SANtricity software
Assegnare hot spare in SANtricity System Manager
Collaboratori netapp-driley netapp-jolieg
È possibile assegnare un hot spare come unità di standby per una protezione dei dati aggiuntiva nei gruppi di volumi RAID 1, RAID 5 o RAID 6. Se un disco si guasta in uno di questi gruppi di volumi, il controller ricostruisce i dati dal disco guasto all'hot spare.
Prima di iniziare
  • È necessario creare gruppi di volumi RAID 1, RAID 5 o RAID 6. (Non è possibile utilizzare hot spare per i pool. Un pool utilizza invece la capacità di riserva all'interno di ogni disco per la protezione dei dati.
  • Deve essere disponibile un'unità che soddisfi i seguenti criteri:
    • Non assegnato, con stato ottimale.
    • Stesso tipo di supporto dei dischi nel gruppo di volumi (ad esempio, SSD).
    • Stesso tipo di interfaccia dei dischi nel gruppo di volumi (ad esempio, SAS).
    • Capacità uguale o superiore alla capacità utilizzata dei dischi nel gruppo di volumi.
Questa attività descrive come assegnare manualmente un hot spare dalla pagina hardware. La copertura consigliata è di due hot spare per set di dischi.
Nota
È possibile assegnare hot spare anche dalla procedura guidata di installazione iniziale. È possibile determinare se le hot spare sono già assegnate cercando gli alloggiamenti per dischi indicati in rosa nella pagina hardware.
Fasi
  1. Dal pannello di sinistra, seleziona menu:Hardware[Drives].
  2. Selezionare un'unità non assegnata (visualizzata in grigio) che si desidera utilizzare come hot spare.
    Viene visualizzato il menu di scelta rapida del disco.
  3. Selezionare Assegna hot spare.
    Se l'unità è abilitata per la protezione, si apre la finestra di dialogo Secure erase drive. Per usare un'unità abilitata per la protezione come hot spare, devi prima eseguire un'operazione di Secure Erase per rimuovere tutti i dati e reimpostare i suoi attributi di sicurezza.
    Avvertenza
    Possibile perdita di dati — assicurarsi di aver selezionato il disco corretto. Una volta completata l'operazione di cancellazione sicura, non è possibile ripristinare i dati.
    Se l'unità non è abilitata per la modalità protetta, si apre la finestra di dialogo Assegna hot spare.
  4. Esaminare il testo nella finestra di dialogo, quindi confermare l'operazione.
    Il disco viene visualizzato in rosa nella pagina hardware, che indica che si tratta di un disco hot spare.
Risultati
Se un disco all'interno di un gruppo di volumi RAID 1, RAID 5 o RAID 6 si guasta, il controller utilizza automaticamente i dati di ridondanza per ricostruire i dati dal disco guasto all'hot spare.
