SANtricity software
Domande frequenti sul protocollo NVMe per SANtricity System Manager
Collaboratori netapp-driley
Queste FAQ possono essere utili se stai cercando una risposta rapida a una domanda.
Come si interpretano le statistiche NVMe sulle fabric?
La finestra di dialogo Visualizza statistiche NVMe over Fabrics mostra le statistiche relative al sottosistema NVMe e all'interfaccia RDMA. Tutte le statistiche sono di sola lettura e non possono essere impostate.
  • NVMe Subsystem statistics — Mostra le statistiche del controller NVMe e della relativa coda. Il controller NVMe fornisce un percorso di accesso tra un host e gli spazi dei nomi nell'array di storage. È possibile esaminare le statistiche del sottosistema NVMe per elementi quali errori di connessione, ripristini e arresti. Per ulteriori informazioni su queste statistiche, fare clic su Visualizza legenda per le intestazioni delle tabelle.
  • RDMA Interface statistics — fornisce statistiche per tutte le porte NVMe over Fabrics sull'interfaccia RDMA, che includono statistiche sulle performance e informazioni sugli errori di collegamento associate a ciascuna porta dello switch. Questa scheda viene visualizzata solo quando sono disponibili porte NVMe over Fabrics. Per ulteriori informazioni sulle statistiche, fare clic su Visualizza legenda per le intestazioni delle tabelle.
È possibile visualizzare ciascuna di queste statistiche come statistiche raw o come statistiche baseline. Le statistiche raw sono tutte le statistiche raccolte dall'avvio dei controller. Le statistiche di riferimento sono statistiche point-in-time raccolte dall'ora di riferimento impostata.
Quali altre operazioni è necessario eseguire per configurare o diagnosticare NVMe su InfiniBand?
La tabella seguente elenca le funzioni di SANtricity System Manager che puoi utilizzare per configurare e gestire le sessioni NVMe over InfiniBand.
Nota
Le impostazioni NVMe over InfiniBand sono disponibili solo se il controller dello storage array include una porta NVMe over InfiniBand.
Azione Posizione
Configurare NVMe sulle porte InfiniBand
  1. Selezionare menu: Hardware[Controllers and components].
  2. Selezionare un controller.
  3. Selezionare Configura NVMe su porte InfiniBand.
oppure
  1. Seleziona System.
  2. Scorri verso il basso fino a Impostazioni NVMe su InfiniBand, quindi seleziona Configura porte NVMe su InfiniBand.
Visualizza le statistiche NVMe su InfiniBand
  2. Scorri verso il basso fino a NVMe over InfiniBand settings, quindi seleziona Visualizza statistiche NVMe over Fabrics.
Quali altre operazioni è necessario eseguire per configurare o diagnosticare NVMe su RoCE?
Puoi configurare e gestire NVMe su RoCE dalle pagine Hardware e Sistema.
Nota
Le impostazioni NVMe over RoCE sono disponibili solo se il controller dello storage array include una porta NVMe over RoCE.
Azione Posizione
Configurare NVMe sulle porte RoCE
  1. Selezionare hardware.
  2. Selezionare la scheda Controller e componenti.
  3. Selezionare un controller.
  4. Selezionare Configure NVMe over RoCE ports (Configura NVMe su porte RoCE).
oppure
  2. Scorri verso il basso fino a Impostazioni NVMe su RoCE, quindi seleziona Configura porte NVMe su RoCE.
Visualizza le statistiche NVMe over Fabrics
  2. Scorri verso il basso fino a Impostazioni NVMe su RoCE e poi seleziona Visualizza statistiche NVMe su Fabrics.
Perché sono presenti due indirizzi IP per una porta fisica?
Lo storage array EF600 può includere due HICS, uno esterno e uno interno.
In questa configurazione, l'HIC esterno è collegato a un HIC interno ausiliario. Ciascuna porta fisica a cui è possibile accedere dall'HIC esterno dispone di una porta virtuale associata dall'HIC interno.
Per ottenere prestazioni massime di 200 GB, è necessario assegnare un indirizzo IP univoco per le porte fisiche e virtuali in modo che l'host possa stabilire connessioni a ciascuna porta. Se non si assegna un indirizzo IP alla porta virtuale, l'HIC funziona a circa la metà della velocità.
Perché esistono due set di parametri per una porta fisica?
Per ottenere prestazioni massime di 200 GB, è necessario assegnare i parametri per le porte fisiche e virtuali in modo che l'host possa stabilire connessioni a ciascuna porta. Se non si assegnano parametri alla porta virtuale, l'HIC funziona a circa la metà della velocità.
