devono avere le stesse dimensioni del blocco logico/indirizzabile dall'host segnalate (dimensioni del settore).
Le dimensioni dei blocchi di volume riportate sono:
  • Dimensione blocco nativo – le dimensioni blocco del volume corrispondono alle dimensioni blocco dell'unità, 512 o 4K.
  • Dimensione blocco 512 emulato - le unità sono 4K ma le dimensioni blocco riportate sono 512.
Se si desidera modificare un volume thin in un volume thick, utilizzare l'operazione Copy Volume (Copia volume) per creare una copia del volume thin. La destinazione di un'operazione Copy Volume è sempre un volume spesso.
Nota
System Manager non offre un'opzione per creare volumi thin. Se si desidera creare volumi thin, utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI).
Dati di backup
La funzione Copy Volume consente di eseguire il backup di un volume copiando i dati da un volume a un altro nello stesso array di storage. È possibile utilizzare il volume di destinazione come backup per il volume di origine, per il test del sistema o per eseguire il backup su un altro dispositivo, ad esempio un'unità a nastro.
Ripristinare i dati del volume Snapshot nel volume di base
Se è necessario ripristinare i dati nel volume di base dal volume snapshot associato, è possibile utilizzare la funzione Copy Volume (Copia volume) per copiare i dati dal volume snapshot al volume di base. È possibile creare una copia del volume dei dati sul volume di snapshot, quindi copiare i dati nel volume di base.
Volumi di origine e di destinazione
La tabella seguente specifica i tipi di volumi che è possibile utilizzare per i volumi di origine e di destinazione con la funzione Copy Volume (Copia volume).
Tipo di volume Volume di origine della copia del volume offline Volume online di origine della copia del volume Volume di destinazione online e offline
Volume denso in un pool
Sì
Sì
Sì
Volume spesso in un gruppo di volumi
Sì
Sì
Sì
Volume sottile
Sì1
Sì
No
Volume Snapshot
Sì2
No
No
Volume di base Snapshot
Sì
Sì
No
Volume primario mirror remoto
Sì3
Sì
No
1 il volume di destinazione deve avere una capacità uguale o superiore alla capacità del volume sottile riportata.
2 non è possibile utilizzare la copia del volume snapshot fino al completamento dell'operazione di copia online.
3 se il volume di origine è un volume primario, la capacità del volume di destinazione deve essere uguale o superiore alla capacità utilizzabile del volume di origine.
