SANtricity software
11.9
Importa le impostazioni di configurazione dello storage in SANtricity Unified Manager
È possibile importare la configurazione dello storage da un array di storage ad altri array di storage. Questa operazione in batch consente di risparmiare tempo quando è necessario configurare più array nella rete.
Prima di iniziare
  • Lo storage è configurato in SANtricity System Manager per l'array di storage che si desidera utilizzare come origine.
  • La configurazione esistente per gli array di storage di destinazione viene salvata in System Manager (menu: Impostazioni [Sistema > Salva configurazione array di storage]).
  • Gli array di origine e di destinazione devono soddisfare questi requisiti:
    • Gli scaffali su cui sono alloggiati i controller devono essere identici.
    • I codici identificativi degli shelf devono essere identici.
    • Gli alloggiamenti di espansione devono essere popolati negli stessi slot con gli stessi tipi di unità disco.
    • Il tipo di enclosure RBOD deve essere identico.
    • Gli HIC, comprese le funzionalità di Data Assurance dell'host, devono essere identici.
    • Gli array di destinazione devono trovarsi in stato Optimal.
    • La capacità del volume sull'array di destinazione è maggiore della capacità dell'array di origine.
  • Comprendi le seguenti restrizioni:
    • L'importazione da una configurazione duplex a una simplex non è supportata; tuttavia, l'importazione da simplex a duplex è consentita.
    • I volumi del pool di dischi da 64 TB o superiori sull'array di origine impediranno il processo di importazione sui target.
    • I volumi sottili non sono inclusi nel processo di importazione.
Informazioni su questa attività
Le impostazioni importate includono i volumi configurati (solo volumi thick e non repository), i gruppi di volumi, i pool e le assegnazioni delle unità hot spare.
Passaggi
  1. Dalla pagina Manage, fai clic su Import Settings.
    Si apre la procedura guidata Import Settings.
  2. Nella finestra di dialogo Seleziona impostazioni, seleziona configurazione dello storage e quindi fai clic su Avanti.
    Si apre una finestra di dialogo per selezionare l'array di origine.
  3. Nella finestra di dialogo Seleziona origine, seleziona l'array con le impostazioni che desideri importare, quindi fai clic su Next.
  4. Nella finestra di dialogo Seleziona destinazioni, seleziona una o più matrici per ricevere le nuove impostazioni.
    Nota
    Gli array di storage con firmware inferiore a 8.50 non sono disponibili per la selezione. Inoltre, un array non viene visualizzato in questa finestra di dialogo se Unified Manager non può comunicare con quell'array (ad esempio, se è offline o se presenta problemi di certificato, password o di rete).
  5. Fare clic su Fine.
    La pagina Operazioni mostra i risultati dell'operazione di importazione. Se l'operazione non riesce, puoi fare clic sulla sua riga per vedere ulteriori informazioni.
Risultati
Gli array di storage di destinazione sono ora configurati con la stessa configurazione dello storage dell'array di origine.
