SANtricity software
11.9
Come funziona lo storage remoto nel software SANtricity
La funzione Archiviazione remota consente di importare dati da un sistema storage remoto a un sistema storage E-Series locale. Questa funzione è utile quando si desidera semplificare la migrazione dei dati riducendo al minimo i tempi di inattività, ad esempio durante gli aggiornamenti delle apparecchiature.
Per configurare la funzionalità Remote Storage, è necessario impostare l'hardware e quindi utilizzare System Manager per creare un oggetto remote storage. Una volta completata questa configurazione, il processo di importazione avrà inizio.
Configurazione hardware
Utilizzare il seguente workflow per preparare i collegamenti hardware.
Questi passaggi sono descritti in dettaglio nella guida utente per la funzionalità Remote Storage, disponibile dal centro di documentazione E-Series e SANtricity all' "Panoramica dei volumi storage remoti", e nel "Rapporto tecnico sul sistema storage remoto".
Nota SANtricity Remote Storage Volumes non è attualmente supportato sui sistemi E4000.
Sul sistema storage E-Series:
  1. Assicurarsi che ogni controller disponga di una connessione iSCSI al sistema storage remoto. Con questa connessione, il sistema E-Series locale agisce come un iSCSI initiator che può essere configurato come host sul sistema remoto.
  2. Crea un volume di destinazione per l'operazione di importazione. Assicurati che il volume abbia una capacità pari o superiore a quella del volume di origine sul sistema storage remoto, abbia una dimensione del blocco corrispondente e non sia mappato. Vedi "Crea volumi".
  3. Recupera l'iSCSI Qualified Name (IQN) per il sistema E-Series locale dalla sua interfaccia System Manager. L'IQN verrà utilizzato successivamente per configurare il sistema E-Series locale come host sul sistema storage remoto. In System Manager, vai a: Settings › System › iSCSI settings › Target IQN.
Sul sistema storage remoto:
  1. Configurare il sistema E-Series locale come host sul sistema remoto, utilizzando il suo IQN. Assicurarsi di impostare il tipo di host appropriato, come segue:
    • Se il sistema remoto è un modello E-Series, vedere "Panoramica degli host e dei cluster di host". Utilizzare un tipo host "Factory Default."
    • Se il sistema remoto è di un altro fornitore, selezionare un tipo di host appropriato in base alle opzioni disponibili.
  2. Interrompere tutte le operazioni di I/O, smontare tutti i file system e rimuovere qualsiasi assegnazione a host o applicazioni per il volume di origine.
  3. Assegna il volume al nuovo host locale del sistema storage E-Series appena creato.
  4. Per il volume di origine selezionato, raccogliere le seguenti informazioni dal sistema storage remoto in modo che sia possibile creare l'importazione:
    • iSCSI Qualified Name (IQN)
    • Indirizzo IP iSCSI
    • Numero LUN del volume sorgente
Configurazione di System Manager
Utilizzare il seguente flusso di lavoro per creare un oggetto di storage remoto per l'importazione:
  1. Utilizzando la procedura guidata Remote Storage nell'interfaccia System Manager, mappare un dispositivo di storage remoto (l'origine per l'importazione dei dati) a un volume di destinazione sul sistema E-Series. Quando si seleziona Fine, il processo di importazione ha inizio.
  2. Monitora l'importazione dalla finestra di dialogo Visualizza operazioni o dal pannello Operazioni in corso. Se necessario, puoi anche mettere in pausa e riprendere il processo.
  3. Facoltativamente, interrompere la connessione tra il volume di origine e il volume di destinazione al termine dell'importazione oppure mantenerla per importazioni future.
