Sblocca o ripristina le unità NVMe o FIPS bloccate in SANtricity System Manager
Se si inseriscono una o più unità NVMe o FIPS bloccate in un array di storage, è possibile sbloccare i dati dell'unità aggiungendo il file della chiave di sicurezza associato alle unità. Se non si dispone di una chiave di sicurezza, è possibile eseguire un ripristino su ciascuna unità bloccata inserendo il proprio ID di sicurezza fisico (PSID) per ripristinare i propri attributi di sicurezza e cancellare i dati dell'unità.
Per l'opzione Sblocca, assicurati che il file della chiave di sicurezza (con estensione
.slk) sia disponibile sul client di gestione (il sistema con un browser utilizzato per accedere a System Manager). Devi inoltre conoscere la passphrase associata alla chiave. -
Per l'opzione Reset (Ripristina), è necessario trovare il PSID su ciascun disco che si desidera reimpostare. Per individuare il PSID, rimuovere fisicamente l'unità e individuare la stringa PSID (massimo 32 caratteri) sull'etichetta dell'unità, quindi reinstallare l'unità.
Questa attività descrive come sbloccare i dati nei dischi NVMe o FIPS importando un file di chiave di sicurezza nell'array di storage. Per le situazioni in cui la chiave di sicurezza non è disponibile, questa attività descrive anche come eseguire un ripristino su un disco bloccato.
Se l'unità è stata bloccata tramite un server di gestione delle chiavi esterno, seleziona in System Manager per configurare la gestione delle chiavi esterne e sbloccare l'unità. |
Puoi accedere alla funzione di sblocco dalla pagina Hardware oppure dal . La procedura seguente fornisce istruzioni dalla pagina Hardware.
Dal pannello di sinistra, seleziona .
Selezionare l'unità NVMe o FIPS che si desidera sbloccare o ripristinare.
Viene visualizzato il menu di scelta rapida del disco.
Selezionare Unlock (sblocco) per applicare il file della chiave di sicurezza o Reset (Ripristino) se non si dispone di un file della chiave di sicurezza.
Queste opzioni vengono visualizzate solo se si seleziona un disco NVMe o FIPS bloccato.
Durante un'operazione di ripristino, tutti i dati vengono cancellati. Eseguire un ripristino solo se non si dispone di una chiave di sicurezza. La reimpostazione di un disco bloccato rimuove in modo permanente tutti i dati presenti sul disco e ripristina i relativi attributi di sicurezza su "sicuro", ma non abilitato. Questa operazione non è reversibile.
Effettuare una delle seguenti operazioni:
Sblocca: Nella pagina Sblocca unità protette, seleziona il file della chiave di sicurezza corrispondente all'unità che desideri sbloccare. Quindi, inserisci la passphrase e fai clic su Sblocca.
Ripristina: Nella finestra di dialogo Ripristina unità bloccata, inserisci la stringa PSID nel campo e poi digita
RESETper confermare. Fai clic su Ripristina.Per un'operazione di sblocco, è necessario eseguire questa operazione una sola volta per sbloccare tutti i dischi NVMe o FIPS. Per eseguire un'operazione di ripristino, è necessario selezionare singolarmente ogni disco che si desidera ripristinare.
L'unità è ora disponibile per l'utilizzo in un altro gruppo di volumi o pool di dischi o in un altro array di storage.
