SANtricity software
11.9
Importa storage remoto in SANtricity System Manager
Per avviare un'importazione dello storage da un sistema remoto a un sistema storage E-Series, utilizzare la procedura guidata Import Remote Storage.
Prima di iniziare
  • Il sistema storage E-Series deve essere configurato per comunicare con il sistema storage remoto.
    Nota
    La configurazione hardware è descritta nella guida utente per la funzionalità Remote Storage, disponibile presso il centro di documentazione E-Series e SANtricity all'indirizzo "Configura l'hardware", e in "Rapporto tecnico sul sistema storage remoto".
  • Per il sistema storage remoto, raccogli le seguenti informazioni:
    • IQN iSCSI
    • Indirizzi IP iSCSI
    • Numero LUN del dispositivo di storage remoto (volume di origine)
  • Per il sistema storage E-Series locale, creare o selezionare un volume da utilizzare per l'importazione dei dati. Vedere "Crea volumi". Il volume di destinazione deve soddisfare i seguenti requisiti:
    • Corrisponde alla dimensione del blocco del dispositivo di storage remoto (il volume di origine).
    • Ha una capacità pari o superiore a quella del dispositivo di storage remoto.
    • Ha uno stato di Optimal ed è disponibile.
Per un elenco completo dei requisiti, vedere "Requisiti dei volumi dello storage remoto".
  • Consigliato: Eseguire il backup dei volumi sul sistema storage remoto prima di avviare il processo di importazione.
Informazioni su questa attività
In questa procedura, si crea una mappatura tra il dispositivo di storage remoto e un volume sul sistema storage E-Series locale. Quando si termina la configurazione, l'importazione inizia.
Nota
Poiché numerose variabili possono influire sull'operazione di importazione e sui tempi di completamento, si consiglia di eseguire prima delle importazioni “test” di dimensioni ridotte. Utilizzate questi test per assicurarvi che tutte le connessioni funzionino come previsto e che l'operazione di importazione si completi in un tempo adeguato.
Passaggi
  1. Selezionare Storage › Remote storage.
  2. Fai clic su Import Remote Storage.
    Viene visualizzata una procedura guidata per l'importazione dello storage remoto.
  3. Nel Passaggio 1a del pannello Configura origine, immettere le informazioni di connessione. Se si desidera aggiungere un'altra connessione iSCSI, fare clic su Aggiungi un altro indirizzo IP per includere un indirizzo IP aggiuntivo per lo storage remoto. Al termine, fare clic su Avanti.
    Dettagli del campo
    Impostazione Descrizione
    Nome
    Inserisci un nome per il dispositivo di storage remoto per identificarlo nell'interfaccia System Manager.
    Un nome può contenere fino a 30 caratteri e può includere solo lettere, numeri e i seguenti caratteri speciali: trattino basso (_), trattino (-) e cancelletto (#). Un nome non può contenere spazi.
    Proprietà della connessione iSCSI
    Inserire le proprietà di connessione del dispositivo di storage remoto:
    • iSCSI Qualified Name (IQN): Inserire l'iSCSI IQN.
    • Indirizzo IP: Inserisci l'indirizzo IPv4.
    • Porta: Inserire il numero di porta da utilizzare per le comunicazioni tra i dispositivi di origine e di destinazione. Il numero di porta predefinito è 3260.
    Dopo aver fatto clic su Avanti, viene visualizzato il Passaggio 1b del pannello Configure Source.
  4. Nel campo LUN, selezionare il numero LUN del dispositivo di storage remoto da utilizzare come origine, quindi fare clic su Avanti.
    Si apre il pannello Configura destinazione, che visualizza i volumi candidati da utilizzare come destinazione per l'importazione. Alcuni volumi non vengono visualizzati nell'elenco dei candidati a causa delle dimensioni del blocco, della capacità o della disponibilità del volume.
  5. Dalla tabella, selezionare un volume di destinazione sul sistema storage E-Series. Se necessario, utilizzare il cursore per modificare la priorità di importazione. Fare clic su Avanti. Confermare l'operazione nella finestra di dialogo successiva digitando continue, e quindi facendo clic su Continua.
    Se il volume di destinazione ha una capacità maggiore rispetto al volume di origine, tale capacità aggiuntiva non viene segnalata all'host connesso al sistema E-Series. Per utilizzare la nuova capacità, è necessario eseguire un'operazione di espansione del file system sull'host al termine dell'operazione di importazione e dopo la disconnessione.
    Dopo aver confermato la configurazione nella finestra di dialogo, viene visualizzato il pannello Review.
  6. Dal pannello Review, verifica che le impostazioni siano corrette, quindi fai clic su Finish per avviare l'importazione.
    Si apre un'altra finestra di dialogo che chiede se si desidera avviare un'altra importazione.
  7. Se necessario, fai clic su Sì per creare un'altra importazione di storage remoto. Facendo clic su Sì si torna al Passaggio 1a del pannello Configura origine, dove puoi selezionare la configurazione esistente o aggiungerne una nuova. Se non vuoi creare un'altra importazione, fai clic su No per uscire dalla finestra di dialogo.
    Una volta avviato il processo di importazione, l'intero volume di destinazione viene sovrascritto con i dati copiati. Se l'host scrive nuovi dati sul volume di destinazione durante questo processo, tali nuovi dati vengono propagati al dispositivo remoto (source volume).
  8. Visualizza l'avanzamento dell'operazione nella finestra di dialogo Visualizza operazioni nel pannello Remote Storage.
Risultati
Il tempo necessario per completare l'operazione di importazione dipende dalle dimensioni del sistema storage remoto, dall'impostazione della priorità per l'importazione e dal carico di I/O su entrambi i sistemi storage e sui relativi volumi.
Una volta completata l'importazione, il volume locale è una copia del dispositivo di storage remoto.
Dopo aver finito
Quando sei pronto a interrompere la relazione tra i due volumi, seleziona Disconnetti sull'oggetto di importazione dalla vista Operations In Progress. Una volta disconnessa la relazione, le prestazioni del volume locale tornano alla normalità e non sono più influenzate dalla connessione remota.
