SANtricity software
11.9
Sblocca o reimposta le unità NVMe o FIPS bloccate in SANtricity System Manager
Se si inserisce una o più unità NVMe o FIPS bloccate in un array di storage, è possibile sbloccare i dati dell'unità aggiungendo il file della chiave di sicurezza associato alle unità. Se non si dispone di una chiave di sicurezza, è possibile eseguire un reset su ciascuna unità bloccata inserendo il relativo Physical Security ID (PSID) per resettare gli attributi di sicurezza e cancellare i dati dell'unità.
Prima di iniziare
  • Per l'opzione Sblocca, assicurati che il file della chiave di sicurezza (con un'estensione di .slk) sia disponibile sul client di gestione (il sistema con un browser utilizzato per accedere a System Manager). Devi inoltre conoscere la pass phrase associata alla chiave.
  • Per l'opzione Reset, è necessario individuare il PSID su ciascuna unità che si desidera ripristinare. Per individuare il PSID, rimuovere fisicamente l'unità e individuare la stringa PSID (massimo 32 caratteri) sull'etichetta dell'unità, quindi reinstallare l'unità.
Informazioni su questa attività
Questa procedura descrive come sbloccare i dati nelle unità NVMe o FIPS importando un file di chiave di sicurezza nell'array di storage. Per le situazioni in cui la chiave di sicurezza non è disponibile, questa procedura descrive anche come eseguire un ripristino su un'unità bloccata.
Nota
Se l'unità è stata bloccata utilizzando un server di gestione delle chiavi esterno, selezionare Settings › System › Security key management in System Manager per configurare la gestione delle chiavi esterne e sbloccare l'unità.
È possibile accedere alla funzione di sblocco dalla pagina Hardware oppure dal Settings › System › Security key management. La procedura seguente fornisce istruzioni dalla pagina Hardware.
Passaggi
  1. Seleziona Hardware.
  2. Se il grafico mostra i controller, fai clic sulla scheda Drives.
    La grafica cambia per mostrare le unità invece dei controller.
  3. Seleziona l'unità NVMe o FIPS che desideri sbloccare o ripristinare.
    Si apre il menu contestuale dell'unità.
  4. Seleziona Sblocca per applicare il file della chiave di sicurezza o Ripristina se non hai un file della chiave di sicurezza.
    Queste opzioni vengono visualizzate solo se si seleziona un'unità NVMe o FIPS bloccata.
    Avvertenza
    Durante un'operazione di Reset, tutti i dati vengono cancellati. Eseguire un Reset solo se non si dispone di una security key. Il Reset di un drive bloccato rimuove definitivamente tutti i dati presenti sul drive e ripristina i suoi attributi di sicurezza su "secure-capable", ma non abilitato. Questa operazione non è reversibile.
  5. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    1. Sblocca: Nella finestra di dialogo Sblocca unità protetta, fai clic su Sfoglia e quindi seleziona il file della chiave di sicurezza che corrisponde all'unità che desideri sbloccare. Successivamente, inserisci la pass phrase e poi fai clic su Sblocca.
    2. Ripristina: Nella finestra di dialogo Ripristina unità bloccata, immettere la stringa PSID nel campo e quindi digitare RESET per confermare. Fare clic su Ripristina.
      Per un'operazione di sblocco, è sufficiente eseguire questa operazione una sola volta per sbloccare tutte le unità NVMe o FIPS. Per un'operazione di ripristino, è necessario selezionare singolarmente ciascuna unità che si desidera ripristinare.
Risultati
L'unità è ora disponibile per l'utilizzo in un altro gruppo di volumi o pool di dischi, o in un altro array di storage.
