SANtricity software
11.9
Assegna hot spare in SANtricity System Manager
È possibile assegnare una hot spare come unità di standby per una maggiore protezione dei dati nei gruppi di volumi RAID 1, RAID 5 o RAID 6. Se un'unità si guasta in uno di questi gruppi di volumi, il controller ricostruisce i dati dall'unità guasta sulla hot spare.
Prima di iniziare
  • È necessario creare gruppi di volumi RAID 1, RAID 5 o RAID 6. (Non è possibile utilizzare hot spare per i pool. Invece, un pool utilizza capacità di riserva presente in ciascun disco per la protezione dei dati.)
  • Deve essere disponibile un'unità che soddisfi i seguenti criteri:
    • Non assegnato, con stato ottimale.
    • Stesso tipo di supporto delle unità presenti nel gruppo di volumi (ad esempio, SSDs).
    • Stesso tipo di interfaccia delle unità nel gruppo di volumi (ad esempio, SAS).
    • Capacità pari o superiore alla capacità utilizzata delle unità nel gruppo di volumi.
Informazioni su questa attività
Questa procedura descrive come assegnare manualmente un hot spare dalla pagina Hardware. La copertura consigliata è di due hot spare per set di unità.
Nota
Gli hot spare possono anche essere assegnati dalla procedura guidata di configurazione iniziale. Puoi determinare se gli hot spare sono già assegnati cercando gli alloggiamenti delle unità mostrati in rosa nella pagina Hardware.
Passaggi
  1. Seleziona Hardware.
  2. Se il grafico mostra i controller, fai clic sulla scheda Drives.
    La grafica cambia per mostrare le unità invece dei controller.
  3. Seleziona un'unità non assegnata (mostrata in grigio) che desideri utilizzare come hot spare.
    Si apre il menu contestuale dell'unità.
  4. Seleziona Assegna hot spare.
    Se l'unità è secure-enabled, si apre la finestra di dialogo Secure Erase Drive?. Per utilizzare un'unità secure-enabled come hot spare, è necessario prima eseguire un'operazione di Secure Erase per rimuovere tutti i dati e ripristinare gli attributi di sicurezza.
    Avvertenza
    Possibile perdita di dati — Assicurati di aver selezionato l'unità corretta. Dopo aver completato l'operazione di Secure Erase, non puoi recuperare nessuno dei dati.
    Se l'unità non è abilitata per la protezione, si apre la finestra di dialogo Conferma assegnazione hot spare.
  5. Rivedi il testo nella finestra di dialogo, e poi conferma l'operazione.
    L'unità viene visualizzata in rosa nella pagina Hardware, il che indica che ora è un hot spare.
Risultati
Se un'unità all'interno di un gruppo di volumi RAID 1, RAID 5 o RAID 6 si guasta, il controller utilizza automaticamente i dati di ridondanza per ricostruire i dati dall'unità guasta all'hot spare.
