Come funziona lo storage remoto nel software SANtricity
La funzione di storage remoto consente di importare i dati da un sistema di storage remoto a un sistema di storage e-Series locale. Questa funzione è utile quando si desidera ottimizzare la migrazione dei dati con tempi di inattività minimi, ad esempio durante gli aggiornamenti delle apparecchiature.
Per configurare la funzione di storage remoto, è necessario configurare l'hardware e utilizzare System Manager per creare un oggetto di storage remoto. Una volta completata la configurazione, viene avviato il processo di importazione.
Configurazione dell'hardware
Utilizzare il seguente flusso di lavoro per preparare le connessioni hardware.
Questi passaggi sono descritti più avanti nella guida utente per la funzione di storage remoto, disponibile nel centro di documentazione e-Series e SANtricity all'indirizzo "Panoramica dei volumi di storage remoto"e in "Report tecnico sullo storage remoto".
I volumi di archiviazione remota SANtricity non sono attualmente supportati sui sistemi E4000. |
Sul sistema storage e-Series locale:
Assicurarsi che ciascun controller disponga di una connessione iSCSI al sistema di storage remoto. Con questa connessione, il sistema locale e-Series agisce come un iniziatore iSCSI che può essere configurato come host sul sistema remoto.
Creare un volume di destinazione per l'operazione di importazione. Assicurarsi che il volume abbia una capacità uguale o superiore al volume di origine sul sistema di storage remoto, abbia una dimensione di blocco corrispondente e non sia mappato. Vedere "Creare volumi".
Recupera l'iSCSI Qualified Name (IQN) del sistema E-Series dalla sua interfaccia System Manager. L'IQN verrà utilizzato in seguito per configurare il sistema E-Series come host sul sistema storage remoto. In System Manager, vai a: .
Sul sistema di storage remoto:
Configurare il sistema locale e-Series come host sul sistema remoto, utilizzando il relativo IQN. Assicurarsi di impostare il tipo di host appropriato, come indicato di seguito:
Se il sistema remoto è un modello e-Series, vedere "Panoramica degli host e dei cluster di host". Utilizzare un tipo di host "Factory Default".
Se il sistema remoto proviene da un altro vendor, selezionare un tipo di host appropriato in base alle opzioni disponibili.
Arrestare tutti i sistemi i/o, smontare i file system e rimuovere eventuali assegnazioni agli host o alle applicazioni per il volume di origine.
Assegnare il volume all'host del sistema storage e-Series locale appena creato.
Per il volume di origine selezionato, raccogliere le seguenti informazioni dal sistema di storage remoto in modo da poter creare l'importazione:
Nome qualificato iSCSI (IQN)
Indirizzo IP iSCSI
Numero LUN del volume di origine
Configurazione di System Manager
Utilizzare il seguente flusso di lavoro per creare un oggetto storage remoto per l'importazione:
Utilizzando la procedura guidata Storage remoto nell'interfaccia di System Manager, mappare un dispositivo di storage remoto (l'origine per l'importazione dei dati) a un volume di destinazione sul sistema e-Series. Quando si seleziona fine, viene avviato il processo di importazione.
Monitorare l'importazione dalla finestra di dialogo View Operations (operazioni vista) o dal pannello Operations in Progress (operazioni in corso). Se necessario, è anche possibile sospendere e riprendere il processo.
In alternativa, interrompere la connessione tra i volumi di origine e di destinazione al termine dell'importazione o mantenere la connessione per le importazioni future.
