Crea automaticamente un pool in SANtricity System Manager
La creazione del pool viene avviata automaticamente quando SANtricity System Manager rileva unità non assegnate nell'array di storage. È possibile utilizzare la creazione automatica del pool per configurare facilmente tutte le unità non assegnate nell'array di storage in un unico pool e per aggiungere unità nei pool esistenti.
È possibile avviare la finestra di dialogo Configurazione automatica pool quando si verifica una delle seguenti condizioni:
È stato rilevato almeno un disco non assegnato che può essere aggiunto a un pool esistente con tipi di disco simili.
Sono stati rilevati undici (11) o più dischi non assegnati che possono essere utilizzati per creare un nuovo pool (se non possono essere aggiunti a un pool esistente a causa di tipi di dischi diversi).
Tenere presente quanto segue:
Quando si aggiungono dischi a un array di storage, System Manager rileva automaticamente i dischi e richiede di creare un singolo pool o più pool in base al tipo di disco e alla configurazione corrente.
Se i pool sono stati precedentemente definiti, System Manager richiede automaticamente di aggiungere le unità compatibili a un pool esistente. Quando vengono aggiunte nuove unità a un pool esistente, System Manager ridistribuisce automaticamente i dati nella nuova capacità, che ora include le nuove unità aggiunte.
Quando si configura uno storage array EF600 o EF300, assicurarsi che ciascun controller abbia accesso a un numero uguale di dischi nei primi 12 slot e a un numero uguale di dischi negli ultimi 12 slot. Questa configurazione aiuta i controller a utilizzare entrambi i bus PCIe lato disco in modo più efficace.
È possibile avviare la finestra di dialogo Configurazione automatica pool utilizzando uno dei seguenti metodi:
Quando viene rilevata capacità non assegnata, il suggerimento Pool Auto-Configuration viene visualizzato nell'area Notifiche (icona a forma di campana nella parte superiore della finestra). Fare clic su Visualizza Pool Auto-Configuration per aprire la finestra di dialogo.
È inoltre possibile avviare la finestra di dialogo Configurazione automatica pool dalla pagina Pools and Volume Groups come descritto nella seguente attività.
Dal pannello di sinistra, selezionare .
Fai clic sull'icona menu:ellipsis [Launch pool auto-configuration].
La tabella dei risultati elenca i nuovi pool, i pool esistenti con le unità aggiunte o entrambi. Per impostazione predefinita, un nuovo pool viene denominato con un numero sequenziale.
System Manager esegue le seguenti operazioni:
Crea un singolo pool se il numero di dischi con lo stesso tipo di disco (HDD o SSD) è sufficiente e la capacità è simile.
Crea più pool se la capacità non assegnata è costituita da diversi tipi di dischi.
Aggiunge le unità a un pool esistente se un pool è già definito nell'array di storage e si aggiungono nuove unità dello stesso tipo di disco al pool.
Aggiunge le unità dello stesso tipo di unità al pool esistente e utilizza gli altri tipi di unità per creare pool diversi se le nuove unità sono di tipi diversi di unità.
Sui sistemi EF80 ed EF50, le unità SSD NVMe Performance e Capacity vengono trattate come tipi di unità separati. System Manager crea pool distinti per le unità Performance e Capacity e non le mescola nello stesso pool. La dimensione minima del pool è di 6 unità per Performance e di 12 unità per Capacity. |
Per visualizzare ulteriori caratteristiche del pool, fare clic sul nome del pool visualizzato.
Vengono visualizzate informazioni relative al tipo di disco, alla funzionalità di sicurezza, alla funzione di data assurance (da), alla protezione contro la perdita di shelf e alla protezione contro la perdita di cassetto.
Per gli array di storage EF600 e EF300, vengono visualizzate anche le impostazioni relative al provisioning delle risorse e alle dimensioni dei blocchi di volume.
Fare clic su Accept (Accetta).
