SANtricity software
11.9
Scopri di più su Copy Volume in SANtricity System Manager
La funzione Copia volume consente di creare una copia point-in-time di un volume creando due volumi separati, il volume di origine e il volume di destinazione, sullo stesso storage array.
Questa funzione esegue una copia byte per byte dal volume di origine al volume di destinazione, rendendo i dati sul volume di destinazione identici ai dati sul volume di origine.
Copia dei dati per un accesso più ampio
Quando cambiano i requisiti di storage per un volume, è possibile utilizzare la funzione Copy Volume per copiare i dati da pool o gruppi di volumi che utilizzano drive di capacità inferiore a pool o gruppi di volumi che utilizzano drive di capacità superiore. Ad esempio, è possibile utilizzare la funzione Copy Volume per eseguire le seguenti operazioni:
  • Sposta i dati su drive più grandi.
  • Passa a unità con un tasso di trasferimento dei dati più elevato.
  • Passa a unità che utilizzano nuove tecnologie per prestazioni superiori.
  • Modificare un volume sottile in un volume spesso.
I volumi di origine e di destinazione della copia devono avere le stesse dimensioni dei blocchi logici/indirizzabili dall'host (dimensione del settore) riportate.
Le dimensioni dei blocchi di volume segnalate sono:
  • Dimensione del blocco nativo – la dimensione del blocco del volume corrisponde alla dimensione del blocco dell'unità, ovvero 512 o 4K.
  • Dimensione del blocco emulata 512 - le unità sono da 4K ma la dimensione del blocco riportata è 512.
Modificare un volume thin in un volume thick
Se si desidera convertire un volume sottile in un volume spesso, utilizzare l'operazione Copy Volume per creare una copia del volume sottile. La destinazione di un'operazione Copy Volume è sempre un volume spesso.
Nota
System Manager non offre la possibilità di creare volumi con thin provisioning. Se si desidera creare volumi con thin provisioning, utilizzare la Command Line Interface (CLI).
Backup dei dati
La funzione Copia volume consente di eseguire il backup di un volume copiando i dati da un volume a un altro volume sullo stesso storage array. È possibile utilizzare il volume di destinazione come backup del volume di origine, per testare il sistema o per eseguire il backup su un altro dispositivo, come un disco a nastro.
Ripristina i dati del volume Snapshot nel volume base
Se è necessario ripristinare i dati sul volume di base dal volume Snapshot associato, è possibile utilizzare la funzione Copy Volume per copiare i dati dal volume Snapshot al volume di base. È possibile creare una copia del volume dei dati presenti sul volume Snapshot e quindi copiare i dati sul volume di base.
Volumi di origine e di destinazione
La tabella seguente specifica i tipi di volumi che possono essere utilizzati come volume di origine e volume di destinazione con la funzione Copy Volume.
Tipo di volume Volume sorgente della copia del volume offline Volume di origine della copia volume online Volume di destinazione online e offline
Volume thick in un pool
Sì
Sì
Sì
Volume thick in un gruppo di volumi
Sì
Sì
Sì
Volume sottile
Sì1
Sì
No
Volume Snapshot
Sì2
No
No
Volume base Snapshot
Sì
Sì
No
volume primario dello specchio remoto
Sì3
Sì
No
1 Il volume di destinazione deve avere una capacità pari o superiore alla capacità riportata del volume sottile.
2 Non è possibile utilizzare la copia del volume Snapshot fino al completamento dell'operazione di copia online.
3 Se il volume di origine è un volume primario, la capacità del volume di destinazione deve essere uguale o superiore alla capacità utilizzabile del volume di origine.
