SANtricity software
11.9
Domande frequenti sul protocollo NVMe per SANtricity System Manager
Questa FAQ può esserti utile se stai cercando una risposta rapida a una domanda.
Come si interpretano le statistiche NVMe over Fabrics?
La finestra di dialogo Visualizza statistiche NVMe over Fabrics mostra le statistiche per il sottosistema NVMe e l'interfaccia RDMA. Tutte le statistiche sono di sola lettura e non possono essere impostate.
  • Statistiche del sottosistema NVMe — Mostra le statistiche relative al controller NVMe e alla sua coda. Il controller NVMe fornisce un percorso di accesso tra un host e i namespace nell'array di storage. È possibile esaminare le statistiche del sottosistema NVMe per elementi quali errori di connessione, ripristini e arresti. Per ulteriori informazioni su queste statistiche, fare clic su Visualizza legenda per le intestazioni della tabella.
  • Statistiche dell'interfaccia RDMA — Fornisce statistiche per tutte le porte NVMe over Fabrics sull'interfaccia RDMA, incluse le statistiche sulle prestazioni e le informazioni sugli errori di collegamento associate a ciascuna porta dello switch. Questa scheda viene visualizzata solo quando sono disponibili porte NVMe over Fabrics. Per ulteriori informazioni sulle statistiche, fare clic su Visualizza legenda per le intestazioni della tabella.
È possibile visualizzare ciascuna di queste statistiche come raw statistiche o come statistiche baseline. Le raw statistiche sono tutte le statistiche raccolte dall'avvio dei controller. Le statistiche baseline sono point-in-time statistiche raccolte a partire dal momento in cui è stato impostato il tempo di riferimento.
Cos'altro devo fare per configurare o diagnosticare NVMe su InfiniBand?
La tabella seguente elenca le funzioni di SANtricity System Manager che è possibile utilizzare per configurare e gestire le sessioni NVMe over InfiniBand.
Nota
Le impostazioni NVMe over InfiniBand sono disponibili solo se il controller del tuo array di storage include una porta NVMe over InfiniBand.
Azione Posizione
Configurare NVMe tramite InfiniBand porte
  1. Seleziona Hardware.
  2. Seleziona la scheda Controllers & Components.
  3. Seleziona un controller.
  4. Selezionare Configura NVMe su InfiniBand ports.
o
  1. Selezionare Impostazioni › Sistema.
  2. Scorri verso il basso fino a NVMe over InfiniBand settings, quindi seleziona Configure NVMe over InfiniBand Ports.
Visualizza statistiche NVMe over InfiniBand
  2. Scorri verso il basso fino a NVMe over InfiniBand settings, quindi seleziona Visualizza statistiche NVMe over Fabrics.
Cos'altro devo fare per configurare o diagnosticare NVMe over RoCE?
È possibile configurare e gestire NVMe over RoCE dalle pagine Hardware e Impostazioni.
Nota
Le impostazioni NVMe over RoCE sono disponibili solo se il controller dell'array di storage include una porta NVMe over RoCE.
Azione Posizione
Configura le porte NVMe over RoCE
  4. Selezionare Configura NVMe su porte RoCE.
o
  2. Scorri verso il basso fino a NVMe over RoCE settings, quindi seleziona Configure NVMe over RoCE Ports.
  2. Scorri verso il basso fino a Impostazioni NVMe su RoCE, quindi seleziona Visualizza statistiche NVMe over Fabrics.
Perché ci sono due indirizzi IP per una porta fisica?
Lo storage array EF600 può includere due HIC: uno esterno e uno interno.
In questa configurazione, l'HIC esterno è collegato a un HIC interno ausiliario. A ogni porta fisica accessibile dall'HIC esterno corrisponde una porta virtuale sull'HIC interno.
Per ottenere le massime prestazioni a 200Gb, è necessario assegnare un indirizzo IP univoco sia alla porta fisica che a quella virtuale, in modo che l'host possa stabilire connessioni con ciascuna. Se non si assegna un indirizzo IP alla porta virtuale, l'HIC funzionerà a circa metà della sua velocità massima.
Perché ci sono due serie di parametri per una porta fisica?
Per ottenere le massime prestazioni a 200Gb, è necessario assegnare parametri sia alle porte fisiche che a quelle virtuali, in modo che l'host possa stabilire connessioni con ciascuna. Se non si assegnano parametri alla porta virtuale, l'HIC funzionerà a circa metà della sua velocità massima.
