SANtricity software
11.9
Modifica le impostazioni del server syslog per i record del registro di controllo in SANtricity System Manager
È possibile modificare le impostazioni del syslog server utilizzato per l'archiviazione dei log di controllo e caricare anche un nuovo certificato di autorità di certificazione (CA) per il server.
Prima di iniziare
  • È necessario aver effettuato l'accesso con un profilo utente che includa le autorizzazioni di Security admin. In caso contrario, le funzioni di Access Management non vengono visualizzate.
  • L'indirizzo del server syslog, il protocollo e il numero di porta devono essere disponibili. L'indirizzo del server può essere un fully qualified domain name, un indirizzo IPv4 o un indirizzo IPv6.
  • Se si sta caricando un nuovo certificato CA, il certificato deve essere disponibile sul sistema locale.
Passaggi
  1. Selezionare Settings › Access Management.
  2. Dalla scheda Audit Log, selezionare Configure Syslog Servers.
    I server syslog configurati vengono visualizzati nella pagina.
  3. Per modificare le informazioni del server, seleziona l'icona Edit (matita) a destra del nome del server, quindi apporta le modifiche desiderate nei seguenti campi:
    • Indirizzo del server — Inserire un fully qualified domain name, un indirizzo IPv4 o un indirizzo IPv6.
    • Protocollo — Seleziona un protocollo dall'elenco a discesa (ad esempio, TLS, UDP o TCP).
    • Porta — Inserire il numero di porta per il syslog receiver.
  4. Se hai modificato il protocollo passando al protocollo sicuro TLS (da UDP o TCP), fai clic su Import Trusted Certificate per caricare un certificato CA.
  5. Per testare la nuova connessione con l'array di archiviazione, selezionare Test All.
Risultati
Dopo la configurazione, tutti i nuovi log di controllo vengono inviati al syslog server. I log precedenti non vengono trasferiti.
