SANtricity software
11.9
Crea automaticamente un pool in SANtricity System Manager
La creazione del pool viene avviata automaticamente quando SANtricity System Manager rileva unità non assegnate nell'array di storage. È possibile utilizzare la creazione automatica del pool per configurare facilmente tutte le unità non assegnate nell'array di storage in un unico pool e per aggiungere unità ai pool esistenti.
Prima di iniziare
È possibile avviare la finestra di dialogo Pool Auto-Configuration quando si verifica una delle seguenti condizioni:
  • È stato rilevato almeno un disco singolo non assegnato che può essere aggiunto a un pool esistente con tipi di disco simili.
  • Sono stati rilevati undici (11) o più dischi singoli non assegnati che possono essere utilizzati per creare un nuovo pool (se non possono essere aggiunti a un pool esistente a causa di tipi di disco dissimili).
Informazioni su questa attività
Tenete presente quanto segue:
  • Quando si aggiungono drive a un array di storage, System Manager rileva automaticamente i drive e chiede di creare un disco singolo pool o più pool in base al tipo di drive e alla configurazione corrente.
  • Se in precedenza erano stati definiti dei pool, System Manager propone automaticamente l'opzione di aggiungere i dischi compatibili a un pool esistente. Quando vengono aggiunti nuovi dischi a un pool esistente, System Manager ridistribuisce automaticamente i dati sulla nuova capacità, che ora include i nuovi dischi aggiunti.
  • Quando si configura un array di storage EF600 o EF300, assicurarsi che ciascun controller abbia accesso a un numero uguale di drive nei primi 12 slot e a un numero uguale di drive negli ultimi 12 slot. Questa configurazione consente ai controller di utilizzare in modo più efficace entrambi i bus PCIe lato drive.
È possibile avviare la finestra di dialogo Pool Auto-Configuration utilizzando uno dei seguenti metodi:
  • Quando viene rilevata capacità non assegnata, il suggerimento Pool Auto-Configuration viene visualizzato nella pagina iniziale, nell'area Notifiche. Fare clic su View Pool Auto-Configuration per aprire la finestra di dialogo.
  • È inoltre possibile avviare la finestra di dialogo Configurazione automatica del pool dalla pagina Pool e Volume Groups, come descritto nell'attività seguente.
Passaggi
  1. Selezionare Storage › Pool & Volume Groups.
  2. Selezionare Altro › Avvia configurazione automatica del pool.
    La tabella dei risultati elenca i nuovi pool, i pool esistenti a cui sono stati aggiunti dischi o entrambi. Un nuovo pool viene denominato con un numero sequenziale per impostazione predefinita.
    System Manager esegue le seguenti attività:
    • Crea un disco singolo pool se è presente un numero sufficiente di drive con lo stesso tipo di drive (HDD o SSD) e con capacità simili.
    • Crea più pool se la capacità non assegnata è costituita da diversi tipi di drive.
    • Aggiunge i dischi a un pool esistente se un pool è già definito nell'array di storage e si aggiungono nuovi dischi dello stesso tipo di disco al pool.
    • Aggiunge i dischi dello stesso tipo di disco al pool esistente e utilizza gli altri tipi di disco per creare pool diversi se i nuovi dischi sono di tipi di disco diversi.
  3. Per modificare il nome di un nuovo pool, fai clic sull'icona Edit (la matita).
  4. Per visualizzare ulteriori caratteristiche del pool, posiziona il cursore sull'icona Dettagli (la pagina) o toccala.
    Vengono visualizzate informazioni sul tipo di disco, sulla funzionalità di sicurezza, sulla funzionalità di data assurance (DA), sulla shelf loss protection e sulla drawer loss protection.
    Per gli array di storage EF600 e EF300, vengono visualizzate anche le impostazioni relative al resource provisioning e alle dimensioni dei volume block.
  5. Fai clic su Accept.
